> Глюки работы в AVRStudio, Программу написал в ICCAVR, а отлаживал в AVRStudio
SergeyBorshch
сообщение Nov 18 2005, 21:04
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
При этом возникли следующие глюки:
1. watchdog timer инициализируем и запускаем, выполняется сброс проца через определенное количество циклов, все как и положено, а когда пробую сбросить watchdog timer (команда WDR(), которая определяется как #define asm("wdr")), то проц продолжает сбрасываться через определенное количество циклов, как будто игнорирует команду WDR(). Самое интересное заключается в том, что после прошивки контроллера с командой и без команды WDR(), все работает четко - в первом случае контроллер сбрасывается, во втором нет.
2. работа АЦП - в режиме одиночного преобразования выполняется переход в процедуру обработки прерывания по окончанию преобразования, как и положено, но в режиме циклического преобразования - переход по прерыванию не происходит. После прошивки, прерывание возникает как при одиночном, так и при циклическом преобразовании.
Испытываемый проц - ATtiny13. Версия студии - 4.11 build 410 service pack 3.
Может как-то надо настаивать AVRStudio?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
