> ультразвуковой излучатель, для увлажнителя воздуха
shf_05
сообщение Oct 30 2011, 11:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
в имеющемся у меня дома бытовом увлажнителе воздуха перестал генерироваться пар. и запахло горелым.
я разобрал, посмотрел подгорел резистор в цепи базы выходного транзистора, выходной транзистор, питающий излучатель исправен (pn переходы прозваниваются), номинал рещзистора соответствует схеме, я очистил его от гари.
смотрю дальше- от пьезо излучателя отпаялся один из проводов, я припаял его, собрал- включил, работает, но вместо обильного парообразования на поверхности воды небольшой фонтанчик.
посоветуйте, пожалуйста что случилось?
то ли мощность отдаваемая излучателю упала, то ли его эффективность снизилась после пайки или изменились еще какие либо хар-ки, или следует все же поменять выходной транзистор?
может быть кто-то знает где можно приобрести излучатели в г. Екатеринбурге.
спасибо.
Ответов (1 - 8)
Aner
сообщение Oct 30 2011, 12:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
О проблеме написали полно. А об агрегате ничего, как обычно.
Что за марка увлажнителя воздуха, как называется, кто производит?
shf_05
сообщение Oct 30 2011, 12:44
Из: г. Екатеринбург
извините, думал не принципиальна марка.
boneco 7136, даже схему нашел, похоже на настоящую. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7814
только вот решение проблемы там не показано, правда где-то нашел, что удалось решить заменой излучателя.
но ведь у меня работал и бац перестал (думаю причина- отпаялся провод) я припаял провод (довольно аккуратно, правда размер капли припоя на поверхности мембраны излучателя (с обратной стороны) у меня несколько больше чем был) не мог же после этого излучатель перестать нормально работать?
не знаком с такими излучателями, поэтому глупый вопрос не могла ли частота резонанса "механической" системы сдвинуться из-за пропайки провода, возбуждение вроде бы внешнее (или нет? - затрудняюсь сообразить по схеме), хотя частота может быть подбирается в "резонанс".
хотя предусмотрено 2 уровня мощности парообразования и они работают- фонтанчик больше или меньше., так что управление скорее внешнее.
air77
сообщение Nov 5 2011, 20:55
Пользователь №: 14 482
Дело в покрытии верхней стороны пьезика - наверняка нарушено. А, может быть, прибор работал без воды - тогда пьезоэлемент перегревается, поляризация нарушается (точка Кюри - около 300 град), проводок отпаивается, генерация срывается, транзистор полуоткрыт всегда, ток базы большой постоянный, резистор обугливается. Лечение - найти новый пьезоэлемент. Можно применить те, что в декоративных фонтанчиках - они все на 1,6 - 1,7 МГц 20мм диам. Поискать "Сменный пьезокерамический резонатор" Транзистор подойдет BU-406
вот - www.gippokrat.ru/fanline/description/s_101.php
Maxus-08
сообщение Apr 27 2012, 19:56
Пользователь №: 71 609
Извиняюсь, что сразу не предупредил, НО:
В случаях, если у увлажнителя Boneco 7136 и аналогичных сильно упала производительность, либо сгорел транзистор 2CS3835, предохранительный резистор R2 => прежде, чем менять транзистор и другие детали, ЗАМЕНИТЕ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ!!!
Как правило, увлажнитель выходит из строя именно из-за него. Замена того же транзистора даст вам только лишние расходы, т.к. новый транзистор скорее всего тоже сгорит.
alexdi
сообщение Mar 29 2013, 12:59
Пользователь №: 76 266
Сообщение отредактировал alexdi - Mar 29 2013, 13:03
alexdi
сообщение Mar 29 2013, 13:03
Цитата(shf_05 @ Oct 30 2011, 16:39) *
добрый день.
спасибо.
Добрый день! Не подскажите как решили проблему со своим увлажнителем? И если не затруднит, подскажите какой номинал в вашем резисторе(R4) в цепи базы выходного транзистора?
Сообщение отредактировал alexdi - Mar 29 2013, 13:04
AndreyVN
сообщение Apr 12 2013, 12:41
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Изменилось фокусное расстояние, попробуйте уменьшить уровень воды, должна появиться аэрозоль.
Муравей
сообщение Jan 24 2014, 06:09
Пользователь №: 68 593
Очень долго работал и сломался-таки увлажнитель bork hf mun 2140 ... Сгорел транзистор 2CS3835.
Заменил транзистор, теперь сильно греется пьезоэлемент. Через некоторое время на его поверхности образуются пузырьки - вода вскипает.
Означает ли это что пьезик тоже нужно менять ? Где покупаются пьезики? Маркировка на нём плохо видна, но что-то типа цифр 886 и буква R.
Сообщение отредактировал Муравей - Jan 24 2014, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
