> Проблема с IR2136, На конденсаторах Cboot напряжение равно 0
Matic
сообщение Oct 5 2011, 18:14
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть схема управления трехфазным двигателем (микроконтроллер+IR2136) . Когда запитываю низковольтную часть от лабораторного источника питания, то все в порядке на конденсаторах Cboot напряжение 12В. Когда же на схему подается силовое напряжение 220В, на этих конденсаторах напряжение равно 0, 12 вольт при этом формируются с помощью обратноходового преобразователя, они точно есть проверенно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 5 2011, 18:14
- Matic   Проблема с IR2136   Oct 5 2011, 18:14
- - Сергей Борщ   Ничего не понятно. Что при этом на входы драйверов...   Oct 6 2011, 06:28
|- - Matic   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2011, 10:28) Н...   Oct 6 2011, 10:03
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Matic @ Oct 6 2011, 13:03) Сигналы...   Oct 6 2011, 13:18
||- - Matic   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 6 2011, 17:18) Н...   Oct 6 2011, 15:25
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 18:25) Почему ...   Oct 7 2011, 03:47
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:47) ... но...   Oct 7 2011, 05:21
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 08:06) Можно к...   Oct 7 2011, 05:37
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 09:37) Вопрос...   Oct 7 2011, 07:49
||- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 10:49) Алгорит...   Oct 7 2011, 17:17
||- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 21:17) Неправ...   Oct 9 2011, 09:33
||- - _Pasha   >>Вот этот момент я как-то упустил. А где об...   Oct 9 2011, 11:36
|- - _Pasha   Цитата(Matic @ Oct 6 2011, 13:03) Диоды R...   Oct 7 2011, 03:37
|- - Matic   Цитата(_Pasha @ Oct 7 2011, 07:37) Если п...   Oct 7 2011, 03:46
- - _Pasha   1. Почему 12 а не 15 вольт? 2. Подробнее плз про б...   Oct 6 2011, 07:18
- - Алфизик   Еще интересно бы посмотреть осциллографом - что пр...   Oct 6 2011, 08:58
- - Алфизик   ЦитатаКогда запитываю низковольтную часть от лабор...   Oct 6 2011, 10:32
|- - Matic   Цитата(Алфизик @ Oct 6 2011, 14:32) А сил...   Oct 6 2011, 10:44
- - Matic   Поставил последовательно с диодами резисторы пробл...   Oct 9 2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
