Цитата(ViKo @ Dec 1 2011, 13:06)
на LT3465 можно подавать до +16V!
Да я про 5 В и не думал, потому как ток ключа при этом был бы за пределом.
Если предположить, что речь идёт о 4-х линейках с общим анодом, то для токового зеркала нужно 4 (или 2 спаренных) NPN — например, BC847, MMBT3904 и т.п.
Базы транзисторов соединить, коллекторы к катодам линеек, каждый эмиттер последовательно через свой резистор 10 Ом на землю, с одного из резисторов снять сигнал обратной связи драйвера и коллектор этого же транзистора соединить с базами.
Для линеек с общим катодом транзисторы меняются на PNP, вешаются резисторами к плюсу, катод линеек через резистор 2,5 Ом к земле, с него снять сигнал обратной связи.
