2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Nov 21 2011, 13:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Delen @ Nov 21 2011, 17:04)  Здравствуйте, у меня стоит программа ALtium 10.
При попытке создании pdf-файла выскакивает ошибка: Cannot recieve data from font
Форматка в данном файле взята с сайта ( из-за какой-то тем) и font a и b.
PDF- файл создает только со встроенными форматками.
Не знаю, как сделать, чтобы создавались pdf-файлы с форматками русскими. Во-первых, что за форматка? ссылку или сам файл Во-вторых, фонт установить пробовали? Есть подозрение, что речь идет о шрифте GOST. Если для вас не принципиален сам шрифт - советую поставить более распространенный Arial или Times. Либо установите КОМПАС - у него в комплекте есть этот шрифт. Но - это только предположение, т.к. самого шаблона я не видел.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 23 2011, 06:39
Пользователь №: 67 472
Цитата(Master of Nature @ Nov 21 2011, 17:26)  Во-первых, что за форматка? ссылку или сам файл Во-вторых, фонт установить пробовали? Есть подозрение, что речь идет о шрифте GOST. Если для вас не принципиален сам шрифт - советую поставить более распространенный Arial или Times. Либо установите КОМПАС - у него в комплекте есть этот шрифт. Но - это только предположение, т.к. самого шаблона я не видел. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2411982я отсюда взяла, форматку и шрифты.
Nov 25 2011, 07:38
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
Цитата(Delen @ Nov 21 2011, 16:04)  Здравствуйте, у меня стоит программа ALtium 10.
Не знаю, как сделать, чтобы создавались pdf-файлы с форматками русскими. у меня точь в точь такая же проблема
Nov 25 2011, 13:31
Из: Минск
Цитата(xlive @ Nov 25 2011, 12:11)  была такая ошибка, заменил форматку, кста не только в форматке может быть дело если скачанная библиотека элементов откуда либо имеет шрифт отличный от используемых в винде будет такая же трабла Да не так всё просто - этот же проект запущенный на другом компе, но с 9 версией прекрасно генерит файл PDF ..... так что косяк скорее в 10-ке.... Понятно, что если поменять форматку и убрать ГОСТовские шрифты из схемы (не смотря на то, что они нормально установлены ) - всё будет работать... Но ведь это не решение проблемы !
Nov 25 2011, 13:48
Из: Минск
Цитата(Владимир @ Nov 25 2011, 16:45)  Чем проверяли одинаковость? один и тот-же файл шрифта ставился и туда и туда - только там ХР а там 7-ка ....
Nov 25 2011, 14:01
Из: Минск
Цитата(Владимир @ Nov 25 2011, 16:50)  DXP/Preference/True Type Font/установите флаг внедрения в PCB документ фонта и укажите какого (он будет использоваться вместо не найденных) Спасибо за подсказку, попробую
Nov 25 2011, 18:15
Из: МО
Пользователь №: 19 106
.... День добрый. Тоже была такая проблема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76937&hl=Решения так и не нашел с этими шрифтами, и поэтому убрал их нахрен, точнее поменял в рамках и штампах на стандартный Arial. Никому этот именно этот шрифт по большому счету ненужен.
С уважением. Андрей.
Nov 29 2011, 09:33
Пользователь №: 32 317
Цитата(nord85 @ Nov 25 2011, 21:15)  День добрый. Тоже была такая проблема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76937&hl=Решения так и не нашел с этими шрифтами, и поэтому убрал их нахрен, точнее поменял в рамках и штампах на стандартный Arial. Никому этот именно этот шрифт по большому счету ненужен.  тож вариант) зы: инада проще снести систему и поставить заново чем ковыряться в первопричинах ее нестабильной работы)
Dec 6 2011, 11:26
решила эту проблему, перезалив, какую-то другую форматку ( хотя внешне одинаковая)
