Сверчок на плате. Сорри за оффтоп., Подает позывы во время работы GSM-модема. |
Nov 13 2011, 11:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 01:01)  Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, дроссель, емкость по выходу, емкость boot - результата нет. Такое чувство, что звенит около sim-карты... Что вообще может звенеть? Конденсаторы, диоды? Спасибо. Если блокировочники из керамики Y5V, X5R то звенеть могут на ура, как пъезо излучатели, встречал такое. Особенно поближе к модую.
Nov 13 2011, 16:07
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Я слушал плату без крышки-экрана. Добавлено:Заметил интересную вещь. Беру два новых конденсатор по 100мкФ lowESR и замеряю емкость тестером - оба по 70мкФ. Впаиваю на плату в параллель, замеряю - 70мкФ на двоих. Выпаиваю и замеряю снова - все ОК, оба по 70. Впаиваю - тоже самое. Вообще слышал, что на плате нельзя емкость измерять, но как можно объяснить такое поведение? Добавлено:Напаял сверху на емкость после дросселя еще 470мкФ электролит. Звон не пропал... Добавлено:Послушал другие платы, везде звенит при регистрации sim900! Интересно, у всех так?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 14 2011, 07:31
Nov 14 2011, 10:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 08:01)  Интересно, это у меня только или у кого-нибудь тоже наблюдалось? Дроссели в импульсниках иногда звенят, бывает. Но ни SIM900 ни SIM300 никогда не звенели. Сейчас для пробы снял антенну, чтобы мощи прибавить, и пару раз включил плату с SIM900 - тишина! Потребление прыгает, как и положено, уровень сигнала слабенький (+CSQ: 9,0), но все работает, и работает в полной тишине. И это при том, что на моей плате стоит один из первых SIM900, крышку с него снимали несколько раз и она слегка болтается - но не звенит Так что разбирайтесь с источником питания и с разводкой платы...
