> Драйвер светодиодной подсветки ЖКИ
ViKo
сообщение Nov 30 2011, 12:14
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Имеется питание +12V, из него делается +5V и др. Для светодиодной подсветки ЖКИ нужно +16V и ток 20mA в каждой из 4-х линий. Как и на чем это сделать?
- ViKo   Драйвер светодиодной подсветки ЖКИ   Nov 30 2011, 12:14
- - Plain   Питать соответствующим повышающим стабилизатором, ...   Nov 30 2011, 13:30
- - Microwatt   Маленький бустер. Ввиду малости тока можно даже т...   Nov 30 2011, 13:36
- - ViKo   TPS61183   Nov 30 2011, 13:43
- - Plain   Т.е. снова к вопросу о ТЗ — получается, что Вы спо...   Nov 30 2011, 14:38
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Nov 30 2011, 16:38) Т.е. с...   Nov 30 2011, 17:45
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Nov 30 2011, 21:45) Здесь ж...   Nov 30 2011, 18:09
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Nov 30 2011, 20:45) найти ч...   Nov 30 2011, 19:04
- - In_an_im_di   минимально достаточным видится уравнивание токов в...   Nov 30 2011, 17:53
- - Microwatt   Т.е, получается если не просто резисторами уравнят...   Nov 30 2011, 19:14
- - aaarrr   Просто резисторами уравнять как раз не просто - ра...   Nov 30 2011, 19:28
- - sera_os   Цитата(ViKo @ Nov 30 2011, 14:14) Имеется...   Nov 30 2011, 19:38
|- - ViKo   Цитата(sera_os @ Nov 30 2011, 21:38) +5V ...   Dec 1 2011, 08:45
- - ViKo   О, на LT3465 можно подавать до +16V!   Dec 1 2011, 10:06
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Dec 1 2011, 13:06) на LT346...   Dec 1 2011, 11:12
|- - ViKo   Цитата(Plain @ Dec 1 2011, 14:12) Если пр...   Dec 1 2011, 11:38
- - skripach   Использую TPS61161, 3-18В на входе, до 38 на выход...   Dec 1 2011, 10:09
- - ViKo   Вот на такой схеме остановился.   Dec 2 2011, 08:03
- - Anton.Varavin   как я понимаю задача регулировки яркости свечения ...   Mar 30 2012, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.04339 секунд с 7
