4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32f4xx, у кого-нибудь уже есть сие чудо?
AloneWolf
сообщение Dec 2 2011, 20:56
Из: Киев
Пользователь №: 68 320
Для интересных разработок есть одна свободная плата STM32F4DISCOVERY в Grand Electronic, Kiev
scifi
сообщение Dec 2 2011, 21:24
Пользователь №: 25 136
Напаял макет с STM32F4xx. Погонял FFT из CMSIS. Могу измерить время выполнения, если кому-то интересно.
topkin
сообщение Dec 5 2011, 11:07
Пользователь №: 12 476
Выкладывайте, интересно конечно же. Только укажите параметры FFT - количество точек, частота и т.д.
У вас какая ревизия кристалла? Пока на рынке кристаллы 1й ревизии... короче о максимальной производительности говорить пока рано, но это опять же для выполнения кода из флеша на максимальной производительности.
Вырезка из эрраты
"ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported
Description
The ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported.
This limitation does not prevent the ART Accelerator from using the cache enable/disable
capability and the selection of the number of wait states according to the system frequency.
Workaround
None.
This limitation will be fixed in next silicon revision"
scifi
сообщение Dec 5 2011, 11:33
Сообщение #19
arm_rfft_f32(), 512 точек, 168 МГц, код в ОЗУ (0x20000000), буферы в другом ОЗУ (0x2001C000), компилятор IAR 6.30 -Ohz. Время выполнения 417 мкс.
Ревизия, видимо, первая. По крайней мере так нужно понимать буковку A на корпусе, если не ошибаюсь.
Update:
То же самое, но код во флеше: 467 мкс.
ViKo
сообщение Dec 6 2011, 10:58
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Где купить STM32F4DISCOVERY в моем М.нске?
Где купить STM32F4XX в нем же?
Serg_D
сообщение Dec 6 2011, 15:26
Сообщение #21
Пользователь №: 1 307
Update:
а FIR с float значениями можете прогнать, чтоб длина фильтра была 512 или 1000 выборок?
Спасибо!
klen
сообщение Dec 6 2011, 17:55
Сообщение #22
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
странно что из флеша медленнее чем из ОЗУ, какбэээ кеш обешали и тд - выдачу команд в такт проца.., это наводить на мысль что ART совсем медленно работает. ведь в общем случае если он выдает команды на тактовой проца то быстрее должно быть на время издержек последовательного обращения в озу за кодом и данными..
scifi
сообщение Dec 6 2011, 18:52
Сообщение #23
По поводу ART почитайте эту ветку выше: там есть упоминание errata.
Про ОЗУ и издержки - это несколько наивно. Посмотрите на архитектуру этого МК:
Danis
сообщение Dec 29 2011, 15:49
Сообщение #24
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Пришла мне stm32f4discovery. Пока лежит, на каникулах может и займусь.
Вместе с платой был диск с множеством demo проектов. В одном из них, что то типа mp3 плеера, для воспроизведения музыки из флеша (послушал, воспроизводит) Также есть пример USB хоста и др. В постах выше просили «пощупать» FPU, я не против, но как оно делается то? Дайте методику, пощупаю. Пока только приходит в голову затактировать процессор STM32F4 на 72 MHz и сравнить, например, скорость расчета синуса с STM32F1xx или это все не то?
Magic Friend
blackfin
сообщение Dec 29 2011, 16:33
Сообщение #25
Пользователь №: 4 261
Да mp3 - вполне нормальный тест.. MIPS-ов для mp3 плеера сколько требует?
Ну, или FFT для 1024-х точек в 16-ти/32-х битных целых или во float-е посчитать и MIPS-ы выложить на суд.
ChipKiller
сообщение Dec 29 2011, 16:36
Сообщение #26
Пользователь №: 69 097
Цитата("Danis")
..В постах выше просили «пощупать» FPU, я не против, но как оно делается то?..
... да там в общем-то и "щупать" нечего. ИМХО пиара больше производительности lol.gif , хотя этот кирпич больше предназначен разработчикам FPU ARM. Для примера сравните FPU stm32f4xx c сопроцессором i8087, которому уже поболее 30 лет. Работа с "плавающей точкой" конечно же хорошо, но набор инструкций сопроцессора по нынешним меркам весьма ущербный, т.е. для вычислений sin, cos, log и т.д. опять пользуемся функциями.
x83
сообщение Jan 7 2012, 20:51
Сообщение #27
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
А откуда диск? вроде в комплекте и не заявлен вовсе...
К нам тоже, под конец года приехали пару таких плат, но никакого диска в комплекте нет. Кстати, Промэлектроника в город привезла 50 штук этих плат, и уже ни одной нет в наличии.
С примерами не стали разбираться. Сразу вывели JTAG, и подцепились J-Link`ом. Вот прикручу к плате PHY-Eth, тогда и будем тестить целевые задачи sm.gif
Allregia
сообщение Jan 7 2012, 22:01
Сообщение #28
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Я в Фарнеле купил ($16) - тоже никакого диска небыло.
А я собираюсь USB HS PHY (USB3300) прицепить (жду платы с производства), не подкажете где можно подсмотреть пример с ним?
sonycman
сообщение Jan 7 2012, 22:33
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тут кто-то говорил, что на сайте ST есть библиотеки с примерами уже и для USB HS.
General Dead
сообщение Jan 8 2012, 10:09
Сообщение #30
Пользователь №: 10 265
На сайте ST есть примеры для этой платы, наверняка имеются ввиду они.
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RE...iscovery_fw.zip
Там сишный массив wav файла 16\48кгц. Играет, но звук не очень, то ли криво плеер программный сделан, то ли аудио цап такой плохой.
Сообщение отредактировал General Dead - Jan 8 2012, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
