3 страниц V  < 1 2 3
> Индукционный подогрев для отопления, Использование готовых ВЧ устройств
Дмитрий Вас
сообщение Mar 24 2012, 07:28
Сообщение #31
Пользователь №: 70 981
абсолютно согласен с автором о необходимости такого девайса. замечу что спиральные резистивные нагреватели типа ТЭН имеют КПД порядка 67-78% когда индукционных нагревателей 96-98%. не зря используют эту новинку (инвертор), сейчас это инверторные сварки, инверторные сплит системы и т.д.
Необходимо:
1). общая мощность порядка 2кВт
2). насколько возможно проще и дешевле от чего следует надежней и доступней
3). автоподстройка! обязательно! следовательно ФАПЧ в схеме обязательно
и 4).последнее пожалуй индуктор должен варьироваться в зависимости от диаметра трубы. объясню. имееш блок управления приходиш к "клиенту" (у всех диаметр трубы разный) сдираеш краску, наматываеш изоляцию на трубу затем провод-индуктор сверху кожух (тоже возможно наматываеш) подключаеш береш денег и уходиш.
ребята газ далеко не везде посмотрите на окраины у нас подключение стоит порядка 100-150 тыс отапливаю балонным газом как и многие не имеющие возможности подключиться к сетевому, а использовать такую технологию не нарушая основной системы отопления да это....
Кстати. Слова "виьлка" и "тарэлька" пишутся без мягкого знака. А такие, как "сол" - с мягким. В редакторе есть проверка правописания. Надо её использовать.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 24 2012, 08:36
MaslovVG
сообщение Mar 24 2012, 07:56
Сообщение #32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Замечу еще раз резистивные нагреватели типа ТЭН имеют КПД 99.999...% и то за счет потерь в в подводящиж проводах. Индукционные преобразователи сами имеют КПД ниже 96-98%. А индукционные нагреватели и того хуже.
А инверторы широко применяются вследствии того что на высоких частотах в сотни раз снижаются габариты основного элемента трансформатора и вес устройства в целом, и соответственно расходы меди ,железа
SSerge
сообщение Mar 24 2012, 09:01
Сообщение #33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если преобразователь и провода находятся в том же помещении, которое нужно отапливать, то кпд любой системы отопления будет ровно 100%, не меньше, но и не больше. sm.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
wla
сообщение Mar 24 2012, 09:20
Сообщение #34
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
При условии, что система охлаждения отопителя,находится в этом же помещении..:-)
Максимальный КПД действительно будет у кондуктивного нагревателя (ТЭН). Все остальные нагреватели будут иметь кпд меньше на величину, на которую греется вынесенная система управления.
PS. Вспомнил..Обращенный кондиционер, помещенный в отапливаемое помещение, имеет КПД более 100%. (греется сам+ тепло с улицы забирает)
Сообщение отредактировал wla - Mar 24 2012, 09:21
MaslovVG
сообщение Mar 24 2012, 09:55
Сообщение #35
В методиках расчета отопления в средней полосе предполагается потребность 1квт.час на 6 кв метров. Можете посчитать во сколько вам обойдется отопление электричеством.
Дмитрий Вас
сообщение Mar 27 2012, 10:14
Сообщение #36
тогда вопрос знатокам за счет увеличения площади нагреваемого элемента к примеру в пластмассовой трубке множество микро трубок что в тысячи раз больше чем у ТЭНа! и использовать намотку индуктора бифилярной может ли КПД превысить 100% только не надо критики и закон сохранения энергии я тоже знаю но все же.
cant
сообщение Mar 27 2012, 12:23
Сообщение #37
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
может увеличить теплоотдачу
Дмитрий Вас
сообщение Mar 27 2012, 19:28
Сообщение #38
сердечник собранный из множества мелких трубок то же что и сердечник из пластин влияет на добротность катушки только и всего, а мы используя те же 2 кВт мощности индуктора с блоком управления нагреваем 3 кв.м вместо 0,03 кв.м ТЭНа!
сообщение Mar 27 2012, 20:08
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
Не надо критики - не пишите ерунды. Закон правописания вы тоже знаете? Правила пунктуации, например? Пишите грамотно для начала, чтобы можно было понять Вашу мысль. Восклицательные знаки этому не помогают.
Дмитрий Вас
сообщение Apr 2 2012, 19:03
Сообщение #40
извиняюсь, но у меня с этим проблемы. лучше подскажите чего дельного по индукционке
сообщение Apr 3 2012, 06:55
Сообщение #41
Дельное уже, имхо, подсказали: не страдать ерундой. Чтение книжек принесёт гораздо больше пользы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
