> Покрыти плат лаком, Какой лак использовать
Andrey_M
сообщение Mar 20 2005, 18:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Прошу откликнуться у кого в производстве есть покрытие печатных плат защитным лаком. Поделитесь какое есть для этого оборудование и как быть с разъемами и переменными резисторами может лак какой-нибудь подскажете.
Платы работают в агрессивной атмосфере покрываем сейчас кисточкой лак с термосушкой постоянно обволакивает разъемы, просто мучение sad.gif
Заранее благодарен за любую информацию.
Ответов (1 - 14)
Ostver
сообщение Mar 21 2005, 08:51
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
У нас платы покрывают лаком МЛ-92 и ФЛ-582. Штырьки разъемов и движки резисторов защищают кембриками. Корпусы разъемов - скотчем. Наносят кисточкой или окунанием. Сушка при температуре 90-120 град. С.
Рассматривал конструкцию китайского преобразователя частоты и американского преобразователя напряжения - защитный лак нанесен кистью...
s_yakov
сообщение Mar 21 2005, 16:10
Пользователь №: 924
Electrolube SCC3 - conformal silicon based coating. Нужно сушить при 80..100град 3-4 часа. Разъемы, панельки и проч. защищать изолентой.
Раньше пользовался только УР231.
Valery_Y
сообщение Mar 23 2005, 18:49
Пользователь №: 698
Защищаем только от влаги (об агрессивной среде речь не идёт). Используем PLASTIK 70 в аэрозольных баллончиках. Смывается спиртом. Защита контактов - кембрик и изолента. Приходила идея взять ответные части разъёмов и загерметизировать их, например, термоклеем (чтобы не протекали). Кол-во их должно быть не менее чем на одну обрабатываемую партию `покрытие + сушка`, по прямому назначению их потом использовать нельзя. Прикинули - получается слишком накладно: куча разновидностей + хранение + что-нибудь обязательно потеряют или сломают. Получается, что проще и дешевле - изолента.
Andrey_M
сообщение Mar 23 2005, 19:11
Из: Подмосковье
Мы используем лак ПЭ9153М Сушим при температуре 80-100 град. Лак в печке ползет по ножкам разъемов. Приходится аккуратничать чтобы не загнать капельку под разъем.
Спасибо откликнувшимся будем пробовать идругие лаки.
Valery_Y
сообщение Mar 29 2005, 16:24
Пользователь №: 698
Сегодня мимоходом нашёл ещё один лак - от 3M:
Бесцветная изолирующая краска Аэрозоль 1601 (400 мл)
Скотч™ 1601 представляет собой бесцветную изолирующую и защитную краску на основе алкидной резины. При "отвердении" превращается в мягкую и предохраняющую пленку с великолепными клеящими характеристиками к таким поверхностям как металл, стекло, пластик, дерево и др. Скотч™ 1601 предотвращает проникновение ультрафиолетового излучения, оксидов, масла и влаги. Защищает от воздействия погодных факторов. Особенностью является высокая диэлектрическая прочность.
Цветные изолирующие краски Аэрозоли 1602/3/4 (400 мл)
http://www.aly.ru/3M/3Mnews.htm#1601
Вообще, можно поискать у таких гигантов как 3M и Dupont - думаю, найдётся ещё пара-тройка позиций. Правда, цена может зашкалить.
Andrey_M
сообщение Mar 29 2005, 19:25
Из: Подмосковье
GefarD
сообщение Nov 27 2010, 11:07
Пользователь №: 61 209
Разрабатывается плата которая будет работать повышенная влажность, температура, соленой туман
Хотелось бы узнать как можно защитить плату от агрессивной среды кроме как покрытие несколькими слоями лака
Может под лаком покрыть плату герметиком, или с начало лаком потом герметиком потом опять лаком своеобразный бутерброд
Если есть литература то можно поделится
Secter
сообщение Nov 28 2010, 08:25
Пользователь №: 55 327
smile.gif Пользуюсь проверенным средством : силоксан типа ПК68, он же ВИКСИНТ.
Девайс до заливки http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0910/5...cd61b0.jpg.html , после http://radikal.ru/F/i054.radikal.ru/0910/2...e12f75.jpg.html , результат :
GefarD
сообщение Nov 28 2010, 09:44
Спасибо большое за совет
Думаю очень удачный метод, а то заказчик предложил использовать эластосил а потом покрывать его лаком, изделие конечно становится малоремонтопригодным под эластосилом уже ничего не видно
Secter
сообщение Nov 28 2010, 09:56
smile.gif ВСЕ очень даже ремонтопригодно при использовании ВИКСИНТа...и что не маловажно, абсолютно бэзвредно...))))
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 29 2010, 05:25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
И все-таки для влагозащиты плат предпочтительно использовать лаки, специально предназначенные для этой цели. Был когда-то УР-231. Есть эпоксиэфирный лак ЭФ-9-080. Импортный уретановый Cramolin Uretane.
Secter
сообщение Nov 29 2010, 06:01
smile.gif Чем "предпочтительней"? )))) http://www.penta-91.ru/silicone-compound-712.htm Конкретно в моем случае, мне необходима объемная заливка, уретановый лак сие не даст...к тому же ЯДовит+изделие не ремонтопригодно!!!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 29 2010, 06:20
Из: г. Ульяновск
Да ради бога, пользуйтесь на здоровье. А изделия нужно конструировать так, чтобы не было нужды их ремонтировать.
Secter
сообщение Nov 29 2010, 06:41
smile.gif )))))))))))))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:44
