4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Горят ключи в push-pull ИИП
Darth_Vader
сообщение Nov 7 2011, 03:22
Сообщение #31
Пользователь №: 65 721
Вопрос по конденсатору в снаббере - 630В макс. напряжение это совсем без запаса получается? Менять на конденсатор с большим максимальным напряжением?
SKov
сообщение Nov 7 2011, 08:21
Сообщение #32
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Конденсатор в вашем снаббере подключен к +300V, Так что на нем должно быть около 600-300= 300V.
Darth_Vader
сообщение Nov 7 2011, 16:24
Сообщение #33
Заменил BUZ90A на P6NK90Z, драйвер на эмиттерном повторителе BC546/BC556.
Осциллограммы на двух стоках (2,5 μS/дел, 50 В/дел)
А вот и место встречи падающего и восходящего фронтов (250 nS/дел, 50 В/дел)
Я правильно понимаю, что во время отмеченное красным, течёт сквозной ток?
Как можно увеличить крутизну фронтов?
Может просто уменьшить ширину импульсов и разнести фронты во времени и не трогать крутизну, как вариант.
P.S. Что можно сказать про эффективность снабберов?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 7 2011, 16:41
сообщение Nov 7 2011, 19:02
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Снаббер справляется. Нет, сквозного тока, похоже, нет. Если "мёртвое время" сохранилось. Попробуйте его чуть увеличить. А вообще хорошо бы на выводы обмоток, соединённых вместе, надеть трансформатор тока. Можно будет следить за реальной картиной. Что с нагревом и потреблением на х.х?
А крутизну увеличивать - как раз и нужны драйверы....
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 02:10
Сообщение #35
На затворах "мёртвое время" никуда не делось. Меня смущает перехлест в графиках в районе фронтов.
Так и сделаю.
Вот это не понял - какие выводы?
Намотать на ферритовом колечке обмотку и пропустить через колечко вывод с трансформатора, а на концах обмотки на колечке снимать напряжение?
С нагревом всё ок, а вот с потреблением - не очень. Лампа 40 ватт горит практически в полный накал. Из потребителей подключил вентилятор 12В от комп. БП. Думаю, что это всё-таки из "перехлёста" графиков. Буду уменьшать ширину импульсов.
Понятно.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 02:43
prototype
сообщение Nov 8 2011, 06:40
Сообщение #36
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А как у вас все это смонтировано? Надеюсь это не макетка с кучей длинных проводов в силовых цепях? А то я лет 20 с хвостиком назад так собирал резонансный полумост. До сих пор стыдно. В нагрузке 5 ватт, транзисторы холодные, даром что были биполярные, а от сети примерно 120 ватт кушалось... и лампа дневного света над столом загоралась при включении преобразователя biggrin.gif .
сообщение Nov 8 2011, 07:54
Сообщение #37
Почти. Соединить полуобмотки трансформатора, предварительно пропустив соответствующие концы через колечко с разных сторон. Тогда у ТТ не будет подмагничивания и на выходной обмотке (её надо нагрузить) Вы сможете видеть напряжение, полярность которого соответствует своему плечу пуш-пулла.
Да, с "перехлёстом" всё выглядит в порядке. Не забывайте, что полуобмотки включены последовательно. И наряжение на одном конце зависит от напряжения на другом. Это не та же картина, что на затворах - там каналы друг на друга не влияют.
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 08:20
Сообщение #38
Смонтировано на односторонней печатной плате 11*19 см, получилось не очень удачно с точки зрения размещения радиаторов - сейчас занимаюсь перекомпоновкой деталей, буду делать ещё одну версию sm.gif
SKov
сообщение Nov 8 2011, 08:57
Сообщение #39
Из: SPb
Цитата(Darth_Vader @ Nov 8 2011, 06:10) *
С нагревом всё ок, а вот с потреблением - не очень. Лампа 40 ватт горит практически в полный акал. Из потребителей подключил вентилятор 12В от комп. БП. Думаю, что это всё-таки из "перехлёста" графиков. Буду уменьшать ширину импульсов.
Если лампочка горит - значит течет ток. Надо выяснить, куда он течет.
Посмотрел ваш первый пост. Немного царапает глаз 42 витка в первичке пушпула..
И частота вроде низкая и витков мало.. Может, в этом дело? Так, на глаз надо раз в 5-10 больше витков.
Вы как-то это расчитывали?
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 09:06
Сообщение #40
42 витка в каждом плече.
Вот так считал
Данные сейчас вбил по памяти - получилось 41 виток.
Я вижу 2 места, где может течь ток:
а) питание микросхем на транзисторе 2SC2333 - резистор R8 греется очень сильно
б) через ключи
По варианту "а" я вчера подцепил отдельный блок питания к С7 (схема) с напряжением 10 вольт - с транзистора идёт 7,2 вольта. Между эмиттером 2SC2333 и C7 поставил диод анодом к эмиттеру. На свечении лампы это не сказалось никак.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 09:43
Darth_Vader
сообщение Nov 8 2011, 14:43
Сообщение #41
Убрал выпрямленный плюс от середины первички и снабберов - лампа не горит.
Включил в разрыв миллиамперметр - ток 55 мА, лампа 40 ватт горит в пол-накала. Корректно ли так измерять ток?
Вот так горит лампа 75 ватт - в реальности чуть ярче. Это нормально или нет?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 8 2011, 14:32
SKov
сообщение Nov 8 2011, 16:20
Сообщение #42
Из: SPb
Схема потребляет 15ватт. Сколько-то рассеивается на лампочке. Сколько? (Надо измерить падение напряжения на ней).
Остальное - на элементах преобразователя. На холостом ходу должно быть в пределах пары-тройки ватт, в основном на снабберах(имхо).
Darth_Vader
сообщение Nov 9 2011, 01:48
Сообщение #43
Уже попробовал (до вашего совета) sm.gif Сегодня заеду за новыми транзисторами. Вотъ.
В общем, без лампочки включать рановато.
Хочу попробовать намотать другой транс - поменьше, для проверки.
Примерно вот такой
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 9 2011, 03:28
SKov
сообщение Nov 9 2011, 09:28
Сообщение #44
Из: SPb
Это могло бы помочь. Постепенно повышать напряжение и контролировать токи-напряжения
И вообще, как вам тут уже писали, пуш-пул на сетевое напряжение - это какое-то извращение.
Поищите что-нибудь типа IR2153. И сделайте нормальный полумост.
Что-типа этого:
http://dl.dropbox.com/u/34060995/ir2153circuit02.gif
http://dl.dropbox.com/u/34060995/IR2156SHEME.JPG
Darth_Vader
сообщение Nov 9 2011, 18:07
Сообщение #45
Сегодня намотал новый трансформатор, расчёт в скриншоте, вторичку намотал только для 6.3 вольт (для скорости)
Включал с лампой 40 вт и 100 вт. Нить 100ваттной лампы имеет тёмно-красный цвет, на лампе падает 20 вольт - всё работает, ничего не горит.
Вторичку нагрузил вентилятором от компьютерного БП, напряжение 9.2 вольта, что в расчётных пределах.
P.S. А сейчас продают лампы накаливания больше 100 ватт, или следуя заветам Анатольича - нет?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Nov 9 2011, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
