> Передатчик FM с дискретной настройкой на частоту, Подскажите элементную базу
Lunatik
сообщение Nov 18 2011, 10:12
Пользователь №: 29 493
Не мог бы кто - нибудь подсказать элементную базу для создания маленького передатчика с частотной модуляцией, а если возможно, то и привести полностью схему электрическую принципиальную такого устройства? Ну, что - то типа жучка. В общем, в Интернете нет недостатка подобных схем, но мне хотелось бы нечто не такое. Что именно? Хотелось бы спаять маломощный передатчик с частотной модуляцией и с дискретной настройкой на частоту в радиовещательном диапазоне от 88 мГц. и выше, скажем до 106 мГц. включительно и с шагом перестройки 0,1 мГц, но все таки лучше 0,05 мГц. Перестройку желательно осуществлять маленькой тактовой кнопкой (для уменьшения габаритов всего устройства в целом). Найденные мной в Интернете схемы передатчиков имеют перестройку по частоте с помощью подстроечного конденсатора или путем растяжение – сжатия частотозадающей катушки. Несколько таких игрушек спаял, но они совсем не имеют нормальной стабильности частоты.
Конечно, думаю сделать в таком передатчике маленький дисплей с индикацией рабочей частоты наверное не удастся, хотя как знать - подскажите. Было бы заманчиво. Попадались схемы измерителя частоты на контроллере, но габариты слишком большие. Важны габариты. Хотелось бы, чтобы все было как можно меньше и экономичней.
Может быть было бы мне и достаточно того, чтобы сразу при включении передатчик выдавал самую низкую частоту в диапазоне, а затем, нажимая тактовую кнопочку, постепенно его настраивать на нужную частоту с определенным шагом настройки или, может быть, даже и постепенно плавно перестраивать до достижение определенной частоты. Частоту такого передатчика, думаю, мне будет возможным контролировать по имеющемуся у меня приемнику, входящему в состав Transcend флэшки. Там в настройках можно сделать сброс, затем включить приемник и он автоматически буквально за несколько секунд находит все работающие FM станции и запоминает их частоту. Так, полагаю, можно было бы мне определить рабочую частоту передатчика. Кроме того, имеется частотомер.
Конечно, хотелось бы, чтобы устройство было экономичным, небольшим, на доступной элементной базе, недорогое, с высокой стабильностью частоты, желательно с низким напряжением питания, например, не выше 3 Вольт, хотя можно и выше. Какая элементная база для создания такого устройства существует? Как - то мне пока что с этим не приходилось сталкиваться, поэтому и спрашиваю. Буду признателен за информацию.
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01846 секунд с 7
