2 страниц V   1 2 >
> Заказ разработки ИМС, Несколько вопросов
sanya221
сообщение Nov 14 2011, 11:24
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Думаем над тем, чтобы заказать разработку специализированной ИМС. До этого никогда с этой областью не связывались и хотелось бы оценить порядок стоимости этих работ.
ИМС представляет собой набор из 50 пар ключей, каждый из которых коммутирует нагрузку на +14В и на -8В. Нагрузка индуктивная, ток через ключ может достигать 1,2а на время не более 2мкс.
При этом необходимо добиться минимального сопротивления открытого ключа и достаточно высокую скорость переключения с целью максимально снизить тепловыделение.
Понятно, что без нормального ТЗ и его совместной проработки что-либо определенное сказать сложно, но все же задам следующие вопросы:
-Порядок стоимости разработки + изготовление 2 опытных партий: сначала 15шт, позднее (если не будет замечаний) 420шт.
-Ориентировочная стоимость 1 шт при партиях около 5тыс. м/с в год.
-К кому в России или Белоруссии лучше обратиться с данной работой?
-Можно ли кристалл разваривать не в корпус, а на печатную плату на керамической основе с последующей заливкой компаундом?
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 14 2011, 11:57
zzzzzzzz
сообщение Nov 14 2011, 16:07
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Т.е коммутировать надо 22 В? Да еще и с не нормируемыми выбросами на индуктивности?
Это важно пояснить точнее, так как нужно выбрать технологию. Вполне возможно, что ваши мечты и не реализуемы.
Уточните техническую сторону, приведите схему. Без этого вопросы об экономике не имеют смысла.
sanya221
сообщение Nov 14 2011, 18:12
Из: Тула
На рисунке 2 канала из 50. Сейчас используем м/с драйверов MOSFET IR4427, 1 микросхема на канал. Не устраивают в первую очередь габариты, хотя есть и еще несколько моментов.
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 14 2011, 18:16
zzzzzzzz
сообщение Nov 14 2011, 19:47
Из: Нью Крыжопыль
У нас, к сожалению, высоковольтная технология только биполяры.
А тут надо 40 В МОП.
А напряжения снизить никак нельзя? Хотя бы до 15 В суммарно.
sanya221
сообщение Nov 15 2011, 04:33
Из: Тула
Самое меньшее до 18 можно.
Нам в принципе все равно, биполяры или МОП. Но не знаю, насколько можно получить приемлимое падение напряжения на биполярном ключе, чтобы не иметь больших проблем с отводом тепла. Здесь наверное надо уже считать...
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 15 2011, 04:36
BarsMonster
сообщение Nov 15 2011, 04:35
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
У интеграла технология нужная-то есть : http://integral.by/?section_id=368
По цене на крупную партию - ориентироваться придется на ~2000$ на маски + ~200-400$ пластина - это если вы одни будете печататься.
Если с потолка считать что кристалл у вас будет 25мм2 - 150мм пластины хватит на ~600шт, на 5000 нужно ~11 пластин , соответственно итого имеем 2000+300*11/5000 = 1.06$ штука + тестирование/корпусировка (легко может еще столько же стоить).
Опытную партию - как договоритесь, если не будет "шаттла" (т.е. места на пластине в другом проекте) - то и опытной партии не будет.
Обращаться непосредственно на интеграл по контактам на сайте.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
sanya221
сообщение Nov 15 2011, 04:52
Из: Тула
BarsMonster
Более- менее понятно, спасибо. А какие еще варианты есть?
Томилино? Воронеж?
Можно ли кристалл разваривать не в корпус, а на печатную плату на керамической основе или с металлической подложкой с последующей заливкой компаундом?
Сообщение отредактировал sanya221 - Nov 15 2011, 04:59
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2011, 07:49
Из: Нью Крыжопыль
Не горячитесь, она для данного случая не особо подходит. Так как:
1. В ней только NMOS;
2. Проблематично сделать малопотребляющую схему управления с Dead Time. Для хорошей схемы нужен КМОП;
3. Размеры этих тр-ов велики для рабочего тока 1.2 А;
4. Сопротивления каналов тоже великовато для заявленой мощности.
Если я не ошибаюсь, то, исходя из схемы с пояснениями, все мосты коммутируют свои нагрузки синхронно? И в каждой 1.2 А? Итого 50х1.2=60 А?
Насчет 18 В можно подумать. Есть у нас технология 20 В КМОП. Но, запаса не будет. То есть все выбросы будут резаться диодами защиты и стабилитронами. Устроит?
Проясните бюджет по токам потребления и временам.
На вскидку, такая ОКР тянет лимонов на 4-5 ориентировочно. Точнее можно сказать только обговорив все моменты и разработав полноценное ТЗ.
fragment
сообщение Nov 15 2011, 07:51
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
У Интеграла есть/был 40В BCDMOS процесс с эпитаксией. Может и получится рассеять такую мощность.
Я только не знаю есть ли в процессе PDMOS, в противном случае нужно еще думать о подбросе затвора для верхнего ключа.
BarsMonster не учел мизерную потребность в микросхемах, значит фабрике такой заказ не будет интересен.
Поэтому весь R&D будет за счет заказчика (+ в цену). А также выход годных (при большом размере кристалла на Интеграле будет совсем
небольшой).
zzzzzzzz
Из: Нью Крыжопыль
Можно. Но. для ИС с большим количеством выводов и рассеиваемой мощностью получится слабый выход годных по сборке. Экономика в корпусе будет лучше, скорее всего.
BarsMonster
сообщение Nov 15 2011, 18:29
Из: Россия, Москва
Расскажите, почему выход плохой? По идее что в корпус что на плату - одна и та же работа...
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2011, 23:36
Из: Нью Крыжопыль
Несколько разная. На плате нужно правильное золото. Разварка на разных уровнях по высоте на другой установке. Ручная заливка (с ограничителем от растекания?). Все эти операции имеют свой процент брака. А повторно использовать плату не очень желательно и трудоемко очистить. При количестве ног под сто проблема сильно усугубляется. Надо еще поискать такую установку разварки, не каждая годится. Хотя, и корпуса нынче дорогие. Надо аккуратно считать, что выгоднее. На первый взгляд, на плату - хуже.
sanya221
сообщение Nov 16 2011, 05:20
Из: Тула
Ставить кристал на плату предполагали из-за необходимости отвода тепла. Насколько я понял, выпускаемые у нас "многоножечные" корпуса обеспечивают рассеяние максимум 2-3 вт да и особой компактностью не отличаются. Или есть какие-то варианты?
aleksejj
сообщение Dec 8 2011, 19:09
Группа: Validating
Пользователь №: 68 187
BarsMonster
Томилино? Воронеж?
есть в Воронеже СКТБ ЭС, фирма хорошая + имел и имею контакты с ними.
телефон +743 223 46 79
Ed2000
сообщение Feb 17 2012, 17:18
Сообщение #15
Пользователь №: 1 389
В любой центр проектирования, можно во внепроизводственный (от англ. fabless), у кого есть выход на соответствующую фабрику (скорее всего зарубежную). Перечень ДЦ можно найти в интернете...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
