Получить от АЦП полные 10 бит. Как? |
Dec 5 2011, 02:35
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Так получилось, что для получения необходимого разрешения по измеряемому напряжению мне нужно 10+ бит. Использовать планирую ATmega48 с внутренним генератором на 4-8 МГц. Атмега будет мерить 2 входа АЦП (6 и 7, т.к. на них больше ничего нету), выполнять элементарный расчёт и выдавать на семисегментный индикатор в динамическом режиме. На входе имеем 7 вольт и померить их надо с разрешением (и точностью) 0,006946891517745 вольт. 10 бит на таком диапазоне, это 0,0068359375, то есть как раз. И того, надо получить 1024 чистые точки. Без дрожания. Хотелось бы услышать мнения, как это сделать.
Например, хватит ли внутреннего ИОНа для такой точности? В ДШ шум документирован как 0,5 LSB. Правда, нигде не нашёл, это при измерении в шутдауне, или при работающем ядре тоже?
Допустим, на время измерения я буду отправлять МК в шутдаун (хотя не хотелось бы, т.к. на нём ещё и динамическая индикация). Делать усреднение (оверсемплинг) по 8-16 выборкам подряд... Что ещё можно сделать?..
Dikoy Получить от АЦП полные 10 бит. Как? Dec 5 2011, 02:35 Tanya Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 06:35) Так пол... Dec 5 2011, 03:11 777777 Я еще понимаю когда речь идет о 14-16 разрядном АЦ... Dec 5 2011, 04:22 Tanya Цитата(777777 @ Dec 5 2011, 08:22) Я еще ... Dec 5 2011, 04:39  rx3apf Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 08:39) А я вот... Dec 5 2011, 07:05   Tanya Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 11:05) Если д... Dec 5 2011, 07:20    rx3apf Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 11:20) А если ... Dec 5 2011, 10:44     Tanya Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 14:44) Это ка... Dec 5 2011, 11:02     ViKo Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 13:44) А реал... Dec 5 2011, 12:22      rx3apf Цитата(ViKo @ Dec 5 2011, 16:22) А как ег... Dec 5 2011, 12:27       Tanya Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 16:27) - меан... Dec 5 2011, 12:54        ViKo Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 15:54) Это как... Dec 5 2011, 12:56         Tanya Цитата(ViKo @ Dec 5 2011, 16:56) например... Dec 5 2011, 13:02          ViKo Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 16:02) А что э... Dec 5 2011, 13:06           Tanya Цитата(ViKo @ Dec 5 2011, 17:06) Псевдосл... Dec 5 2011, 13:27            rx3apf Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 17:27) Не пони... Dec 5 2011, 14:08            Dikoy Цитата(777777 @ Dec 5 2011, 08:22) Я еще ... Dec 5 2011, 15:41             rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 19:41) Вот. То... Dec 5 2011, 15:49              Dikoy Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 19:49) Есть. ... Dec 5 2011, 17:50               rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 21:41) На посл... Dec 5 2011, 17:57                Dikoy Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 21:57) Смотре... Dec 5 2011, 19:17                 rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:17) Допуск ... Dec 5 2011, 19:33             Tanya Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 19:41) Дизерин... Dec 5 2011, 15:51        rx3apf Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 16:54) Это мож... Dec 5 2011, 13:14 arttab не забудьте считывать результат из 2х регистров Dec 5 2011, 07:13 777777 Цитата(arttab @ Dec 5 2011, 11:13) не заб... Dec 5 2011, 09:30 Павлик Я делал так значительно лучше результат, сравнение... Dec 5 2011, 09:15 Navovvol "0,006946891517745 вольт. " И зачем така... Dec 5 2011, 09:45 xemul Цитата(Navovvol @ Dec 5 2011, 13:45) ... Dec 5 2011, 09:52 delamoure Кокос, кокос, не издевайтесь...
Стремление измерит... Dec 5 2011, 10:23 Dikoy Попробую объяснить на пальцах.
Допустим имеем 8 би... Dec 5 2011, 19:48 rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:48) Попробу... Dec 5 2011, 19:59  Dikoy Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 23:59) Еще ра... Dec 5 2011, 20:31   rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 00:29) У меня ... Dec 5 2011, 20:37   777777 Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 00:31) Твой им... Dec 6 2011, 07:26    rx3apf Цитата(777777 @ Dec 6 2011, 11:26) Да поч... Dec 6 2011, 08:24     Tanya Цитата(rx3apf @ Dec 6 2011, 12:24) Да. Но... Dec 6 2011, 08:37 xemul Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:48) Всё как... Dec 5 2011, 20:21 Dikoy Знать значение младШИХ битОВ или младШЕГО битА - р... Dec 5 2011, 21:05 rx3apf Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 01:05) Я катег... Dec 5 2011, 21:16  Dikoy Цитата(rx3apf @ Dec 6 2011, 01:16) Тогда ... Dec 6 2011, 19:00   Михась Цитата(Dikoy @ Dec 7 2011, 01:00) У кнута... Dec 7 2011, 01:56    Dikoy Цитата(Михась @ Dec 7 2011, 05:56) Классн... Dec 8 2011, 20:49     Microwatt Цитата(Dikoy @ Dec 9 2011, 00:49) Кстати,... Dec 8 2011, 22:46      Михась ЦитатаУ мемсов подшипники?
Вы случайно с магнитоме... Dec 9 2011, 04:01   ViKo Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 22:00) Взять х... Dec 7 2011, 08:50 ViKo Dikoy, вы неправы!
Про рандомизацию чуть-чуть ... Dec 6 2011, 17:36 usav Итак выводы (на основе опыта)!
1) AVR_ADC10 р... Dec 8 2011, 19:28 Dikoy Ну, прецессию обычно компенсируют диагональной свя... Dec 9 2011, 04:46 ArtemKAD ЦитатаНа какой странице график? http://www.atmel.c... Dec 21 2011, 11:57
