> Подключение DAC к УНЧ.
Iptash
сообщение Nov 16 2011, 16:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Вот схема подключения MAX5183, можно ли подключить TDA7265 к DAC как показано ниже на рис.?
Ответов (1 - 5)
Lmx2315
сообщение Nov 16 2011, 18:01
отэц
Пользователь №: 8 684
..зачем? почему вы не хотите подключить операционник также как в пдфнике ?
На вашем рисунке организована положительная обратная связь для операционного усилителя, что будет скорее всего вам вредить.
В пдфнике схема включения обеспечивает одинаковый коэффициент передачи по прямому и инверсному входу операционного усилителя.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Iptash
сообщение Nov 16 2011, 18:25
Я на схеме конечно же перепутал, там ООС. Просто думал зачем лишний какскад из ОУ , всеравно на УНЧ заводить. У меня частота дискретизации будет примерно 1мГц,
будет выдаваться синусоидальный сигнал 2,5кГц.
yaghtn
сообщение Nov 17 2011, 08:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Между ЦАПом и УНЧ должен быть фильтр.
Иначе, высокочастотные комбинационные составляющие резко повысят уровень искажений на выходе.
В вашем случае, зеркальные составляющие 2МГц-2,5кГц и 2МГц+2,5кГц дадут разностную частоту 5кГц,
уровень которой может запросто достигнуть -40... -30дБ и выше.
Получите искажения много хуже, чем 1%.
Iptash
сообщение Nov 17 2011, 11:44
Спасибо. 1% искажений для меня приемлимо, мне важна сама суть, будет работать или нет. Чере пару недель должны компоненты подойти тогда практически попробую.
Iptash
сообщение Dec 13 2011, 14:59
Здравствуйте.
Вообщем собрал макетку, попробывал подключить как писал выше, работает просто супер, таблица и управление с плис MAX II. УНЧ запитываю от +/- 12в. Синусоида можно сказать
практически чистая (на цифр. осциллографе искажений не наблюдаю). Балансировка также идеальная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.07202 секунд с 7
