3 страниц V   1 2 3 >
> Маломощный AC/DC преобразователь ~220В / 3.3 В @ 50 мА для ZigBee
DEMON.GDV
сообщение Nov 2 2011, 22:50
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Нужен преобразователь напряжения бытовой сети 220 вольт для питания устройства ZigBee.
Нашёл, например, PPM1.65-S12-3R3ELF (PEAK), но его мощность более чем избыточна, да и цена в 8$ не очень привлекательна.
КПД не волнует, подскажите схему либо готовый продукт для подобного случая. Учитывая специфику устройства, помехи по питанию не должны влиять на его работу.
сообщение Nov 3 2011, 08:16
Пользователь №: 11 287
А какие-то характерные параметры у Вашего устройства ZigBee. существуют? Номинальное напряжение, допуски, потребляемый ток? Или подразумеваются общеизвестными?
И какой нужен источник: встраиваемый, независимый (внешний)? Исполнение?
DEMON.GDV
сообщение Nov 3 2011, 08:27
Из: Рыбинск
Напряжение 2.1-3.6 вольт.
Ток 30-40 мА.
В целом, секретов нет это Ember EM250.
Исполнение любое, главное размеры, т.к. встраивание в ограниченном пространстве.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 3 2011, 09:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Думаю дешевле не найдете, попробуйте сориентироваться на зарядки от мобилок, правда придется ОС подтянуть.
Microwatt
сообщение Nov 3 2011, 10:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сделать можно на основе гасящего конденсатора.
Но это же делать нужно. Если нет серии - расстаньтесь с 8 баксами и дело с концом.
SKov
сообщение Nov 3 2011, 10:37
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Вы видели, что там в типовой схеме включения кроме PPM1.65 еще куча обвязки? Там один двойной дроссель займет больше места,
чем сам PPM1.65... И 8-ю долларами не обойдетесь.
Может, просто обычный маленький трансик? Ну либо трансик с гасящим конденсатором. Что-то такое, в общем.
сообщение Nov 3 2011, 16:30
Пользователь №: 45 710
Квадратичный преобразователь, на паре дросселей и любой соответствующей монолитной схеме. Либо, если присутствуют свободные мозги, на ключе и десятке строчек программы.
сообщение Nov 3 2011, 19:14
Почему не гексагональный? Вы бы какую иллюстрацию привели...
Microwatt
сообщение Nov 3 2011, 19:46
Из: Запорожье
Угу, интересно как это программно делается.
сообщение Nov 4 2011, 04:21
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=qu...+buck+converter
Программно — обыкновенно, ШИМ-выход таймера на ключ, и подстраивать окно, следя за напряжением на выходе БП.
valvol
сообщение Nov 4 2011, 06:45
Пользователь №: 67 741
Присоединяюсь к просьбе коллеги. Покажите, пожалуйста, как вы реализуете подобные микроисточники
посредством квадратичности и двухдроссельности. А-то не солидно как-то получается, вы раздаёте множество рекомендаций, а когда вас просят пояснить или уточнить-стесняетесь. laughing.gif
З.Ы. Мои рекомендации хоть и предсказуемы, но, тем не менее, я не стесняюсь их показывать. Ведь в противном случае весь разговор превращается, извините, в пустой трёп. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 4 2011, 07:37
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 12:01
Из: Запорожье
Да, что-то на эту тему (с гасящим конденсатором) и я имел в виду.
valvol
сообщение Nov 4 2011, 12:10
А показывать, "что-то на эту тему (с гасящим конденсатором)", вы тоже стесняетесь? biggrin.gif
Кстати, если топикстартер экстремал и ему не нужна гальваника, то питальник с реактивным балластом сильно упрощается.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 4 2011, 12:19
perfect
сообщение Nov 4 2011, 13:32
Пользователь №: 55 932
Вот у меня ccfl transformer HVT-043 из инвертора какого-то телевизора.
Первичка где-то пол ома, вторичка 997.
На таком можно бы было сделать понижающий источник?
Но точно что не обратноходовый, потому что те инверторы не обратноходовые.
Тогда вот так, например?
сообщение Nov 4 2011, 13:48
Сообщение #15
Не стесняюсь, а не вижу смысла. Это очередная тема, где, в лучшем случае, только на третьей странице выяснится, нужна ли автору развязка, или нет, одну ли штуку он делает для себя лично, или 10000 в месяц на продажу, и т.д. и т.п.
Так что, адресный отсыл на гугль в данном случае весьма равноуважителен.
Если же персонально Вы хотите погонять эту топологию на модели, то вот ссылка поконкретнее.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
