> Зависает u-blox LEA-5S
subver
сообщение Oct 3 2011, 05:11
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
День добрый. Столкнулся с такой проблемой.
Иногда зависает GPS приемник LEA-5S на автомобиле, не выдает по интерфейсу никаких посылок.
Дерганье аппаратным RST не помогает - только сброс питания.
С чем это может быть связано, с питанием модуля? На столе не могу баг отловить, пробовал коротить и отстыковывать антенну - пропадают координаты, потом восстанавливаются.
Frolov Kirill
сообщение Oct 3 2011, 12:01
Пользователь №: 62 643
Может и с питанием, может с бездельниками-программистами. Впрочем это не важно. Нужно уметь возможность выключать питание микроконтроллером -- обязательно. На резет надежды нет.
ilya_nn
сообщение Oct 3 2011, 12:28
Пользователь №: 49 051
Были проблемы с 5-й серией U-blox - при близости GPS-модуля (NEO-5) к GSM-антенне, его периодически вышибало и восстановить работоспособность можно было только передергиванием питания. Отчасти помогло изменение взаимного расположения GPS и GSM + ферриты во всех линиях к GPS.
Владимир О.
сообщение Oct 7 2011, 20:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 216
Проверьте напряжения питания на контроллере и модуле.
Если на контроллере выше - согласовывайте!
Не терпит превышения по входам. Виснет.
Кстати, и Трансистемы тоже виснут, даже при незначительном (больше 0,3В) превышении.
С уважением
Владимир
subver
сообщение Oct 8 2011, 06:14
Из: Омск
проверил. шла наводка от gsm, вынес антенну подальше - норм. стало
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
