> глобальная стратегия написания программ на верилоге под плис, надоело наступать на одни и те же грабли...
_Ivan_33
сообщение Dec 15 2011, 22:51
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
вот код, на него ругается матом компилятор, причем пишет вот что то типа такого
WARNING:HDLCompiler:634 - "/home/brainiac/fpga/lab4a/lab4.v" Line 36: Net <leds_var[7]> does not have a driver.
WARNING:Xst:647 - Input <button> is never used. This port will be preserved and left unconnected if it belongs to a top-level block or it belongs to a sub-block and the hierarchy of this sub-block is preserved.
WARNING:Xst:647 - Input <reset> is never used. This port will be preserved and left unconnected if it belongs to a top-level block or it belongs to a sub-block and the hierarchy of this sub-block is preserved.
WARNING:Xst:653 - Signal <leds_var> is used but never assigned. This sourceless signal will be automatically connected to value GND.
выход из этого видимо один - переписать код...
но получается порой то же самое...
методом проб и ошибок понял 1 вещь - 1 переменную можно использовать только в 1 блоке always...
а какие есть еще рекомендации?
и как можно переписать код?
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date:    10:18:26 11/26/2011
// Design Name:
// Module Name:    blink
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module fsm(
input clk,
input button,
input reset,
output [7:0] leds
localparam [1:0] idle = 2'b00,
                      wait_a = 2'b01,
                      ok = 2'b10,
                      wait_b = 2'b11;
reg [7:0] leds_var_next;
reg [7:0] leds_var;
reg [1:0] state_reg;
reg [1:0] state_next;
reg [23:0] counter_reg;
reg button_var;
reg reset_var;
always @(posedge clk_cmt)
begin
button_var <= button;
reset_var <= reset;
end
begin
        if (reset_var)
            begin
                state_reg <= idle;
            end
        else
            begin
                state_reg <= state_next;
            end
end
always @*
begin
    case(state_reg)
        idle : begin
                        if(button_var==1'b1)
                            begin
                                state_next <= wait_a;
                            end
                 end
        wait_a:  begin
                        if(counter_reg >= 20000000)
                            begin
                                counter_reg = 24'b0;
                                state_next <= ok;
                            end
                        else
                            begin
                                counter_reg = counter_reg + 1'b1;
                            end
                    end
        ok: if(button_var==1'b0)
                    state_next <= wait_b;
        wait_b:  begin
                            begin
                                state_next <= idle;
                                leds_var = leds_var +1;
                            end
                        else
                            begin
                            end
                    end
        default: state_next <= idle;
    endcase
end
assign leds = leds_var;
  cmt instance_name
   (// Clock in ports
    .CLK_IN1(clk),      // IN
    // Clock out ports
    .CLK_OUT1(clk_cmt),     // OUT
    // Status and control signals
    .LOCKED(LOCKED));
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
