> SIM900 и PIC16: согласование уровней при 3В
Ildar Belkin
сообщение Oct 12 2011, 07:48
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Сразу скажу что и перечитано все что на форуме есть и схемы все видел и то что при 3В-ом питании МК никаких согласований не нужно. Все понятно, но вот я взял даташит на PIC16F648A и на его низковольтный вариант PIC16LF648A. Привожу согласно даташиту значения логических уровней:
Уровни выходных сигналов:
Voh = min VDD-0.7В = min 2,3В (максимум я так понимаю почти 3В не указано в дш)
Vol = max 0.6В
Уровни входных сигналов:
TTL буфер:
Vil = max 0.15VDD = max 0.45В; min Vss = 0В
Vih = min 0.25VDD + 0.8V = min 1.55В; max Vdd=3В
буфер с Триггером Шмидта:
Vil = max 0.2VDD = 0.6В; min Vss= 0В
Vih = min 0.8VDD = 2.4В; max VDD = 3В
Если посмотреть на SIM900 (HD ver 2.0 стр.37 таблица 17) то там указаны след данные:
Vih = min 2.4В
Vil = max 0.4В
Voh = min 2.7В
Vol = max 0.1В
Как видно не совсем согласовываются логические уровни SIM900 и PIC16F648 друг с другом.
Скажите, на практике кто работал с SIM900 + PIC16 + 3В питание PICa - все ли нормально работает без схем согласования уровней естественно (т.е. "напрямую", вывод к выводу)
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 12 2011, 07:50
- Ildar Belkin   SIM900 и PIC16: согласование уровней при 3В   Oct 12 2011, 07:48
- - CADiLO   Все нормально согласовывается в пределах указанных...   Oct 12 2011, 07:57
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 11:57) Все н...   Oct 12 2011, 08:33
- - @Ark   ЦитатаВообще я имел ввиду что Voh=min 2,3В у PIC ...   Oct 12 2011, 08:50
- - CADiLO   Опередили с нагрузкой.... Не смотрите на крайние...   Oct 12 2011, 09:24
- - Ildar Belkin   Аааа я понял. Т.е. это не разброс параметров в кри...   Oct 12 2011, 09:25
- - @Ark   ЦитатаЯ буду питать PIC16LF 3В, а SIM900 4В. Тогда...   Oct 12 2011, 10:05
|- - Ildar Belkin   Цитата(@Ark @ Oct 12 2011, 14:05) Тогда у...   Oct 12 2011, 10:33
- - @Ark   Цитатаа если питать пик питанием выше 3В - то нужн...   Oct 12 2011, 10:52
- - Ildar Belkin   Если сделаю ему 4В то уровень Voh от пик будет выш...   Oct 12 2011, 11:01
- - butthead2   Ничего личного, господа. Но вы хоть доки на sim900...   Oct 12 2011, 11:08
|- - Ildar Belkin   Цитата(butthead2 @ Oct 12 2011, 15:08) Ни...   Oct 12 2011, 11:25
- - @Ark   ЦитатаУ SIM900 прописано в даташите что логические...   Oct 12 2011, 11:09
- - CADiLO   >>>>Тогда у Вас получится паразитное п...   Oct 12 2011, 11:31
|- - Master of Nature   Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 15:31) >...   Oct 12 2011, 11:42
||- - butthead2   Цитата(Master of Nature @ Oct 12 2011, 14...   Oct 12 2011, 11:51
||- - Ildar Belkin   Цитата(Master of Nature @ Oct 12 2011, 15...   Oct 12 2011, 11:53
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 15:31) А при...   Oct 12 2011, 12:16
- - CADiLO   Было уже такое - у GR-47. HOT-SWAP входы.... Один ...   Oct 12 2011, 11:57
- - @Ark   Нет, что ни говорите, а два питания в одном устрой...   Oct 12 2011, 12:23
|- - Ildar Belkin   Цитата(@Ark @ Oct 12 2011, 16:23) Нет, чт...   Oct 12 2011, 12:49
|- - Master of Nature   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 12 2011, 16:49)...   Oct 12 2011, 12:56
- - CADiLO   Я бы сказал что у вас странные претензии - открыва...   Oct 12 2011, 12:33
|- - butthead2   Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 15:33) Может...   Oct 12 2011, 12:41
|- - Ildar Belkin   Цитата(CADiLO @ Oct 12 2011, 16:33) Я бы ...   Oct 12 2011, 13:04
- - Master of Nature   Логика разработчиков понятна: при питании от батар...   Oct 12 2011, 12:42
- - @Ark   ЦитатаВот опять если бы позволяло бы использовать ...   Oct 12 2011, 13:26
- - Ildar Belkin   О оказывается LM1117 есть с фиксированным напряжен...   Oct 12 2011, 13:30
- - ArtemKAD   ЦитатаБольше пока недостатков не вижу Цена и разме...   Oct 12 2011, 13:34
- - CADiLO   Ладно - подсказка первая. Производители делая 5в ...   Oct 12 2011, 14:06
- - @Ark   ЦитатаКак раз на это и напоролися применяя GR47 - ...   Oct 12 2011, 14:32
- - CADiLO   Напряжение "0" для GR47 Low Level Input...   Oct 12 2011, 14:49
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 16:34) Цен...   Oct 12 2011, 15:08
- - @Ark   ЦитатаВыход PIC16F77 - Low Level Output voltage (V...   Oct 12 2011, 15:10
- - Ildar Belkin   Ну так это плохая реализация. Так можно все свести...   Oct 12 2011, 15:16
- - asm_oren   Самое простое согласование уровней диодно-резистив...   Oct 12 2011, 15:51
- - ArtemKAD   ЦитатаЧипсет толерантный должен быть! Дык это ...   Oct 12 2011, 16:21
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 19:09) Дык...   Oct 12 2011, 16:26
- - ArtemKAD   ЦитатаОригинальное сравнение, толерантность к 12В ...   Oct 12 2011, 16:37
- - @Ark   ЦитатаИ результат как уже показал CADiLO может быт...   Oct 12 2011, 16:46
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 19:37) Как...   Oct 12 2011, 16:52
|- - ArtemKAD   Цитата(butthead2 @ Oct 12 2011, 19:52) Аг...   Oct 12 2011, 18:26
- - @Ark   ЦитатаПро колхоз от производителя GR47 мимо пролет...   Oct 12 2011, 17:07
- - butthead2   Цитата(@Ark @ Oct 12 2011, 20:07) Вы како...   Oct 12 2011, 17:23
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 12 2011, 21:26) Зат...   Oct 12 2011, 19:28
- - CADiLO   Для чипсетов 3.0 вольта на I/O подают только из-за...   Oct 13 2011, 06:16
- - ArtemKAD   ЦитатаВот удивился когда опытные дядьки утверждают...   Oct 13 2011, 14:16
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 13 2011, 17:16) Ты ...   Oct 13 2011, 14:52
- - ArtemKAD   Посмотри аппнот... Если сильно в общем - напряжени...   Oct 13 2011, 15:16
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Oct 13 2011, 18:16) огр...   Oct 13 2011, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
