> MP3 player c внешним управлением от МК
iiv
сообщение Oct 28 2011, 12:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
не знаю где спросить, если есть подходящий форум, мувните, меня туда, пожалуйста.
Хочется прикрутить говорилку к одному устройству, которая бы говорила бы фразы типа: "Система включена, все ок", "напряжение в сети ниже номинала" и тд. По предварительным оценкам, больше 200 фраз не потребуется, числа говорить не надо, или можно обойтись записью 20-30 записей со встроенными значениями, типа "Система потребляет 150 Ватт". Надо чтобы говорила достаточно громко, принципиальны размеры и штеккер. Хотелось бы, чтобы это все поместилось в какой-то разумный штеккер, типа воткнул штеккер в корпус, оно болтать начало.
Хочется быстро и просто решить эту задачу, фразы в MP3 уже есть, занимают примерно 2МБ. Думаю в направлении дешевого китайского МП3 плейера со встроенным динамиком на 3-5Ватт, но не понятно, есть ли такие, со внешним управлением. Альтернатива Sparckfun
http://www.sparkfun.com/products/10498
но, как-то и по габаритам не маленькая, и динамик с усилителем надо прикручивать...
Вдруг кто что-то знает, что можно готовое купить, на сд-карту положить, а потом по ком порту запускать номер "песни", посоветуйте, пожалуйста!
ЗЫ управлять все надо от Ардуины, туда вся эта музыка не поместится.
Спасибо
ИИВ
Ответов (1 - 11)
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 12:24
Пользователь №: 33 339
QUOTE (iiv @ Oct 28 2011, 16:10) *
А как корпус узнает , что ему позволили разговаривать
ЗЫ управлять все надо от Ардуины, тыда вся эта музыка не поместится.
Странная кликуха, да и умер он давно , aж 1015 году
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
iiv
сообщение Oct 28 2011, 12:30
вопрошающий
мне достаточно, чтобы корпус всегда посылал команды для разговора, но вот когда воткнули говорилку, так она и заговорила голосом sm.gif
ну да... я правда про оригинальные ины в истории не копался, но на слово Вам верю, но, надеюсь, что я достаточно понятно выразился, что хочется воткнуть в atmega328p.
ASZ
сообщение Oct 28 2011, 16:45
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
По простому, Вы рассказали, что Вам хочется чего-то большого и теплого, практически без конкретизации.
Здесь Вам расскажут, как решить конкретную проблему, могут направить в нужном направлении, не больше.
В любом случае, основной труд - ВАШ, без четкой постановки задачи, чего вы хотите сделать и как, ничего не получится.
Вас поправят, если путь бесперспективный, подскажут, какой путь лучше, но не больше.
BarsMonster
сообщение Oct 28 2011, 19:41
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Данная задача решается без MP3. Берете ардуину, подключаете SD-карту и записи в WAV, несжатые.
Звук выводите через 8-битное R2R DAC из резисторов или через PWM канал.
Но головой поработать придется.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
iiv
сообщение Oct 28 2011, 22:08
вопрошающий
Благодарю всех ответивших,
повидимому, я не понятно выразился, я хочу функциональности
со встроенным динамиком и усилителем ватт так на 5, и чтобы помещалось примерно в 4х4х4см коробочку, ну максимум, 5х5х5см. Если функциональность этого спаркфана может быть урезана до того, что по сок порту в нее посылают номер трека, а он сразу этот трек проигрывает, и от этого размеры и/или стоимость системы уменьшатся, я только буду рад.
Спасибо
ИИВ
muravei
сообщение Oct 29 2011, 08:05
Пользователь №: 7 591
Цитата(iiv @ Oct 28 2011, 15:10) *
Хочется прикрутить говорилку к одному устройствуномер "песни", посоветуйте, пожалуйста!
Может попробовать подобные микросхемы ?
И усь класса Д.
rx3apf
сообщение Oct 29 2011, 08:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Дорого и неудобно. Проще взять недорогой последовательный флешак и какой-нибудь ATtiny с шустреньким PWM. Залить .wav и воспроизводить. Себестоимость - $4...5.
Vetal-Soft
сообщение Oct 29 2011, 09:06
Пользователь №: 6 074
Вот готовое Simple SD Audio Player with an 8-pin IC
rx3apf
сообщение Oct 29 2011, 10:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(Vetal-Soft @ Oct 29 2011, 13:06) *
Как вариант, да (на эту конструкцию я и намекал, в принципе). Не совсем готовое для данной задачи, правда - нужен еще механизм выборки фрагментов, и ног и восьминожки может не хватить. SDшки дешевы (удельно). но если хватит, скажем, обычного SPI EEPROM (например, AT25DF641), то он и дешевле, и управлять проще, и задержка выборки меньше. Зато SDшку редактировать проще - выдернул, записал, воткнул. Ну, разъем ей нужен, климатика может не понравиться - надо смотреть....
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 29 2011, 10:50
EugeNNe
сообщение Nov 1 2011, 04:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
У китайской конторы Waytronic куча всяких мп3 модулей, на всякий вкус и цвет. Как пример в приложенном файле. Девайс WTM-SD.
Сообщение отредактировал BigBolt - Nov 1 2011, 04:28
Прикрепленный файл  WTM_SD_V1_rus_.pdf ( 237.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Слесарь
сообщение Nov 4 2011, 06:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я делаю на PIC18 контроллере и MP3 декодере VS1011
А вот другой человек, на той же базе добавляет Флешку для хранения MP3 файлов
Примеры кода на сайте Микрочипа
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
