5 страниц V  « < 3 4 5
> Забавное поведение датчика BS18B20
ILYAUL
сообщение Jan 7 2013, 18:35
Сообщение #61
Пользователь №: 33 339
2. датчики ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
На фото датчики расположены перпендикулярно батарее с личной температурой +56,72 С (замерено DS18B20) . На расстоянии ~ 40 см. - этого вполне хватало при 12 битном разрешении для такого разброса. Повернул их параллельно - раброс 0,1 - 0,2.
3. датчики всегда саморазогреваются при постоянном поданном питании...следует ожидать завышение температуры на 2-4 градуса
Что-то DS и APP об этом молчат или не нашёл?
arv.radioliga.com
smile3046.gif Добавил в закладки.
Я в таком случае выводил "голые" дампы с датчиков,
кстати , твоя мысль натолкнула подключиться к терминалке через MAX232 , так что видел весь обмен с датчиками побитно. За , что тебе отдельное спасибо!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Jan 8 2013, 03:30
Сообщение #62
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ARV @ Jan 8 2013, 02:19) *
если кому интересно, то на моем сайте arv.radioliga.com по теме 1-wire довольно много программных наработок - от калькулятора CRC до утилит, способствующих отладке самодельных slave-девайсов с этим интерфейсом.
QUOTE (ILYAUL @ Jan 8 2013, 03:35) *
Выбор.
нечитатель
сообщение Mar 27 2013, 21:58
Сообщение #63
Пользователь №: 61 032
ds18b20 (ds18b20+ ?)
никаких паразитов, никаких стометровых лапшей по промзонам, всеми тремя ногами воткнуто напрямую в клеммы на плате, столе и в обычной жилой комнате
а). инициализация:
reset pulse
0xCC = "Skip ROM"
0x4E ... ""Write (to) Scratchpad"
0b01111101 ... "T low"
0b11001001 ..."T high"
0b01111111 ... 12 бит, т.е. разрешение 0.0625 градуса
reset pulse
0xCC ... "Skip ROM"
0x48 ... "Copy (from) Scratchpad (to EEPROM)"
б). раз в секунду:
reset pulse
0xCC ... "Skip ROM"
0xBE ... "Read Scratchpad", контрольная сумма сходится (или криво посчитана, но даже если - интерес не в ней, а далее по тексту)
reset pulse
0xCC ... "Skip ROM"
0x44 ... "Convert T"
в). дунул феном на датчик, убрал фен, датчик медленно остывает, внимательно смотрю на данные с него около 32 градусов:
10 0000 0000 = 32.0 С
01 1111 1111 = 31.9 С ___ 10 1111 1111 = 47.9 С ... старший байт так и остался
01 1111 1110 = 31.8 С ___ 10 1111 1110 = 47.8 С ... старший байт так и остался
01 1111 1101 = 31.7 С ___ 10 1111 1101 = 47.7 С ... старший байт так и остался
01 1111 1100 = 31.6 С ... старший байт просра актуализировался на конец
и далее остывает уже без вопросов
Так артефакт замечен при охлаждении конкретно на отметке 32.0 градуса ("сырые" с датчика двоичные данные соответственно и внимательно): старший байт обновляется с опозданием относительно младшего байта. Стабильно и повторяемо происходит.
В обратную сторону (при нагреве от 31 до 32+ градусов) всё выглядит прилично... но при быстром нагреве артефакт получается тоже. Но менее удобным для рассмотрения и осознавания.
На физический смысл артефакта имело бы смысл взмедитнуть через разъяснение интерфейса протокола библиотеки для принципа действия датчика внутри.
Где-то раньше попадалось мне такое разъяснение, но потерял его я - и осталось в в гугле моём по теме только про интерфейсы с библиотеками теперь. И всё это го оно разное одинаковое уныло, даже с пересказами на русский язык.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 27 2013, 23:22
haker_fox
сообщение Mar 28 2013, 03:04
Сообщение #64
Познающий...
Из: г. Иркутск
А интерфейс-то у Вас правильно реализован? Я имею в виду программно/аппаратно. М.б. имеет смысл вместо термодатчика подключить тот же DS1990 и сверить считанный серийник с написанным на корпусе. Да варьировать при этом питанием, температурой, фазой луны)))
Выбор.
adnega
сообщение Mar 28 2013, 05:54
Сообщение #65
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
раз в секунду:
Преобразование при такой разрядности занимает время порядка секунды (750мс).
Вполне можно нарваться на пограничное значение, что преобразование еще не закончилось, а результат уже считывается.
Попробуйте увеличить задержку до 10 секунд - опрашивать этот датчик все равно часто не нужно, поскольку будет саморазогрев.
Ну, и тайминги слотов проверить - может не правильно различаются "0" и "1".
Кстати, CRC совпадает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
