2 страниц V  < 1 2
> Проблема с IR2136, На конденсаторах Cboot напряжение равно 0
_Pasha
сообщение Oct 7 2011, 17:17
Пользователь №: 29 509
Цитата(Matic @ Oct 7 2011, 10:49) *
Алгоритм очень простой,
Надо сначала нижние ключи врубать, IR советуют по одному через 15 мкс включать, для зарядки бутстрепов. Получается, через 45мкс у нас включены все нижние. Потом можно запускать ШИМ.
Я так и делаю, один-в-один, ньюансов применимости нет.
Matic
сообщение Oct 9 2011, 09:33
Пользователь №: 58 210
Вот этот момент я как-то упустил. А где об этом написано?
Но при подаче импульсов на нижние ключи, у меня почему то появляется импульс и на верхнем поэтому зарядить конденсаторы не получается, т.к срабатывает защита из за КЗ. Но напряжение на них действительно в этот момент немного поднимается.
Вот еще что подумал, не может ли этот импульс на затворе появляться как раз из-за быстрого заряда boost конденсатора, т.к. импульс на затворе верхних транзисторов около 1В и напряжение на конденсаторах успевает подняться примерно настолько же, т.е. действительно нужен резисторы последовательно с диодами. Я это конечно проверю, но хотелось бы услышать мнения по этому поводу, или возможно это как, то связано с неидеальной топологией платы?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 9 2011, 09:45
_Pasha
сообщение Oct 9 2011, 11:36
Не помню уже, где-то в аппнотах к IRAM, емнип
>>...или возможно это как, то связано с неидеальной топологией платы?
Скорее всего, затворные резисторы надо поставить 32 Ом, и они должны быть расположены как можно биже к транзисторам. У Вас так? И вообще, - кусок платы в студию, я Вас за язык не тянул sm.gif
_Pasha
Сообщение #19
Скорее всего, затворные резисторы надо поставить 32 Ом, и они должны быть расположены как можно ближе к транзисторам. У Вас так? И вообще, - кусок платы в студию, я Вас за язык не тянул sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 9 2011, 11:37
Matic
сообщение Oct 9 2011, 16:22
Сообщение #20
Поставил последовательно с диодами резисторы проблема исчезла. Видимо действительно слишком большой ток заряда был.
Диоды остались RS1M, но в дальнейшем думаю всетаки использовать US1M, раз их рекомендуют в AN.
Сообщение отредактировал Matic - Oct 9 2011, 16:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
