3 страниц V  < 1 2 3
> OLED индикаторы от Winstar на чипе WS0010
Aprox
сообщение Mar 26 2012, 08:56
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Koizumi @ Mar 24 2012, 08:11) *
... дисплей должен сам давать нормальный фронт.
По-моему, сигнал на шине данных при чтении должен уставаливаться дисплеем только к падающему фронту строба E. Это и видно на осцилограмме, что вы привели в начале. Как ведет себя шина данных между стробами E- это ее личное дело.
Koizumi
сообщение Mar 27 2012, 04:39
Сообщение #32
Пользователь №: 29 576
Сигнал на шине данных не всегда успевает доползти до устойчивого логического уровня на момент заднего фронта E.
Времянка WS0010: Read access time = max 180ns.
Кстати на новой партии не проверял, может уже пофиксили. Как-нибудь займусь.
delamoure
сообщение Apr 23 2012, 18:16
Сообщение #33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
А как эти дисплеи к ударным нагрузкам относятся?
Понятно, что не с восторгом, но хотелось бы в цифрах.
Владеет кто такой инфой?
У меня изделие после падения с высоты 1 метр на бетонное основание должно сохранить работоспособность.
И еще. У кого-нибудь здесь есть положительный опыт эксплуатации подобных дисплеев в любых портативных приборах в течение хотя бы 1 год и количестве от 50 единиц?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
toshas
сообщение Mar 15 2014, 05:53
Сообщение #34
Пользователь №: 14 339
прошло два года, негативных отзывов не добавилось.
значит ли это, что производство наладили и можно смело брать ?
Powertip
сообщение Apr 1 2014, 02:57
Сообщение #35
Пользователь №: 81 175
если используют сторонних производителей и шлёпают свой бренд сврху то не обязательно.
Dopler
сообщение Feb 23 2017, 10:09
Сообщение #36
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Применяем индикатор WEG010016CGPP5N00000 уже несколько лет в одном устройстве. Серии не большие, всего сделали около 100 приборов. В последней партии из 24-х индикаторов (покупали в конце декабря 2016 года со склада Компэла) уже 3 вышло из строя (пропало несколько столбцов). Проблема в том, что кроме компэла их никто не возит, если у него на складе все индикаторы из одной партии, то на замену покупать смысла нет, они опять выйдут из строя. К сожалению со всеми китайскими (тайваньскими) индикаторами такая фигня, то снимут с производства, то брак, то сроки поставки по пол года.
Plisoed
сообщение Mar 27 2017, 11:19
Сообщение #37
Пользователь №: 93 997
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Осваиваю stm32, дали подключить oled-дисплей винстар 20х4, использую библиотеку HAL, пытался сделать код как для lcd, но , естественно, ничего не зажглось. Может кто-нибудь поделиться кодом инициализации или что-оо наподобие, а то уже перечитал этот даташит, всё равно не вкурю, что там надо изменить. Уж простите , гуру кодинга )
HardEgor
сообщение Mar 27 2017, 11:43
Сообщение #38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
контроллер какой?
Для WS0010/RS0010 есть статья.
Плюс у товарища Ревича есть несколько статей по ним.
Plisoed
сообщение Mar 27 2017, 12:13
Сообщение #39
Цитата(HardEgor @ Mar 27 2017, 11:43) *
контроллер какой?
WS0010
Просмотрел эти темы, библиотека LiquitCristal для АВР или не важно- на АРМ тоже идет?
HardEgor
сообщение Mar 27 2017, 14:00
Сообщение #40
Из: Tomsk
Понятия не имею для чего она, предполагаю для ардуины.
Я для себя изучил темы и допилил стандартную библиотеку.
Вы тоже можете так сделать.
Koizumi
сообщение May 25 2017, 18:37
Сообщение #41
У stm32 логическая 1 это 3.3В, а OLEDы от Winstar если специально не заказываешь на 3.3В, то все они на 5В идут. Проверьте по маркировке дисплея, на какое он напряжение, если что - поставьте драйвер с 3.3В на 5В.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
