3 страниц V  < 1 2 3 >
> аппаратные средства для MSP430, место, где можно заказать subj
-=KiV=-
сообщение Feb 9 2005, 16:57
Из: Минск
Пользователь №: 556
упомянутых Вами настоек у C-Spy для MSP430FET-UIF не обнаружено
Это зависит от программного драйвера JTAG, поскольку цепочку можно определить и программно (теоретически). Например Xilinx-овский impact в этом отношении неплохо соображает.
Можно ожидать, что эти возможности заложены в ядро MSP
Вообще-то для JTAG безразлично, сколько устройств на нем будет висеть. Вопрос только в поддержке (или переключении в режим bypass) этих устройств драйвером.
ЗЫ. Только-что вспомнил о пережигаемой перемычке в MSP... Если ее сжечь, цепочка JTAGа разорвется. Так что скорее всего Техасские Инструменты не сделали (и не сделают) поддержку нескольких устройств в цепочке JTAG sad.gif
stremglav
сообщение Feb 9 2005, 20:04
Пользователь №: 2 361
В OMAP-е они сделали DSP и ARM в цепочке, что естественно.
Возможно это свойство не распостраняется на MSP.
Вероятнее всего его делала другая команда.
Этот вопрос можно будет задать в службу технической поддержки TI
-=KiV=-
сообщение Feb 10 2005, 11:35
Из: Минск
Пользователь №: 556
Ха-ха!
Мы тут копья ломаем, а надо было просто на TI KnowledgeBase заглянуть twak.gif
Поиск в разделе MSP430 по слову BSDL выдал первую ссылку:
http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCG...Case=obj(37917)
Microcontroller Products KnowledgeBase- Case 37917
MSP430: Where can I find a BSDL file to build a JTAG chain?
Problem:
MSP430: I need a BSDL file for my MSP430 to build a JTAG chain with other JTAG compatible devices.
Solution:
All MSP430 have a JTAG interface for program development and Flash programming only. However this JTAG interface is not 100% IEEE 1149.1 compatible. For example none of the MSP430 has Boundary Scan Cells. We only support the required command BYPASS, but don`t support the other required commands: EXTEST and SAMPLE/PRELOAD.
Consequences:
1. There is no BSDL file for any MSP430 devices.
2. You ca not put a MSP430 into a JTAG chain together with other devices.
* Форматирование оставлено от TI
Вот такие дела. Придется мне три разъема ставить - на два MSP и один на все остальное sad.gif
сообщение Feb 10 2005, 12:58
Сообщение #19
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Хм, а все таки не понятно, почему нельзя несколько устройств в одну цепочку с MSP ставить. Ведь BYPASS у них реализован, а для отладки/загрузки EXTEST и SAMPLE и не нужны.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
stremglav
сообщение Feb 10 2005, 13:45
Сообщение #20
И тем не менее - не работает:
а) читай выше почему
б) проверено экспериментально (как и обещал)
KiV, есть варианты.
Можно отступить от стандарта и разделить сигналы TDI и TDO, остальные - общие.
Проверил, работает.
На сем тему предлагаю закрыть
strr
сообщение Nov 26 2007, 10:51
Сообщение #21
Пользователь №: 17 870
Заинтересовала возможность создания на коленке USB FET (интересно попробовать контроллеры техаса, но все как то останавливало отсутствие доступных аппаратных средств).
Есть схема (скачал с сайта ti), есть прошивка. Но на схеме я вижу что кроме 1612 контроллера есть еще какой то второй контроллер. Предполагаю что это аналог FTDI - то есть USB/UART преобразователь. Это так или нет? Подскажите - можно ли его менять на обычную FTDI микруху. Или этому контроллеру все же нужна какая то своя прошивка?
rezident
сообщение Nov 26 2007, 11:08
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Да, это аналогичный по выполняемой функции мост USB-COM под названием TUSB3410.
Заменить можно, но не факт, что любая IDE будет с ней работать. По крайней мере OLIMEXовский USB-FET (MSP430-JTAG-TINY), сделанный на FT22xx, комплектуется в дополнение к стандартным msp430.dll и hil.dll еще и драйверами FTDI. К тому же покупка TUSB3410 в России проблемы не составляет.
jorikdima
сообщение Nov 26 2007, 18:19
Сообщение #23
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
лучше купите 3410, думаю гемора меньшебудет. Да его вроде и через бесплатные сэмплы на сайте ТИ заказать можно. А прошивка откуда у вас, со ссылки выше???
strr
сообщение Dec 5 2007, 10:34
Сообщение #24
Когда я писал что есть прошивка, я имел ввиду прошивку выложенную в этой теме. А с ней что то не так? Вроде автор пишет что она работает у него. Или я что то не так понял?
CAHTA_1939
сообщение Dec 7 2007, 07:28
Сообщение #25
Пользователь №: 29 713
у кого-нибудь есть PBS файл OLIMEX-LPT программатора?
bloodden
сообщение Jan 28 2008, 12:01
Сообщение #26
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Люди. У меня есть вопрост по схеме. Там сильно много сигналов RXD/TXD. C процессора на Р1.1/Р2.2 это ж для программирования оного, а с Р3.4/Р3.5 это апаратный усапп.
Вопрос: они вместе соединяются или нет, т.е.
Р2.2-Р3.5
Р1.1-Р3.4
Заранее спасибо.
Заходите кому надо на мой сайт
msalov
сообщение Jan 28 2008, 13:07
Сообщение #27
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Р2.2-Р3.5
Р1.1-Р3.4
Заранее спасибо.
Да. Соеденены. Это сделано для того, что бы один и тот же преобразователь USB-UART (TUSB3410) мог быть использован как преобразователь USB-UART так и BSL программатор.
Подробней можно прочитать в MSP430 USB Connectivity Using TUSB3410 (Rev. A)
Сообщение отредактировал gotty - Jan 28 2008, 13:08
bloodden
сообщение Jan 29 2008, 09:57
Сообщение #28
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
И еще народ решил заняться я не благодарным делом, развести платку под USB-FET вот выкладываю схемку в P-CAD для начала зацените может че подскажете. Схемка содрана с slaa138
Прикрепленные файлы
B20t
сообщение Feb 2 2008, 20:32
Сообщение #29
Из: Русь Киевская
Пользователь №: 28 383
У меня на работе купили MSP430-FET UIF постараюсь содрать с него плату и выложу.
Pavel V.
сообщение Feb 14 2008, 11:26
Сообщение #30
Пользователь №: 17 742
bloodden, B20t, как у вас успехи? Давно хочу USB-FET собрать, да никак руки не дойдут развести плату.. Слежу за событиями smile.gif
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01721 секунд с 7
