> Подскажите ,плиз, или поделитесь, примерчиками
ILYAUL
сообщение Dec 15 2011, 14:56
Пользователь №: 33 339
Всем добрый ....!!!
Как правильно развести на плате блок с LM2576/2596 , что надо учесть при этом и какие есть подводные камни?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Nixon
сообщение Dec 15 2011, 15:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Обратную связь только не растягивайте далеко. Больше никаких сложностей нет.
Вам помочь или не мешать?
ILYAUL
сообщение Dec 15 2011, 19:13
И еще меня удивил расчёт занимаемой площади блока по версии TI , (их разводку платы , даже приводить не буду). Куда столько то? Даже , если сложить все компоненты больше 640 mm2 не получается , правда Cin - заменена тоже на SMD из списка альтернатив. При этом 5 элементов компануется , очень легко
Прикрепленный файл  WebenchReportsServlet.pdf ( 56.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Закон Мерфи:
Uree
сообщение Dec 16 2011, 00:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А площадь радиатора для чипа(обычно полигон с открытой маской на плате, хорошо еще и с двух сторон платы) Вы посчитали или проигнорировали? В схемах питания такие вещи нужно обязательно учитывать. Иначе будет красивый схемно блок, который в реальности просто зажаривается в собственном соку...
ILYAUL
сообщение Dec 16 2011, 15:02
Да, конечно, про это я не подумал даже . Можно формулу расчёта или ссылку на неё?
Закон Мерфи:
Uree
сообщение Dec 16 2011, 15:13
Из: Z. Gora
Обычно в доках на конкретный чип приводят рекомендации на эту тему. Для испольуемого LM2576 все написано на стр. 18 даташита.
ILYAUL
сообщение Dec 16 2011, 18:37
Спасибо , зевнул
Закон Мерфи:
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 04:41
