> Правильное подключение Mosfet, Подскажите
ipf
сообщение Oct 21 2011, 16:34
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
Подскажите пожалуйста, привел схему на картинке, как я подключил мосфет IRF540n в своей схеме. Там где нарисован вольтметр стоит светодиод , но я заметил что он слабо светит,, когда на ножке мк Логическая единица, промерял вольтметром, вместо 12 получаю 4,9 вольта. Подскажите как получить 12. Вместо IRF540n пробовал транзистор 2sc2383 так как больше 1А не нужно. Тоже на нагрузке 5 вольт а не 12. пробовал R1 от 10 кОм до 100 Ом, эффекта нет, Может взять другой мосфет , либо как то по другому подключить.Спасибо заранее
Сообщение отредактировал ururur - Oct 21 2011, 16:36
- ururur   Правильное подключение Mosfet   Oct 21 2011, 16:34
- - GetSmart   В таком виде мосфет работает истоковым повторителе...   Oct 21 2011, 16:38
- - ViKo   А ток через светодиод почему не ограничиваете рези...   Oct 21 2011, 17:00
- - ururur   Добавлю что вместо вольтметра ставлю светодиодную ...   Oct 21 2011, 17:55
|- - ViKo   Цитата(ururur @ Oct 21 2011, 20:55) Добав...   Oct 21 2011, 17:58
|- - ururur   Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 00:58) А, ну т...   Oct 21 2011, 18:07
|- - Ariel   Цитата(ururur @ Oct 21 2011, 22:07) А есл...   Oct 21 2011, 18:14
|- - ururur   Цитата(Ariel @ Oct 22 2011, 01:14) наверн...   Oct 21 2011, 18:22
|- - Ariel   Цитата(ururur @ Oct 21 2011, 21:22) Если ...   Oct 21 2011, 18:27
- - ururur   Может проблемма и в контроллере так как бывает схе...   Oct 21 2011, 19:30
|- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 21 2011, 23:30) Может...   Oct 21 2011, 20:04
|- - ururur   Цитата(ILYAUL @ Oct 22 2011, 03:04) Ну, т...   Oct 23 2011, 11:58
|- - Herz   Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 13:58) Пробл...   Oct 23 2011, 12:57
|- - alester   Цитата(ururur @ Oct 23 2011, 15:58) Пробл...   Oct 24 2011, 11:58
- - ururur   Ресет подтянул, пока полет нормальный. Теперь по ...   Oct 22 2011, 10:41
- - Herz   При использовании биполярного 2sc2383 базовый рези...   Oct 22 2011, 10:54
- - ururur   Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку,...   Oct 22 2011, 11:26
|- - Mike18   Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 14:54) ... а д...   Oct 22 2011, 12:58
- - Herz   Отсоедините затвор от МК и подсоедините к плюсу пи...   Oct 22 2011, 12:26
- - ViKo   Из документа на IFR540N: VGS(th) Gate Threshold Vo...   Oct 22 2011, 14:02
|- - нечитатель   Цитата(ViKo @ Oct 22 2011, 18:02) Из доку...   Oct 24 2011, 09:50
|- - ViKo   Цитата(нечитатель @ Oct 24 2011, 12:50) П...   Oct 24 2011, 10:29
- - GetSmart   В схеме истокового повторителя напруги от проца хв...   Oct 22 2011, 14:10
|- - Mike18   Цитата(GetSmart @ Oct 22 2011, 18:10) В с...   Oct 22 2011, 14:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 17:45) Попыт...   Oct 22 2011, 15:21
- - Herz   Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 14:58) Это, ...   Oct 22 2011, 16:42
|- - Mike18   Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 20:42) Да не н...   Oct 22 2011, 17:10
||- - Herz   Цитата(Mike18 @ Oct 22 2011, 19:10) Допус...   Oct 22 2011, 17:40
||- - Mike18   Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 21:40) И? А и ...   Oct 22 2011, 18:02
|- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 22 2011, 19:42) Да нет,...   Oct 22 2011, 18:26
- - Herz   Строго говоря, Вы правы, импульсные токи будут пре...   Oct 22 2011, 20:09
- - ururur   Спасибо всем за ответы. Завтра все спаяю и проверю...   Oct 22 2011, 20:37
- - ururur   Чудная Азия. 20 мосфитов и все нерабочие) , поехал...   Oct 23 2011, 05:52
- - ururur   Наверно человеку не понравилось что я спросил за т...   Oct 24 2011, 12:02
|- - alester   Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:02) Ну я ...   Oct 24 2011, 12:30
|- - ururur   Цитата(alester @ Oct 24 2011, 19:30) Изви...   Oct 24 2011, 12:35
|- - ViKo   Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 15:35) Ну я ...   Oct 24 2011, 12:44
|- - ururur   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 19:44) Неправ-...   Oct 24 2011, 12:56
|- - ViKo   Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 15:56) пробл...   Oct 24 2011, 13:05
|- - ururur   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:05) Подойде...   Oct 24 2011, 13:10
|- - ViKo   Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 16:10) А как...   Oct 24 2011, 13:20
|- - ururur   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 20:20) Просто,...   Oct 24 2011, 13:27
|- - ururur   Цитата(ururur @ Oct 24 2011, 20:27) А не ...   Oct 24 2011, 18:24
- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 12:29) А про ...   Oct 24 2011, 20:57
- - нечитатель   Про компаратор посмотри уже наконец на график зави...   Oct 24 2011, 23:36
- - ViKo   Попробую ответить нечитателю на то, что осилил пон...   Oct 25 2011, 08:10
- - Mike18   Вместо TO-220AB на разведённую плату вполне себе п...   Oct 25 2011, 14:09
- - ipf   Дабы не плодить темы, подниму старую тему. Подскаж...   Aug 19 2012, 16:31
|- - Myron   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 10:31) Дабы не ...   Aug 19 2012, 17:05
- - proxi   а еще и входная емкость   Aug 19 2012, 16:38
- - ipf   Можно ли использовать полевик а им открывать затво...   Aug 19 2012, 17:05
|- - Myron   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 12:05) Можно ли...   Aug 19 2012, 17:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 20:05) Можно ли...   Aug 19 2012, 17:37
- - ipf   Между выходом мк и резистором идущим на базу перво...   Aug 19 2012, 17:35
|- - Myron   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 12:35) Между вы...   Aug 19 2012, 17:55
- - ipf   напряжение на Vcc ~12 Волт   Aug 19 2012, 17:39
- - ipf   Вот для себя сообразил такую схему   Aug 19 2012, 18:02
|- - тау   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 21:02) Вот для ...   Aug 19 2012, 18:21
|- - Myron   Цитата(ipf @ Aug 19 2012, 13:02) Вот для ...   Aug 19 2012, 18:28
||- - Plain   Цитата(Myron @ Aug 19 2012, 21:28) или пр...   Aug 19 2012, 18:56
||- - Myron   Цитата(Plain @ Aug 19 2012, 13:56) ... а ...   Aug 19 2012, 19:06
|- - =AK=   Цитата(ipf @ Aug 20 2012, 03:32) Вот для ...   Aug 19 2012, 22:23
|- - Myron   Цитата(=AK= @ Aug 19 2012, 16:23) Вы изоб...   Aug 19 2012, 23:16
|- - =AK=   Цитата(Myron @ Aug 20 2012, 08:46) Я пред...   Aug 20 2012, 10:42
- - ipf   Нагрузка не индуктивная. Это будет светодиодная ле...   Aug 20 2012, 04:45
- - ipf   Опять подниму старую тему. Сейчас использую mosfet...   Apr 25 2013, 17:13
|- - Alexashka   Цитата(ipf @ Apr 25 2013, 21:13) Вот тепе...   Apr 25 2013, 21:21
|- - =AK=   Цитата(ipf @ Apr 26 2013, 02:43) Сейчас и...   Apr 25 2013, 23:00
|- - dinam   Что-то совсем старый полевик применяете, переходит...   Apr 26 2013, 01:30
- - Herz   Какова частота ШИМа? И как Вы выбирали номиналы ре...   Apr 25 2013, 18:21
- - ipf   Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 01:21) Какова ...   Apr 25 2013, 19:19
- - Aner   Есть с ещё меньшим сопротивлением, например этот -...   Apr 26 2013, 09:00
- - Herz   У автора Mosfet на 100В, может, ему так надо? Хот...   Apr 26 2013, 12:56
|- - dinam   Автор говорит про 12В напряжения питания и что МК ...   Apr 26 2013, 14:12
- - ipf   Цитата(Herz @ Apr 26 2013, 19:56) У автор...   Apr 26 2013, 14:06
- - Aner   Эти тоже можете испоьзовать PSMN6R5-25YLC, в MOUSE...   Apr 26 2013, 15:02
- - ipf   Контроллер сейчас работает от 5 вольт. Мосфеты ком...   Apr 26 2013, 15:35
|- - Plain   Цитата(ipf @ Apr 26 2013, 18:35) UPD. Наш...   Apr 27 2013, 07:40
|- - Aner   QUOTE (Plain @ Apr 27 2013, 10:40) ... PS...   Apr 27 2013, 10:41
- - ipf   И еще один глупый вопрос , заранее извиняюсь . Доп...   Apr 26 2013, 21:35
- - Aner   плату надо брать с медью 70 микрон или больше. ник...   Apr 26 2013, 21:46
- - ipf   Этим мосфетом можно управлять напрямую с мк или ну...   Apr 27 2013, 08:02
- - Plain   Зависит от требуемой частоты, разумеется. Драйвер ...   Apr 27 2013, 08:26
- - ipf   Ну по цене они мне подходят, нашел уже где заказат...   Apr 27 2013, 12:21
|- - Herz   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 15:21) Ну по це...   Apr 27 2013, 12:45
||- - =AK=   Цитата(Herz @ Apr 27 2013, 22:15) 10 мОм ...   Apr 27 2013, 14:14
|- - Plain   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 15:21) стоит ли...   Apr 27 2013, 14:04
- - ipf   Определился. Ставлю PSMN1R0-30YLC . На сколько я п...   Apr 27 2013, 16:47
|- - Plain   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 19:47) Можно ли...   Apr 27 2013, 17:12
- - ipf   Ок. Про ULNку забыли . и последний вопрос. Вместо ...   Apr 27 2013, 17:29
|- - Herz   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 20:29) Ок. Про ...   Apr 27 2013, 18:38
- - Plain   А на деле получается, что Вы таки не забыли о том,...   Apr 27 2013, 18:05
- - ipf   Думал сделать из того что есть, так как живу загра...   Apr 27 2013, 18:32
|- - Plain   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 21:32) Посовету...   Apr 27 2013, 18:39
- - ipf   Да, так уж жизнь занесла во Вьетнам ) Тогда уж точ...   Apr 27 2013, 19:21
|- - Aner   QUOTE (ipf @ Apr 27 2013, 22:21) Да, так ...   Apr 27 2013, 20:40
|- - Plain   Цитата(ipf @ Apr 27 2013, 22:21) Что лучш...   Apr 27 2013, 21:29
- - artkam   Вам же двумя МОСФЕТами "рулить"? Поищите...   Apr 27 2013, 20:11
- - ipf   Думаю у этого ( ZXGD3005E6 ) хватит мощности рулит...   Apr 27 2013, 21:20
- - ipf   Вот нашел такой драйвер . 2х канальный. http://www...   Apr 27 2013, 21:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.04764 секунд с 7
