2 страниц V  < 1 2
> SIM 900 не подключается gprs
CADiLO
сообщение Oct 26 2011, 21:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так хоть версию прошивки назовите, а то может вы на инженерной версии извращаетесь?
Мы вузам релизы точно не поставляли, а дедушки-доценты обновляться не хотят.
dobriypovar
сообщение Oct 31 2011, 17:13
Пользователь №: 67 925
Ладно, у меня ещё один вопрос. Правда не по теме немножко, но ничего, я думаю. Мне надо через gprs послать какой-нибудь байт информации, т.е. показать что gprs работает. Всё в терминале. Так вот, каким образом это проще всего сделать? Есть ли команда наподобие пинга?
GeGeL
сообщение Oct 31 2011, 18:14
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Я посмотрел, Вы в начале темы пытались поднять GPRS посредством ATD*99#
И это для того, чтобы в терминале послать байт информации???
Дело в том, что от ATD до, скажем, пинга, очень и очень долгий путь:
вначале отработка ppp-конекта (фаза согласования параметров LCP, фаза аутентификации, благо в GSM только PAP, фаза получения айпи (IPCP) - в GSM весьма извращенная).
Затем надо вручную (все по соответствующим RFC) сформировать ICMP-пакет (пинг), упаковать его в IP-пакет (дописав заголовок и посчитав контрольную сумму), затем все упаковать в ррр-пакет (дописав заголовок и 7E-кавычки, сделав 7D-преобразования и дописав crc16), и затем отправить все на модуль через RS232. Я это пишу, т.к. я так понял, Вы студент и пытаетесь изучать все это. Но студенту, который это сделал бы, я бы поставил 5 с плюсом пожизненно.
Вам оно надо на даном этапе?
В SIM900 есть внутренний стек, все, что я описал выше, выполняется само собой без вашего участия, все делается простыми AT-командами. Уточните у преподавателя задачу, мне кажется он именно это и имел в виду.
dobriypovar
сообщение Oct 31 2011, 21:08
Сообщение #19
Спасибо за ответ. Ну вообще задача - послать байт информации. Каким образом - это неважно. Всё было дано на самостоятельный разбор, без всяких указаний и т.д. Поэтому я начал плясать от ATD, делая как указано в at command manual_v1.04, страница 231. Вот эта документация, на всякий случай: http://rghost.ru/28018971. Стало быть этим путём не пойдём. А про внутренний стек, который всё выполняет без моего участия, расскажите подробней, пожалуйста )
V125
сообщение Oct 31 2011, 21:23
Сообщение #20
Пользователь №: 65 866
В Этойтеме запускали ЖПРС
GeGeL
сообщение Nov 1 2011, 17:08
Сообщение #21
Из: Украина
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AN_SIM900_TCPIP_V1.01.pdf ( 278.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
dobriypovar
сообщение Nov 1 2011, 19:12
Сообщение #22
Спасибо, попробую завтра.
dobriypovar
сообщение Nov 6 2011, 19:15
Сообщение #23
Спасибо GeGeL'у, всё получилось
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
