6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
rloc
сообщение Oct 5 2011, 07:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 22:51) *
Измерил кусок смеситель - ППФ - делитель и вот что получилось.
Изменить частоту на доли килогерца - начинаются проблемы. Может с похожими узлами кто-нибудь имел схожие проблемы, при подавлении спуров DDS, например ?
Как Вы сами видите, это не спуры, в последней схеме DDS нет. Но задачка не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим случай с частотой DDS (E8257) = 100.1 МГц.
Комбинационные составляющие на выходе смесителя будут иметь следующий вид:
Fmix(n,m) = n*F1 +- m*F2
где n,m = 0,1,2 ...
F1 = 1000 MГц
F2 = 100.1 МГц
1000 - 100.1 = 899.9 МГц - центральная частота перед делителем
Fmix(0,+1) = 100.1 МГц
899.9/9 +- 100.1 = 99.99 + 0.11 МГц
Fmix(1,+1) = 1000 + 100.1 = 1100.1 МГц
1100.1 - 899.9 = 200.2 МГц
899.9/9 +- 200.2 = 99.99 + 0.22 МГц
Fmix(1,-3) = 1000 - 3*100.1 = 699.7 МГц
899.9 - 699.7 = 200.2 МГц
Fmix(2,-9) = 2*1000 - 9*100.1 = 1099.1 МГц
1099.1 - 899.9 = 199.2 МГц
899.9/9 +- 199.2 = 99.99 - 0.77 МГц
Fmix(0,+7) = 7* 100.1 = 700.7 МГц
899.9 - 700.7 = 199.2 МГц
Fmix(0,+9) = 9*100.1 = 900.9 МГц
900.9 - 899.9 = 1 МГц
899.9/9 +- 1 = 99.99 +- 1 МГц
За счет ограничения амплитуды и дополнительных комбинаций побочные составляющие станут симметричны относительно частоты 99.99 МГц и примут следующий вид: +-0.11, +-0.22, +-0.33 ... +-k*0.11 МГц. Или в общем виде
Fspur = +- k*|Fdds - (Fvco-Fdds)/Ndiv|
Но возникает вопрос: почему частоты +-0.44 и +-0.55 МГц значительно больше остальных?
Единственный вариант, который мне приходит в голову - внутри микросхемы HMC394 деление разбито на два /(2*N) (в данном случае /(2*4.5) ) или используется предделитель 2/3. Хорошо бы посмотреть анализатором частоту (1000 - 100.1)/2 = 449.95 МГц.
Классический вариант проблемы "разных опор".
Пути решения в самом простом случае - замена смесителя на умножитель (например ADL5391) или квадратурный балансный модулятор + ППФ с хорошим внеполосным подавлением (SAW, BAW, CR), в лучшем случае - принципиально другое построение, например
тау
сообщение Oct 5 2011, 08:16
Пользователь №: 42 757
а где они там +-0.44 и +-0.55 ??
там же спуры в единицах и долях килогерца при расстройке на 50 или 100 кГц , а не комбинашки.
rloc
сообщение Oct 5 2011, 08:25
Из: Moscow
Прошу прощения, взял 100.1 МГц, вместо 100.0001 МГц, но по сути ничего не меняется.
mw_duk
сообщение Oct 5 2011, 08:40
Сообщение #19
Пользователь №: 64 192
Никоим образом не хотел бросить тень на DDS, тем более альтернативы ему на сегодняшний день особо и не видно.
Видимо я неудачно расставил акценты, предлагая его исключить.
То, что его надо использовать с умом - полностью согласен. На приобретение этого ума ушло изрядное количество времени. В нашем коллективе синтез не является генеральной линией, а неким ответвлением.
Когда особо и обсудить проблематику было не с кем, когда понабив массу шишек о грабли самим-же разбросанным,
когда доходило чуть-ли не до нервного срыва......................
Сейчас сквозь года смотрю на это с улыбкой.
Матка бозка, да как же раньше этого не видел.
И предлагая менее затратный (дедовский) способ для достижения тех-же результатов хотел лишь уберечь нервные клетки разработчика.
Хотя сам гибридный синтез, тех кто его освоит получит хороший задел в будущем.
тау
сообщение Oct 5 2011, 10:11
Сообщение #20
по сути - на больших расстройках , на порядок шырше полосы PLL , спуров нет. Смеситель ? - нет , не он , имхо.
Master_MW , по Вашей структурной схеме непонятно какие уровни на смесителе, точнее написано минус 15 dbm и 0 dbm , а что куда подается и с какими уровнями на самом деле ?
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2011, 10:53
rloc
сообщение Oct 5 2011, 10:40
Сообщение #21
Из: Moscow
В последнем случае DDS был исключен и 100.0001 МГц подавались с достаточно чистого E8257. При больших расстройках палки конечно могут уйти за пределы петли, но при плохой фильтрации на ППФ или в случае пролазов по питанию, могут появиться другие комбинашки.
ledum
сообщение Oct 5 2011, 11:03
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Нас бы за такой частотный план расстреляли бы без приговора - все частоты кратные - и ПЧ, и ЛО, и РФ. Чет не запускается у меня миксер спур калькулятор на Хитайте - он вроде и мощности подсчитывает. Но ТС точно решил проверить таблицу MxN Spurious Outputs на 4 странице даташита на HMC207
Master_MW
сообщение Oct 7 2011, 12:06
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Уважаемые коллеги, я прошу прощения за долгое отсутствие ..... Проверил изложенные здесь соображения по поводу выходу из ситуации. Выход нашелся, благодаря rloc, которому за это я бы хотел сказать отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО sm.gif
Сигнал Fvco/8 подается на вход RF смесителя, на вход IF смесителя подается сигнал от DDS. мощности, непосредственно подаваемые на смеситель, равны 0 dBm и -15 dBm по сигналу Fvco/8 и DDS.
Имело бы смысл от этого уйти. Например тупо сделать частоту ФД и опорные частоты 50 Мгц. Ну или разогнать ДДС до диапазона 125-150 мгц и поделить после смесителя не на 9, а на 7 например.
Не помогло ....изменил частоту DDS на величину 200 МГц, делитель соответственно на 8, полосовой фильтр переделал на 800 МГц.... пусть и на других частотах , но спуры остались...
К месту оказалась архитектура, предложенная rloc, что и сняло проблему .... К месту пришлись старые поделки и макетки с предыдущих проектов, что позволило "на коленке" проверить предложенную архитектуру sm.gif И притом ФШ оказался в полосе основной фАПЧ порядка 4-6 дБ лучше sm.gif
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
khach
сообщение Oct 7 2011, 13:35
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Тогда вопрос к rloc теоретического плана. А а какой литературе такая архитектура ( с переменной частотой ФД) описана? И в чем ее "изюминка"? Почему именно это решение помогло избавится от спуров? Т.е нижняя часть с переносом ДДС на разностную частоту с опорой вопросов не вызыват. А вот формула Fvco=Fdds*N1(1+1/N2), а вернее ее член 1+1/N2 очень интересны.А то вот смотрю я на блок-схему ADF4007 и думаю, можно ли ее по подобной блок-схеме синтезатора применить? Вот только у нее коэффициент деления по опоре жестко задан.
Надеюсь, 'Master_MW' простит мне сей вопрос в его теме?
rloc
сообщение Oct 7 2011, 14:53
Сообщение #25
Из: Moscow
Архитектура подробно расписана в патенте у Александра, а также в его книге:
"Frequency synthesizers: concept to product", Alexander Chenakin, Artech House, Dec 2010
(1+1/N2) - получается, если поставить равенство между двумя частотами, приходящими на фазовый детектор: Fvco/N1 - Fdds = Fdds/N2
Прелесть схемы легко понять, если подробно на листочке расписать все преобразования на смесителе n*f1+-m*f2 и многократные отражения спур от 0 и удвоенной частоты делителя. Последнее для меня было менее всего теоретически понятно, продолжаю поиски соответствующей литературы. Единственное, что удалось отыскать - парочка очень полезных статей Fred Walls:
Effect of Aliasing on Spurs and PM Noise in Frequency Dividers
Correlation Between Upper And Lower Noise Sidebands
В итоге получается, что спуры от близко стоящих комбинаций частот (как на картинках с частотами 100.0001 и 1000 МГц или 100.0005 и 1000 МГц) просто сливаются с основной.
Можно конечно, если мне не изменяет память, Александр в одной из статей упоминал ADF4002 для этих целей.
Поздравляю, очень быстро справились. Ждем результатов измерений.
Master_MW
сообщение Oct 7 2011, 16:47
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
Естественно он Вам это простит.... Пусть другие молодые специалисты посмотрят на мои предыдущие результаты и и не допускают подобных ошибок. А по поводу ЧФД - это действительно хороший вопрос.. У меня пока стоит недешевый HMC439QS16G, есть желание заменить его на ADF4108 (остались с прежних проектов), с минимальным контроллером (на складе фирмы со старых времен около полусотни Attiny 2313), с SPI. 2 килобайт флеша контроллера должно хватить, чтобы забросить в микросхему начальную конфигурацию. Цена 439-го - около 25 долларов на сайте производителя. ADF-ка с контроллером получиться раза в 4 дешевле. Плюс сразу готовая диагностика наличия захвата по фазе, не надо городить АД по выходам 439-го. По предварительным прикидкам, ФШ ADF4108 в полосе ФАПЧ для обсуждаемой схемы составит -223+10*log(10^8)+20*log(8)=-124 дБ/Гц. Идею ставить в такую схему ADF4007 не поддерживаю по причине наличия там жесткого делителя на два по входу Ref in. Ну зачем искусственно занижать максимально возможную частоту работы ЧФД?
В обязательном порядке. Мне просто повезло - практически все было на макетках, кроме ФНЧ по выходу смесителя.Лишь небольшое уточнение - частоту опоры 1 ГГЦ взял с генератора E8257D, но вряд ли это принципиально. Не думаю, что частота 1 ГГц с умноженного на ДНЗ на 10 ГК87-ТС окажется хуже по ФШ, нежели сигнал с генератора. Пока в цифрах - на частоте 8002 МГц получено на расстройке 1 кГц от несущей -111 дБ/Гц, на расстройке 10 кГц от несущей -113 дБ/Гц, 100 кГц от несущей -117 дБ/Гц.
Графики выложу в понедельник - вторник .
Сообщение отредактировал Master_MW - Oct 7 2011, 17:15
rloc
сообщение Oct 7 2011, 17:02
Сообщение #27
Из: Moscow
Цитата(Master_MW @ Oct 7 2011, 20:47) *
-223+20*log(10^8)+20*log(8)=-124 дБ/Гц.
Вы хотели сказать 10*log(10^8) ? Вижу, что опечатка, иначе не получилось -124 дБн/Гц.
Частота ФД от этого меньше не становится, даже наоборот больше - 120 МГц. Делитель как раз делает чистый меандр, что может и повышает частоту.
Master_MW
сообщение Oct 7 2011, 17:16
Сообщение #28
Из: Беларусь, Минск
Я просто имел в виду, что при одной и той же частоте на выходе ФНЧ при использовании ADF4007 и 4108 частота будет в два раза меньше sm.gif (В диапазоне до 104 МГц, разумеется).
Сообщение отредактировал Master_MW - Oct 7 2011, 17:22
rloc
сообщение Oct 10 2011, 08:28
Сообщение #29
Из: Moscow
В последней схеме немного слукавил при преобразовании DDS вверх. Можно рассмотреть еще вариант с мЕньшим количеством и более высокого порядка спур на смесителе. Но опять же остается умножение на 8 в петле, это надо отдельно думать.
Master_MW
сообщение Oct 10 2011, 17:17
Сообщение #30
Из: Беларусь, Минск
Цитата(rloc @ Oct 10 2011, 11:28) *
....Но опять же остается умножение на 8 в петле, это надо отдельно думать.
Простейшее, что напрашивается - следящий фильтр на ФАПЧ по выходу DDS. Можно использовать и более изощренные методы, с уже упоминавшимся делением, например.... Посмотрел на спектр DDS - ближайшие спуры отстоят на величину около 350 - 400 кГц и ниже несущей на 85-90 дБ дБ... Думаю, при таком расположении нетрудно подавить их при помощи ФАПЧ с ФНЧ второго порядка ещё на 20 дБ, не особо ухудшив ФШ DDS. Этого должно быть более чем достаточно.
Привожу обещанные результаты измерений, частота все та же - 8002 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
