2 страниц V  < 1 2
> Аккумуляторы в параллель, Как развязать?
Uree
сообщение Nov 11 2005, 11:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо за ответы, надо пробовать.
Stanislav
сообщение Nov 15 2005, 01:47
Пользователь №: 4 987
Цитата(BVU @ Nov 11 2005, 10:14) *
..."Товарищи ученые - доценты с кандидатами", во избежании подобных недоразумений старайтесь грамотно выражать свои мысли. Понимаю, что не у всех это получается но вот к этому-то и надо стремиться! В силу подобных причин у всех у нас на форуме порой случаются недоразумения, потому что люди попросту не понимают друг друга. Один подразумевает одно, но пишет совсем другое, естественно подобный 'контекст' информативно не передается, а 'между строк' не все читать умеют и не всегда (как и 'ваш покорный слуга').
Да, безусловно, это так. И, к сожалению, на форуме это происходит сплошь да рядом, что часто приводит к стычкам и даже выяснениям отношений. Инженер просто обязан уметь правильно излагать свои мысли. Если он не знает чего-то или ошибается (а ошибки допускает каждый), это должно быть, по крайней мере, понятно тем, кто владеет поставленным вопросом в лучшей степени. Грамотно поставленная задача или сформулированное высказывание (пусть даже и неверное) - залог наискорейшего прояснения проблемы.
Теперь по теме. Аккумулятор можно представить в виде источника напряжения с определенным последовательным внутренним сопротивлением только в грубом приближении (кстати, для свинцовых аккумуляторов, используемых в УПСах, внутреннее сопротивление относительно велико). В действительности все несколько сложнее. Степень заряда однотипных аккумуляторов определяется химическим составом электролита, который косвенно может быть определен замером ЭДС холостого хода на банках при конкретной температуре (хотя, этот способ и не самый точный). Другими словами, уравняв ЭДС х.х. на аккумуляторах, пусть даже разной емкости, мы уравняем и химические составы электролитов, их наполняющих. Теперь параллельное включенные аккумуляторы будет эквивалентны одному-единственному аккумулятору с увеличенным объемом банок, или увеличенной емкостью. Современные зарядные устройства имеют довольно строгую уставку тока заряда, поэтому такой "аккумулятор" будет заряжаться дольше первоначально используемого. Единственный нюанс - несмотря на то, что максимально допустимые токи, отдаваемые аккумуляторной батареей в нагрузку, возрастут, увеличивать нагрузку такого УПСа нельзя, т.к. на нее не рассчитан инвертор, нужно довольствоваться лишь увеличением времени его автономной работы. Также очень желательно наличие в УПСе токовой защиты (у некоторых она делается только по степени "просада" аккумулятора, что не есть гут).
В завершение: на любой аккумуляторной станции, будь то на ГАТС, или на подводной лодке, применяется именно параллельное включение одиночных банок с дальнейшим последовательным включением образовавшихся групп. В случае УПСа получится запараллелить только последовательно включенные группы банок, что несколько хуже. Боятся, однако, ничего не нужно, т.к. в исправных аккумуляторах степени заряда банок выравниваются автоматически (чем выше степень заряда банки, тем выше ток ее собственной утечки).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 16 2005, 13:32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Нашел на просторах нета вот такую фразу:
"При параллельном включении аккумуляторов могут быть использованы только аккумуляторы, одинаковые по типу и возрасту, а также серии изготовления"
Major
сообщение Nov 17 2005, 04:13
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Новость от National. Может поможет.
http://sub.chipdoc.ru/news.php?fn=997
Uree
сообщение Nov 17 2005, 09:19
Сообщение #20
Из: Z. Gora
...довольствоваться лишь увеличением времени его автономной работы
Именно это и хочется получить. На основании полученных замечаний делаю вывод: соединять аккумуляторы в параллель можно без доп. схемных решений.
Остался один вопрос - потянет ли зарядная схема такую конструкцию...
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 17 2005, 12:12
Сообщение #21
Из: г.Киев
Если при этом ток заряда остался прежним должен потянуть, правда время заряда должно возрасти в 3 раза.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
