Быстрые сенсоры 128*128 5 kFPS, Оценка спроса перед разработкой |
Ответов
(1 - 12)
Dec 11 2011, 15:33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(Kadzak @ Dec 9 2011, 18:11)  Разрабатывается сабж. Хотелось бы понять, есть ли спрос на такие спец-вещи и в каком объеме? У отечественных потребителей? Объемы будут небольшие ) Какой рабочий диапазон длинн волн? Обычный для кремния 0.4-1.1мкм? Беру 2 по 10$ :-)
Dec 12 2011, 14:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
обычно у мышек, насколько мне известно, небольшое разрешение, типа 18х18 откуда вы 128 взяли? есть хоть один пример? кристаллы 128х128 с частотой 20килокадров - довольно специализированная схемотехника, и никак не дешевая (в отличие от мышиных очень дешёвых сенсоров. Цитата(BarsMonster @ Dec 11 2011, 19:33)  Какой рабочий диапазон длинн волн? Обычный для кремния 0.4-1.1мкм? да, видимый (обычный для кремния)
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 12 2011, 14:14
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM (916)312-2O-2О (965)312-2O-2О
Dec 13 2011, 13:50
Из: Зеленоград
или ближний ИК.. Вообще говоря, диапазон можно и обсудить - это пока не главное. (Весь гемор в схемоте - как быстро оцифровывать и выносить.) Без LVDS максимум чего можно добиться (по прикидкам для используемой технологии) - это 5 тысяч кадров в секунду и 128 строк любой длины, т.е. столбцов может быть сколь угодно много! На скорость это не повлияет (при выбранной схемоте). Ясен пень, что повлияет на время выноса кадра, но думаю это и так понятно. -- В связи с этим уточняю вопрос топика: Начинается разработка матричного сенсора с 5kFPS, 128 строк на N столбцов (N можно выбирать). Есть ли спрос на такие вещи, и какие будут пожелания (мысли) по функциональности сенсора?
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 13 2011, 13:52
Dec 13 2011, 14:28
Пользователь №: 4 261
Цитата(Kadzak @ Dec 13 2011, 17:50)  (Весь гемор в схемоте - как быстро оцифровывать и выносить.) Без LVDS максимум чего можно добиться (по прикидкам для используемой технологии) - это 5 тысяч кадров в секунду и 128 строк любой длины, т.е. столбцов может быть сколь угодно много! В CMOS сенсорах MT9M413 тоже можно считывать строки длиной 1280 пикселов с разной скоростью: Цитата The MT9M413 can be partially scanned by subsampling rows. The user may select which rows and how many rows to include in a partial scan. For example, with a 66 MHz clock, a row time is approximately 2 microseconds (µs), resulting in the following possibilities: • 1 row in frame: 500,000 frames per second • 2 rows in frame: 250,000 frames per second • 10 rows in frame: 50,000 frames per second • 100 rows in frame: 5,000 frames per second • 256 rows in frame: 2,000 frames per second • 512 rows in frame: 1,000 frames per second • 1,024 rows in frame: 500 frames per second ... and so on
Dec 13 2011, 20:02
Пользователь №: 68 842
Цитата(BarsMonster @ Dec 13 2011, 21:42)  Ну, тогда делайте не охлаждаемый двухдиапазонный, 3-5мкм и 10мкм. С 5000 fps военные с руками оторвут для головок самонаведения, да и тепловизоры народу не помешают :-) Kadzak же написал - кремний. Какие тепловизоры? Шутим-с? Военные наши уже ничего не отрывают, руки пилой заняты...
Dec 14 2011, 09:15
Из: Россия, Москва
Цитата(Обзервер @ Dec 13 2011, 23:02)  Kadzak же написал - кремний. Какие тепловизоры? Шутим-с? Военные наши уже ничего не отрывают, руки пилой заняты... Ну, он также написал что диапазон обсуждаем ) В видимом диапазоне таким конечно никого не удивить.
Dec 14 2011, 16:42
Из: Зеленоград
Цитата(BarsMonster @ Dec 13 2011, 21:42)  Ну, тогда делайте не охлаждаемый двухдиапазонный, 3-5мкм и 10мкм. С 5000 fps военные с руками оторвут для головок самонаведения, да и тепловизоры народу не помешают :-) Не охлаждаемый? Шутите? )) Если уж и не жидкий азот, то полюбас пельтье+вакуум.
Dec 15 2011, 23:57
Из: Россия, Москва
Цитата(Kadzak @ Dec 14 2011, 19:42)  Не охлаждаемый? Шутите? )) Если уж и не жидкий азот, то полюбас пельтье+вакуум. Ну, оксид ванадия или аморфный кремний на черный день - и вперед клепать матрицу операционных усилителей. Разрешения в 20мК не получить, но для пролетариата хватит :-)
Dec 26 2011, 13:09
Из: Зеленоград
Цитата(BarsMonster @ Dec 11 2011, 19:33)  Беру 2 по 10$ :-) Как получим образцы, отложу :-D ЗЫ: Не раньше, чем через пару лет..
Сообщение отредактировал Kadzak - Dec 26 2011, 13:10
