5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> altera и xilinx, ваше мнение об altera и xilinx
Koluchiy
сообщение Nov 28 2011, 04:19
Пользователь №: 47 543
Когда я в последний раз узнавал, PCI Compiler стоил порядка 5000.
andrew_b
сообщение Nov 28 2011, 04:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(hlebn @ Nov 26 2011, 22:01) *
Стараюсь не создавать и не использовать UCF файл.
А как же?
gosu-art
сообщение Nov 28 2011, 04:42
Пользователь №: 52 939
Я лучше на "мостах" посижу.
Koluchiy
сообщение Nov 28 2011, 04:44
Сообщение #19
Всегда можно скачать из интернета или написать самому sm.gif.
x736C
сообщение Nov 28 2011, 05:09
Сообщение #20
Пользователь №: 14 942
Цитата(sazh @ Nov 27 2011, 14:19) *
В бесплатной версии Квартуса тоже не без ограничений.
Поливать грязью ту или иную среду разработки - удел дилетантов.
Ну где же грязь, позвольте.
Я только лишь посетовал на то, что чипскоп в бесплатной версии ISE не доступен, а важность подобного инструмента трудно переоценить. Ограничения же бесплатного квартуса кажутся вполне обоснованными.
У нас разработчики осмеливаются делать суждения совершенно исключая цену из сравнения, ибо не считают зазорным использовать ворованный софт. Вот где дилетантизм, ИМХО.
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2011, 05:20
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ Nov 27 2011, 12:05) *
По уровню user friendly и интеграции в пределах IDE, квартус(а особенно signal tap) ИМХО на голову выше решения от xilinx.
А можно узнать какие преимущества СигналТапа по сравнению с ЧипСкопом Вы видите?
des00
сообщение Nov 28 2011, 06:03
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
главное его преимущество это простота использования, сигнал тап осваивается минут за 10-15. Не надо ничего ставить, разбираться как это прикручивается к проекту, как и куда назначить сигналы. Достаточно его просто включить. Когда работал с xilinx (до8ки включительно) чип скоп была полная Ж, то графика у него сыпаться начнет, то он не видит ICON (вроде так называется) контроллер, то он ставиться нормально не хочет и т.д.
И как правильно тут заметили, отстутствие его в WebPack большой минус. В ква веб едишене, достаточно просто включить BackTalk и получить полнофункциональный SignalTap.
ЗЫ. Замечание про качество софта от Xilinx версии 13.3. Тут кручу один проектик, может так звезды совпали, может руки у меня не оттуда растут, может еще что, но я был в шоке, когда на дефолтных настройках if pipa(63 downto 0) = 0 синтезировалось XST не через широкий or, а через вычитатель. Минут 5 парил в прострации, в чью светлую голову пришла идея сделать так sm.gif
Koluchiy
сообщение Nov 28 2011, 06:09
Сообщение #23
Работал с Чипскопом начиная с 9-ки.
Нормально всё, вполне рабочая прога.
Другое дело, что я с ним работал как с ядром, подключая его в проект и в верилоге подключая все сигналы. Подключать из визарда показалось неудобным.
В альтере подключаю из визарда - претензий нет.
Всё это - дело освоения...
des00
сообщение Nov 28 2011, 06:11
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Методом тыка и мата, в свое время пришел к этому же. Вот это и есть через Ж... Это средство отладки и когда средство отладки, требует модификации исходников и оставления там закладок, вырезаемых макросами/параметрами, это .......
sazh
сообщение Nov 28 2011, 06:36
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я имел ввиду самый первый пост. (Облил и удалился). Ибо если "ты не уважаешь чужой труд, кто же будет уважать твой"?
Если Вы приняли это на свой счет, приношу извинения.
Как было уже сказано, не важно, на чем работать.
Koluchiy
сообщение Nov 28 2011, 06:50
Сообщение #26
По наблюдениям, использование синтезаторов сторонних производителей может уменьшить занимаемый объем процентов на 20 и заметно поднять быстродействие.
Впрочем, нельзя исключать, что с Альтерой будет то же самое - не пробовал.
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2011, 06:55
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял о чём Вы,ни разу не приходилось модифицировать исходники под Чипскоп. По поводу сигналтапа согласен,но меня всегда раздражала его одномерная масштабируемость отображаемых данных в графическом режиме. Чипскоп тут на высоте.
des00
сообщение Nov 28 2011, 07:07
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
мой опыт показывает что это так для большинства случаев работы с XST, но не так для квартуса. При этом не забывайте, что Symplify/пресижен тоже стоит денег. Это у нас в россии он условно бесплатный.
хмм, вроде по контексту ясно о чем мы. Скажу подробнее.
Можно использовать чипскоп либо подключая его в сорцах, либо по нетлисту. Т.к. чипскоп это отдельный софт то использовать его по нетлисту не сильно удобно, т.к. имена при синтезе перебиваются, либо их надо лочить. Остается вариант в сорцах, как писал уважаемый Koluchiy
Причем этот вариант работает намного стабильнее чем вариант с нетлистом (сужу по своему опыту до 8ой версии, щас может исправили). А вот тут и получается что начинается чехарда с сорцами, т.к. может потребоваться отлаживать разные модули, а JTAG один и понеслась.
Насчет одномерной масштабирумости не понял что вы имели в виду. Сигнал тап, разве что созвездие, глазковую диаграмму и FFT не строит.
ЗЫ. при этом используя smart compilation, rapid recompile, incremental compilation и хорошую интергацию с просмотрщиками нетлистов сигнал тап можно подключить к уже скомпилированному дизайну, без глобальной переразводки проекта.
x736C
сообщение Nov 28 2011, 07:19
Сообщение #29
К слову сказать, мы с коллегой для своих нужд написали подобие сигналтэп для асекса, т. к. это семейство сигналтэпом не поддерживается. Работает, правда, через последовательный порт, но открывается квартусом.
Коллега написал часть, работающую на ПК. Я модуль на верилоге.
В крайнем случае при неимении платного ISE и нежелании его ломать, можно использовать такой подход. Но это, конечно, костыли.
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2011, 07:26
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я имел ввиду масштабирование только по оси Х и отсутствие масштабирования по оси Y. Поправьте меня если я что-то пропустил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01874 секунд с 7
