6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
VCO
сообщение Oct 22 2015, 08:24
Сообщение #61
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 10:44) *
Шумовая полка вроде одинаковая получается HMC439 - FOM= (-153-20*log10e8)=-233 dBc/Hz, у второго в даташите приведена цифра FOM=-231 dBc/Hz. Как я понимаю, в идеальном случае проигрыш по шумам 2 дБ.
Там проигрыш по шумам не только из-за разницы в 2 дБ, но и из-за разницы максимальной частоты сравнения. У первого она может быть на порядок выше. Тут как раз при выборе частоты сравнения и расчёте надо учитывать желаемый профиль шумов, а не шумы в одной точке. Если "плечи" надо сгладить максимально, то лучше опору и частоту сравнения выбрать с запасом. Иначе можно поиметь шумы на дальних отстройках бОльшие, чем на 2-20 кГц.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
virustek
сообщение Oct 22 2015, 09:10
Сообщение #62
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
VCO, То есть для частоты сравнения порядка 100 МГц и PLL фильтра 1 МГц замена получается адекватна, т.к. максимальная частота ЧФД HMC984 при 2 dBm Square-Wave Input DC-150 MHz(6 страница даташита). Правильно я Вас понял?
Сообщение отредактировал virustek - Oct 22 2015, 09:10
VCO
сообщение Oct 22 2015, 11:48
Сообщение #63
Из: Kursk
При одинаковой частоте - адекватна. Но Вы не меня, а себя правильно поняли. wink.gif Я же имел в виду другое - стОит ли останавливаться на 100 МГц?
virustek
сообщение Oct 22 2015, 19:12
Сообщение #64
Из: Nignii Novgorod
Вопрос по индикации захвата для HMC439QS16 все еще адекватен. Если я правильно понял статьи из интернетов, то для этого нужно еще один ФД лепить,который отслеживает изменения на выходе основного ЧФД?
Сообщение отредактировал virustek - Oct 22 2015, 19:33
VCO
сообщение Oct 23 2015, 05:37
Сообщение #65
Из: Kursk
Наверное всё-таки не индикации, а идентификации или обнаружения. Ну это не так уж важно. Ещё один ФД со схемой LD лепить не обязательно.
Можно использовать DDS и/или ДДПКД для переноса выходной частоты ФАПЧ вниз и сравнения с опорной, как советовал Александр Ченакин.
Можно измерять управляющее напряжение и его состояние на входе ГУНа с помощью АЦП, как я решил делать в схеме с предустановкой.
Master_MW
сообщение Oct 23 2015, 11:01
Сообщение #66
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Я бы второй HMC439 для индикации захвата не использовал - получается плохо - я уже пытался так делать. Это громоздко и не так эффективно, как хотелось бы.
У 439 дифференциальный выход (пилообразное напряжение ошибки появиться либо на одном либо а втором выходе, в зависимости на каком из входов частота выше в случае срыва захвата). Если отсутствует РЧ сигнал хотя бы на одном из входов ЧФД - напряжения ошибки не будет вовсе. Этот факт также нужно учитывать. Отсюда вытекает широкополосный дифференциальный усилитель по выходу, либо два амплитудных детектора плюс контроль входных РЧ сигналов. А если синтезатор двух - трехконтурный? Дорого и не практично, плюс энергопотребление....
Далее. Размах напряжения ошибки в 439-ом сильно зависит от разности частот между входами ЧФД (чем больше разница, тем меньше напряжение = серьезный динамический диапазон амплитудного детектора, а это дополнительные проблемы.) Конечно, все это решаемо - а смысл?
Таким образом, деление выходного сигнала при помощи, например, HMC983,(с предварительным делением на 2 или 4 или больше для случаев выходной частоты 6 ГГц и выше) и сравнение результата с опорной частотой синтезатора позволяет контролировать исправность в целом сколь угодно сложного синтезатора от опорника до выхода, что есть гораздо проще и удобнее. В случае для не совсем уж малой сетки частот я бы ставил именно делитель, DDS имеет бОльшее энергопотребление.
На чем сравнивать поделенный выход и опору - тут вариантов несколько. Можно сделать детектор на триггерах, и на простом смесителе, по классике. Я давил фильтром НЧ высшие гармоники 983-го делителя и сравнивал на обычном смесителе. Потом ФВЧ и амплитудный детектор. Получилось просто и крайне надежно.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
khach
сообщение Oct 23 2015, 11:24
Сообщение #67
Пользователь №: 1 741
А можно факт захвата частоты детектировать используя обычынй синтезатор типа того же ADF4113 или ADF4158 только в качестве lock detect? Т.е в петлю он не включен, только поданы сигналы опорной частоты и с выхода синтезатора, а используется только встроенный модуль lock detect (аналоговй или цифрвой). Как эти детекторы поведут себя в таких условиях?
Master_MW
сообщение Oct 23 2015, 11:34
Сообщение #68
Из: Беларусь, Минск
Цитата(khach @ Oct 23 2015, 14:24) *
А можно факт захвата частоты детектировать используя обычынй синтезатор типа того же ADF4113 или ADF4158 только в качестве lock detect? Т.е в петлю он не включен, только поданы сигналы опорной частоты и с выхода синтезатора, а используется только встроенный модуль lock detect (аналоговый или цифровой). Как эти детекторы поведут себя в таких условиях?
Как показала практика, плохое решение. Пробовал, наиболее плотно на ADF4002, и на некоторых других. Lock Detect срабатывает только после того, как разница между частотами составляет десятки МГц (у меня доходило до 40 МГц). Одинаково плохо работало и при аналоговом и при цифровом lock detect. С чем это связано - я так и не понял.Что ни делал с настройками чипа- не помогало. ГУН грубо предустанавливался со сравнимой точностью.
Вопрос в тему: кто- нибудь пробовал девайс http://www.wenzel.com/model/phase-lock-loop-lnpll/?
Saniok84
сообщение Oct 27 2015, 14:11
Сообщение #69
Из: Минск
Пользователь №: 77 863
https://ez.analog.com/servlet/JiveServlet/d...1014%20Rev3.pdf - старый добрый 439 с Lock Detect!
УРА товарищи!
VCO
сообщение Oct 28 2015, 07:27
Сообщение #70
Из: Kursk
УРА товарищи!
Есть то он есть, дык хто ж его дасть:
http://www.findchips.com/search/HMC3716
По серийному номеру и поиску на самих Hittite тоже куку:
http://hittite.com/search/index.html
Судя по даташиту, ему так и не дали появиться перед тем, как ADI купили Hittite...
Saniok84
сообщение Oct 28 2015, 10:07
Сообщение #71
Из: Минск
Я не специалист по закупкам, но на Abtronix выставили по ним счёт. Где-то по 80 у.е.
VCO
сообщение Oct 28 2015, 11:26
Сообщение #72
Из: Kursk
Да, довольно странная позиция. Вроде наименование новое, Google даёт ссылку на New Products, хотя я её там не видел и сейчаc её там нет.
Неблагозвучный у нас EBV Electronik в RF AND MICROWAVE IC Selection Guide 2015 тоже даёт ссылку на неё. Хорошо бы, если она таки есть...
Master_MW
сообщение Nov 3 2015, 18:37
Сообщение #73
Из: Беларусь, Минск
Цитата(VCO @ Oct 28 2015, 14:26) *
Да, довольно странная позиция. ........ Хорошо бы, если она таки есть...
Похоже, что есть. Удалось заказать несколько единиц для экспериментов.
VCO
сообщение Nov 4 2015, 05:52
Сообщение #74
Из: Kursk
Отлично, я буду следующим заказчиком. Спасибо, что сообщили!
Master_MW
сообщение Nov 5 2015, 21:35
Сообщение #75
Из: Беларусь, Минск
Не за что. Забыл написать в предыдущем посте: цена одной единицы в Минске составила около 90 долларов США. Но, по логике, в РФ должно быть дешевле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
