> Можно ли разведённую схему сравнить с NetList'ом?, OrCAD 16.5
mk1983
сообщение Dec 9 2011, 04:14
Пользователь №: 40 692
Вот развёл схему, проверил все ограничения (Constraints) - всё нормально, хотелось бы как в P-CAD'е убедится, что схема по подключениям соответствует NetList'у.
Попробовал, дорожки (Ratsnests) удалить нельзя. Может и проверка тогда не требуется? Если есть опыт, подскажите пож.
Uree
сообщение Dec 9 2011, 07:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сделайте Import Logic в РСВ и посмотрите файл ECO.txt. Если все синхронизировано, то изменений внесено не будет.
Еще в том же окошке с импортом есть кнопочка Design Compare:
PCB Compare - Press this button to start up the PCBCompare tool. PCB Compare displays the schematic file (XML) on the left and the XML file of the board on the right of the main window.
mk1983
сообщение Dec 9 2011, 08:05
Uree, благодарю ))
arttab
сообщение Dec 12 2011, 01:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в orcad 15,7 в гербер тулсах получал netlist и сравнивал его с netlist который передавал в лайоут. Чел хороший мануал выкладывал по работе с OrCadом
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
