> AT91SAM7X256 IAR, данные из АЦП через CAN в компьютер
ladvip
сообщение Nov 23 2011, 13:36
Из: хутор Елёные Попыльки
Пользователь №: 66 856
Добрый день.
У меня возникла проблемка с одной, довольно простой программой, написанной для микроконтроллера AT91SAM7X256 (с ядром ARM9). Использовался IAR. Собственно контроллер должен снимать данные с АЦП, и посылать из через CAN на комп, но программа почему то не работает. Возможно кто то работал в IAR и знает где зарыта собака. Писал прогу не я, поэтому не полностью разобрался с кодом.
Вот проект:
Прикрепленный файл  firmware_256_2.7z ( 281.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Буду благодарен, если вы подскажите как её изменить, послав например число 3 вместо данных АЦП: как просто послать данные по CAN, не важно какие. Спасибо.
Ответов (1 - 4)
KRS
сообщение Nov 23 2011, 19:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Вообще то ARM7
richie
сообщение Nov 24 2011, 07:25
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Цитата(KRS @ Nov 23 2011, 23:01) *
Вообще то ARM7
Не-а, так ещё выход из под компилятора болтается.
... и юкос второй.
ladvip
сообщение Nov 29 2011, 08:52
Чёт ботва совсем не идёт. Есть у кого программа "мигание светодиода"? Ничего лишнего. Просто помигать светодиодом и желательно с кометами.
Arlleex
сообщение Nov 29 2011, 11:15
Пользователь №: 68 264
#include "AT91SAM7X256.h"
int main(void)
int i;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = (1<<x); // Отключаем Pull-Up резисторы от соответствующей линии x контроллера PIOA
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (1<<x); // Управление линией x контроллера PIO осуществляет контроллер PIOA
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (1<<x); // Разрешение выхода
while(1)
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1<<x); // Установка линии x в высокий логический уровень (зажигаем светодиод)
    for(i=0; i<1000000; ++i); // Небольшая задержка
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (1<<x); // Сброс линии x в низкий логический уровень (гасим светодиод)
x - соответствующая линия контроллера PIOA, к которой подключен светодиод.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 30 2011, 08:47
Причина редактирования: [code]
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
