какой диапазон лучше |
Ответов
(1 - 14)
Dec 19 2011, 16:39
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата один раз в час - это одно, а если непрерывно - то дело другое Непрерывно один раз в 1-3секунды. Мастер будет запрашивать а устройство должно отвечать. Цитата Требования к надежности канала Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для безпроводной передачи?
Dec 19 2011, 16:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:39)  Непрерывно один раз в 1-3секунды. Мастер будет запрашивать а устройство должно отвечать. Про 27 MHz забыть однозначно, 433 сильно под вопросом. Если есть реальная прямая видимость - то 2.4 с направленными антеннами. Цитата Думаю сделать контроль CRC8, может что то есть специально для без проводной передачи? Проблем гораздо больше, чем просто контроль целостности пакета. Тут совершенно однозначно нужна многоканальная система, с каким-то механизмом выбора свободного канала. Иначе в условиях реального эфира это будет не связь, а сплошное мучение. В любом случае, это не та задача, которую можно решить на коленке за пару свободных вечеров (сделать-то можно, а результат разочарует). А если нужна еще и надежность - то о радиосвязи лучше просто забыть. Может быть, подумать о сотовой связи (GPRS) ? Всяко надежнее будет...
Dec 19 2011, 16:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 20:29)  Скорость 2400 можно меньше, передавать несколько значений датчиков 10 бит + 8 дискретных входов + 8 выходов. что бы уложиться в безлицензионный диапазон какая мощность должна быть или без разницы? Рекомендовал бы диапазон ISM разрешенный, 868 или 915Мгц, ... с направленными антеннами, типа волновой канала, из 3-4 элементов, но можно и другие типы. В основе например Si4432 или готовые недорогие модули на ее основе, от HopeRF, Simcom - SIM20TE-B, ... Высокая чувствительность ( -118dBm), мощность до 100mW (20dBm), и тд. Проверено.
Dec 19 2011, 17:10
Цитата бесплатных каналов у сотовых нет понятно. Значит ISM вот модуль PTR6100PA вроде есть в наличии http://www.terraelectronica.ru только на 2,4 и приемник слабоватый -85. Лучше взять модуль, или чип и собрать на плате вместе с мк который будет управлять реле ...? Возможно без осциллографа на ггц сделать модуль ?,Спрашиваю потому что не приходилось еще делать такие девайсы.
Dec 19 2011, 17:23
Из: Moscow, Russia
Цитата(sergey sva @ Dec 19 2011, 21:10)  понятно. Значит ISM вот модуль PTR6100PA вроде есть в наличии http://www.terraelectronica.ru только на 2,4 и приемник слабоватый -85. Чувствительность определяется скоростью. -85 dBm на мегабите - вполне даже неплохо (у CC2500, например, -82 уже на 500 kbps). Раз требуется 2400, то и скорость в канале надо уменьшать, и полосу, соответственно. Цитата Лучше взять модуль, или чип и собрать на плате вместе с мк который будет управлять реле ...? Сложность нет осциллографа ггц. Увы, если речь идет о "осциллографе на ггц" - все еще хуже, чем я думал. Совет хотите ? Забудьте про эту идею - ничего путного не выйдет. Не с того конца взялись...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 19 2011, 17:24
Dec 19 2011, 17:30
Цитата Чувствительность определяется скоростью. -85 dBm Если можно в двух словах ? Цитата Увы, если речь идет о "осциллографе на ггц" Он не пригодится в этом деле или наоборот нужен (спрашиваю потому что с беспроводной передачей не сталкивался)?
