2 страниц V   1 2 >
> General Purpose I/O Register
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 11:39
Пользователь №: 33 339
Всем , привет!
Кто нибудь , когда нибудь использовал эти регистры. В DS инфы по ним 0 (нуль). Отличненькое местечко , что бы хранить SREG ( вместо SAVESREG ) + SPH+SPL для много задачных программ. Но как то стрёмно , не понимая на ... они нужны. Для тех , кто срочно начнёт искать их в своих процах , учтите , что они есть не везде. Что тоже настораживает.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
МП41
сообщение Oct 28 2011, 12:27
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Я использую один из них для хранения результатов различных тестов. В ИАРе объявляю так:
#pragma location=0x33// (GPIOR0);
__no_init char errors;
Компилятор при работе с битами этого регистра использует команды sbi, cbi.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 12:33
QUOTE (МП41 @ Oct 28 2011, 16:27) *
CODE
Ну раз они в области ввода\вывода , то по идее , на них распростроняются все команды относящиеся к этому пространству памяти. OUT IN SBIS SBIC и выше перечисленные.
Закон Мерфи:
МП41
сообщение Oct 28 2011, 12:40
4 синих кубика
Речь о том, что компилятор "сообразил" и сделал как надо, хотя мог и через st, ld сделать обращение ради изменения одного бита.
ILYAUL
сообщение Oct 29 2011, 12:37
Замечательно работает , и не надо помнить последовательность загрузки регистров , главное не перепутать какой куда. Хорошо избавляют от push ,когда надо не много затолкнуть.
QUOTE (МП41 @ Oct 28 2011, 16:40) *
Хвала разработчикам компилятора! Аминь..
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 25 2012, 18:23
Пользователь №: 40 106
Вот и я добрался до GPIORn.
И вот какой возник вопрос:
Сколько тактов мк экономится при замене одного PUSH и одного POP на OUT и IN соответсвенно при условии что стек находится во внутренней RAM хмеги?
ILYAUL
сообщение Jan 25 2012, 19:09
PUSH , POP 2такта
IN , OUT - 1 такт
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 19:37
Пользователь №: 17 322
Цитата(ILYAUL @ Jan 25 2012, 21:09) *
PUSH , POP 2такта
IN , OUT - 1 такт
ST -Y,Rx
LD Rx,Y+
Тоже по два такта?
zombi
сообщение Jan 25 2012, 19:48
Цитата(ILYAUL @ Jan 25 2012, 22:09) *
PUSH , POP 2такта
IN , OUT - 1 такт
Цитата(_Артём_ @ Jan 25 2012, 22:37) *
ST -Y,Rx
LD Rx,Y+
Тоже по два такта?
Тоже хотел этот вопрос поднять.
Всё сложнее и сложнее становиться в мк такты считать! в мегах по проще было.
И еще: добавили GPIOR с возможностью побитового доступа но в тоже время добавили такт к SBIC,SBIS biggrin.gif
ILYAUL
сообщение Jan 25 2012, 20:20
Цитата(zombi @ Jan 25 2012, 23:48) *
Посчитайте сколько у Вас General Purpose регистров на столько тактов и экономите. Не забудьте умножить на два
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 25 2012, 20:24
Максимум 16 тактов можем выиграть. Почему на два множить!?
ILYAUL
сообщение Jan 26 2012, 19:14
На каждом push - один такт и на каждом pop - ещё один такт
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 26 2012, 22:01
PUSH=1t / POP=2t
sKWO
сообщение Jan 27 2012, 19:19
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
В зависимости от компилятора.
ИАР ДЖПИОР регистры не исспользует на своё предусмотрение, кодэвижн вроди бы размещает в них битовые переменные.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
rx3apf
сообщение Jan 27 2012, 19:40
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(zombi @ Jan 27 2012, 02:01) *
PUSH=1t / POP=2t
И откуда такая чудесная растактовка для PUSH ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
