> Dual-Port Block Memory, Как заставить работать
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 21 2011, 21:02
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте, возникла такая проблема. В проекте, с которым мне нужно разобратся, используется Dual-Port Block Memory. При подаче питания, в эту память загружаются коды. Через порт А. А потом в зависимости от адреса на порту B, считываются. То есть порт А настроен на запись, а порт B на чтение. Проблема в том что мне не удается смоделировать работу чтения и записи в эту память. Подскажите что я не так далаю.
Ответов (1 - 10)
Джеймс
сообщение Sep 21 2011, 21:31
Пользователь №: 13 399
Вы хоть скажите, для какого это семейства ПЛИС и в чем моделируете...
P.S. Почему clock прерывается? почему WE постоянно высокий? и какой у него вообще активный уровень? почему адреса чтения не повторяют адреса записи? почему наконец данные для записи не меняются (все время 01)?
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 22 2011, 07:01
Для ПЛИС семейства Virtex V50PQ240 нужно смоделировать в Xilinx Foundation 4.1
Это один из вариантов, который тоже не заработал. Сначала по перепадам на входе CLKA по адресам 1C8, 112, 1D0 заносятся данные 01. потом по перепадам на входе CLKB из адресов 112 и 1С8 пытаюсь считать значение 01.
Так в описании указано.
The data on the DIN port is written into the memory location selected by the address on the active edge of the clock when WE is active
Активный уровень единица.
Повторяются адреса 112 и 1С8.
Я всего лиш хочу разобраться как это работает, получить хоть что-то на выходе. В данном случае 01.
Чиповод
сообщение Sep 22 2011, 08:04
Пользователь №: 62 160
А сигнал WEB у Вас есть? Или это кореген так сгененрировал память, только для чтения из порта B?
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 22 2011, 08:10
Сигнала WEB нет, по порту В происходит только чтение.
Чиповод
сообщение Sep 22 2011, 10:42
По сигналам вроде бы все валидно. Надо бы убедится что симулятор правильно подгрузил корку памяти. Но Foundation настолько древний софт, что я не знаю кто тут что сможет подсказать, может Вам модельсимчик для симуляции взять?
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 22 2011, 14:34
Попробывал сделать то же самое, но в Xilinx ISE 11. Проблема таже. Удалось посмотреть, что данные в память заносятся, но не считываются. Кто нибуть успешно использовал Ip Core Dual Port Mamory RAM?
Джеймс
сообщение Sep 22 2011, 15:31
Не знаю, почему не работает, но я бы вам советовал после окончания записи "уронить" WE в '0' и не прерывать clock-и.
UPD. Стоп! А почему РАЗНАЯ ширина шин адресов и данных на двух портах??
ADDRA[9:0]
ADDRB[8:0]
DIN[7:0]
DOUT[15:0]
Чиповод
сообщение Sep 26 2011, 06:51
Ага, ну корегены и не такие чудеса могут вытворять, типа преобразование рязрядности шин.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 2 2011, 10:45
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Недавно использовал в ISE12.2 А порты ena и enb Вы используете?
litv
сообщение Oct 3 2011, 04:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
For Aleksandr_KPI specially.
Недавно мной раскопан в древнегипетской пещере софт Xilinx XACT 6.0 за 1995 год.
Помогите промоделировать блок памяти.
Да кстати схемный ввод у меня - система Viewlogic и только она.
Также напоминаю что использовать Xilinx ISE 13.2 мне запрещено по религиозным соображениям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01885 секунд с 7
