2 страниц V  < 1 2
> Кто сколько бит реально "выжимал" из АЦП в MSP430AFE2xx ?
rezident
сообщение Oct 23 2011, 17:27
Пользователь №: 3 882
Наверное имеет смысл дать ссылку на только на одну главу, а на всю книгу Уолта Кестера.
Кестер У. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов
Цитата(InsolentS @ Oct 23 2011, 14:13) *
В AFE есть такая возможность? Интересная мысль, надо попробовать ..
Усыплять ядро можно в любом кристалле MSP430. Это совершенно штатная/стандартная "фича".
tyro
сообщение Oct 24 2011, 04:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Василий123, спасибо.
Несомненно sm.gif. Большое Спасибо.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
E.V.G.
сообщение Oct 25 2011, 05:12
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Ещё хочу обратить внимание на то, что должно быть заземление всех приборов, компьютера и отлаживаемого изделия. Желательно включить все приборы в розетки, расположенные рядом и подключенные к одной фазе и одной точке заземления. Если используете внешний генератор для подачи тестирующих сигналов, то подводите к плате экранированным кабелем с оплеткой до самой платы. Иначе полезет наводка 50Гц и будут биения в коде АЦП. Ещё хорошо бы фильтровать код АЦП. Я люблю использовать скользящее среднее для не быстро меняющихся сигналов. Такой способ позволяет не использовать LPM_ режимы.
InsolentS
сообщение Oct 25 2011, 06:29
Сообщение #19
Пользователь №: 17 897
Большое спасибо за ответ!
К счастью, ко всем этим рекомендациям я пришел по-очереди сам, причем именно в таком порядке, как Вы их перечислили sm.gif
Курильщик даташитов со стажем
InsolentS
сообщение Oct 25 2011, 07:42
Сообщение #20
Цитата(Shread @ Oct 18 2011, 18:06) *
Использовал, не хуже 18 бит получалось. То что вы описали наблюдал, когда на опорнике и на питании проца были только 0.1 кондеры типоразмера 0603(в сравнении с 0805 у них выше ESR), когда добавили танталы по питанием эффект исчез. Ну и как выше сказали разводка платы не маловажное значение имеет. Если все три разработчика не читали рекомендации производителя.. то тоже могут быть проблемы.
Не могли бы Вы в общих словах описать топологию Вашей платы? Или, может быть, даже скриншот участка, где установлен AFE?
Shread
сообщение Oct 25 2011, 18:29
Сообщение #21
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У меня нет сейчас доступа к файлам разводки той платы да и самой платы тоже, конкретно с тем процессором я работал на чужой плате, но к счастью она была разведена хорошо.
Вам дали абсолютно верные рекомендации касательно разводки платы вообще. Касательно же вашего комментария, что земли соединяются в одной точке - даже по вашему участку разводки видно, что это не так.
InsolentS
сообщение Oct 26 2011, 03:42
Сообщение #22
Ок, ясно, спасибо за ответ.
По поводу разводки, вот она целиком, желтым обведено место, где соединяются земли:
dinam
сообщение Oct 27 2011, 03:50
Сообщение #23
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Странно всё это. У разработчиков AD похоже нет окончательного мнения по этому вопросу. Я руководствовался CN0119 куда подключать DVDD. К сожалению сейчас сразу не могу сказать сколько у меня разрядов не шумят.
sensor_ua
сообщение Oct 28 2011, 04:50
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Насчет разводки земель - скорее неправильно, чем правильно. Рекомендую всё-таки ознакомиться с материалами семинара ADI http://www.autex.spb.ru/download/seminar/s...us/sensor10.pdf
(выше, как понял, уже на этот материал давали другую ссылку). В смежной теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=985060 также оперируют этими материалами
aka Vit
Rst7
сообщение Oct 28 2011, 09:53
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Есть мнение, что надо взять незапаяный проц и измерить тестером сопротивление между ножками AVSS и DVSS. Если там коротыш (внутри проца, аки у Atmel), то однозначно Вашу перемычку между землями надо разрывать и переносить под проц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
