> Сверчок на плате. Сорри за оффтоп., Подает позывы во время работы GSM-модема.
Alt.F4
сообщение Nov 12 2011, 12:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Глубоко извиняюсь за оффтоп, но тема немного касается GSM, а именно, что сверчок "трещит" именно когда модем регистрируется в сети, работает с GPRS и во время вызова. Причем звук такой же как в колонках, когда работает рядом мобильный телефон.
Ничего не греется и по звуку определить нереально. Вроде как около МК, но его перепаял + все фильтрующие питание кондеры.
Может кто-то сталкивался подобным, в каких местах на ПП такое чаще всего встречается? Хотя вопрос скорее из области телепатии...
- Alt.F4   Сверчок на плате. Сорри за оффтоп.   Nov 12 2011, 12:30
- - Kriogen   В упомянутых режимах серьёзно повышается энергопот...   Nov 12 2011, 13:02
- - butthead2   Бугага. Посмешил. Это дроссель в стабилизаторе пое...   Nov 12 2011, 13:02
- - 1113   да, дроссель.   Nov 12 2011, 13:08
- - Alt.F4   Тоже сразу подумал на дроссель, но эту версию отбр...   Nov 12 2011, 14:57
|- - butthead2   Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 17:57) Если ...   Nov 12 2011, 15:48
- - pau62   Дык ты жидким клеем или лаком залей дроссель, и не...   Nov 12 2011, 15:02
- - Alt.F4   А разве дроссель не заливают на заводе? У меня зак...   Nov 12 2011, 15:32
- - pau62   Ну кондюк перепаял , так и дроссель перепаяй.   Nov 12 2011, 15:36
- - MKdemiurg   У меня было дело. толи крышка модуля звенела, тол...   Nov 12 2011, 16:05
- - Alt.F4   Дроссель не звенит, впаял новый. ЦитатаУ меня было...   Nov 12 2011, 16:16
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ Nov 12 2011, 20:16) Дросс...   Nov 12 2011, 17:33
- - Andreymai   недавно сталкивался с подобной ситуацией. у меня п...   Nov 12 2011, 17:37
- - Alt.F4   Перепаял всю питающую цепь: стабилизатор, шоттки, ...   Nov 12 2011, 21:01
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 00:01) Что в...   Nov 13 2011, 03:47
||- - kan35   Рекомендую проверить потребление тока - возможно к...   Nov 13 2011, 06:09
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Nov 13 2011, 01:01) Переп...   Nov 13 2011, 11:55
- - MKdemiurg   Мне тут подсказывали, что даже дорожки могут звене...   Nov 12 2011, 22:55
- - Alt.F4   Взял трубку как в капельницах, сунул один конец в ...   Nov 13 2011, 15:28
- - Aner   Может крышка модема звенит? Можете (снять крышку, ...   Nov 13 2011, 15:56
- - Alt.F4   Я слушал плату без крышки-экрана. Добавлено: Заме...   Nov 13 2011, 16:07
- - andrewlekar   Проще уже плату выкинуть.   Nov 14 2011, 05:56
- - Alt.F4   Вы не прочли до конца мой последний пост. На други...   Nov 14 2011, 06:01
|- - Baser   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 08:01) Интер...   Nov 14 2011, 10:00
- - Alt.F4   Но вообще это нормальное явление? Просто такое чув...   Nov 14 2011, 10:09
|- - Aner   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 14:09) Но во...   Nov 14 2011, 11:23
- - Slonofil   Как-то после пайки платы с ST1S10 забыл убрать лиш...   Nov 14 2011, 10:12
- - Alt.F4   А, забыл упомянуть. CADiLO посоветовал запустить п...   Nov 14 2011, 10:36
- - andrewlekar   Неисправность: от платы странный звук, как будто с...   Nov 14 2011, 10:46
- - Slonofil   Ещё "фукнуть" дихлофосом. Но нечистые эл...   Nov 14 2011, 10:51
- - MKdemiurg   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 13:36) А, за...   Nov 14 2011, 11:13
- - CADiLO   Я думаю что копать нужно в сторону разводки и анте...   Nov 14 2011, 11:40
- - Alt.F4   В том-то и дело, что разводки антенны нет как тако...   Nov 14 2011, 12:06
- - Aner   почти правильно; звенит - значит резонанс, аккусти...   Nov 14 2011, 12:24
- - Alt.F4   Цитатапочти правильноПочему почти? Aner, насколько...   Nov 14 2011, 12:31
|- - Master of Nature   Цитата(Alt.F4 @ Nov 14 2011, 16:31) Почем...   Nov 14 2011, 12:41
- - Aner   2 секунды это тот момент когда мощность максимальн...   Nov 14 2011, 12:44
- - Alt.F4   ЦитатаА под антенной у вас тоже земля или там есть...   Nov 14 2011, 12:46
- - Aner   Температурные коэффициэнты сдвинуться и пока идет ...   Nov 14 2011, 12:56
- - CADiLO   Да и конденсаторы по питанию хорошо бы оторвать от...   Nov 14 2011, 12:56
- - Alt.F4   Aner, положил в морозильник. Попробую через часок-...   Nov 14 2011, 13:14
- - Harbinger   ...А на какой ток дроссель? Может, насыщается в пи...   Nov 14 2011, 14:39
- - Slonofil   В холодильнике модуль лежит в пакете, надеюсь? =)   Nov 14 2011, 14:46
- - Alt.F4   Цитата...А на какой ток дроссель? Может, насыщаетс...   Nov 14 2011, 14:50
- - maugli   Из практики. Имеем импульсный стабилизато...   Nov 14 2011, 16:06
- - Alt.F4   Удалось стартануть без звона! Экспериментируя ...   Nov 14 2011, 18:05
- - Aner   Звенеть танталовые конденсаторы не хотят. Со звоно...   Nov 14 2011, 18:52
- - Alt.F4   ЦитатаПредположу, что конденсаторы с типом Y5VПост...   Nov 14 2011, 19:39
- - Peps   Дроссель вполне может звенеть. Это называется магн...   Nov 15 2011, 07:53
- - Alt.F4   ЦитатаУ меня, кстати, как-то звенела реле своими к...   Nov 15 2011, 10:05
- - Peps   ЦитатаА реле включалось не полевиком случайно? Год...   Nov 15 2011, 12:02
- - ArtemKAD   Могут звенеть любые катушки (дросели, микродинамик...   Nov 16 2011, 13:20
- - Andreymai   купил родителям на дачу GSM сигнализацию СТРАЖ SMS...   Nov 18 2011, 12:34
|- - ssokol   Цитата(Andreymai @ Nov 18 2011, 16:34) ку...   Nov 20 2011, 14:58
- - CADiLO   Небось та сигналка, которую "Телесистемы...   Nov 18 2011, 13:13
- - Harbinger   Дело м.б. в конкретных партиях карточек. С "п...   Nov 21 2011, 02:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
