> STM32F205 (корпус LQFP64) конденсаторы для пинов VCAP_1, VCAP_2, ставить или нет?
Danis
сообщение Dec 3 2011, 09:22
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Здравствуйте!
Смотрю картинку Power supply scheme на стр. 55 (Doc)
из которой видно, что VCAP_1, VCAP_2 подключены к внешним конденсаторам на 2.2uF.
Ниже картинки подписка:
3. The two 2.2 μF ceramic capacitors should not be connected when the voltage regulator is OFF.
Дальше смотрю
2.2.17 Voltage regulator.
Regulator ON
The regulator ON modes are activated by default on LQFP packages, (мой случай).
Так, полагаю, нужно ставить обязательно?
Magic Friend
Ответов (1 - 4)
Aiva
сообщение Dec 3 2011, 14:37
Пользователь №: 29 631
Ну да, вроде все ясно написано - нужно ставить) А в чем вопрос -то?
Сообщение отредактировал Aiva - Dec 3 2011, 14:38
Danis
сообщение Dec 3 2011, 15:35
Twilight Zone
Из: Челябинск
Есть Demo плата на которой STM32F103RET6 стоит (там нет VCAP). Так хотел ”сдуть” его от туда и поставить STM32F205. Цоколевка почти одинаковая.
Не получается так просто….
Magic Friend
Pat
сообщение Dec 4 2011, 08:12
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Все правильно. В STM32F103RET6 выводов VCAP_1, VCAP_2 просто нет, к ним подсоединена земля.
STM32F205, может работать на частоте 120 МГц, поэтому стоят дополнительные конденсаторы, для стабильной работы ядра.
На странице 13 сказано о полной совместимости семейств (Full compatibility throughout the family),
но STM32F1xx и STM32F2xx различаются схемой питания.
Потому напрямую впаять F2xx в плату разработанную ранее для F1xx не получится нужно резать дорожки и паять конденсаторы.
PPC
сообщение Jan 18 2012, 11:25
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 44 273
Если вы про отдалочную плату STM32VLDISCOVERY, то я перепаял процессор, отрезал дорожки от ножек VCAP, поставил три конденсатора вертикально, зачистив полигон земли и припаял монтажным проводом к выводам. Все нормально работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
