> Д3-33 0.75вт по документам, а если кратковременно 15вт?, Срочный вопрос.. Может кто экспериментировал?
Hitokiri
сообщение Dec 20 2011, 14:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Д3-33A, поляризационный аттенюатор, 0-70 dB, 0.75вт cw, 8-12GHz насколько я понял, по документам, а если кратковременно 15вт, 0.5с-1с? Страшно, может кто-то пробовал, поделитесь опытом :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Ответов (1 - 8)
serega_sh____
сообщение Dec 21 2011, 04:26
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Опыта нет. Но я бы его использовал в рабочем месте при работе от анализатора цепей, с разветркой до 1 сек.
Кстати у нас в анализаторе цепей N5230 при однократном свипировании по мощности, сигнал с порта после измерения не отключается. И продолжает работу. Какой то косяк программы.
Hitokiri
сообщение Dec 21 2011, 14:11
Из: Беларусь, Минск
у меня hp шный старенький там прямо релюшки клацают :-) прелестная весч ^_^ Спасибо за совет, вроде нашел нечто близкое. Фотографии спецификаций в прцоессе обработки.
merkader
сообщение Dec 22 2011, 14:51
Пользователь №: 52 379
В аттенюаторе резистивный слой напылен на слюду, а слюда весьма термостойкий материал. Так же величина выделяющейся на его поверхности мощности будет зависеть от желаемой величины затухания. Те мощность 0,75 Вт это когда вся энергия выделяется в аттенюаторе, а при затухании в 3 дБ проходящаяя мощность будет уже 1,5 Вт.
Так же нет никакой проблемы сделать продув воздуха от компрессора, баллона или даже пылесоса. И в зависимости от его потока и температуры, будет расти его предельная мощность. Уж 15 Вт с воздушным охлаждением прибор выдержит.
Hitokiri
сообщение Dec 23 2011, 12:18
Из: Беларусь, Минск
Это конечно понятно, если дело касается красивых корпусов с ребрами)) но д3-33А.... .... вобщем вы поняли)) если хотите гляньте в нете картинку, в него пылесос только если в самого запихивать :-) Если я правильно понял он волноводный, и поляризационный, те там 2 секции волновода, вращением одной секции, или вращением чего-то меняется поляризация, затухание... вопрос собственно в том ээ что в нем есть слабое место, которое может не выдержать :-) если бы иметь об этом представление, думаю было бы проще работать с прибором :-)
про слюду спасибо, буду знать.
merkader
сообщение Dec 23 2011, 16:33
Аттенюаторы у меня есть живьем. Поэтому расскажу более подробно о своем предложении. Для начала об устройстве и принципе работы аттенюатора. На входе и выходе аттенюатора имеются секции представляющие собой плавные переходы от прямоугольного волновода к круглому. В круглой секции размещена тонкая слюдяная пластина на которую напылен резистивный слой. Круглая секция может поворачиваться вместе с резистивной пастиной. Когда эта пластина повернута перпендикулярно вектору Е в то ее поглощение минимально, а при параллельном положении максимально. При подаче мощности она вся рассеивается в этой пластине. Т.о. для увеличения рассеиваемой мощности пластину следует охладить. Учитывая наличие свободного пространства вокруг пластины, то вдоль ее поверхности можно легко продувать воздух для ее охлаждения. Для этого следует изготовить из двух кусочков прямоугольного волновода или широкого фланца вставки на входе и выходе, через которые подать сквозь Д3-33А охлаждающий воздух. Воздух может быть от компрессора или баллона , те под давлением или наоборот высасываться пылесосом, поскольку современные пылесосы не имеют функции напора. Устройство вставок описано в литературе, так как волноводы часто наддувают избыточным давлением сухого воздуха или элегаза. В простейшем случае припаяйте к стенке волновода длинную 10 D трубку с диаметром меньше критической длины волны или сделайте не излучающие щели и тп.
Hitokiri
сообщение Dec 29 2011, 12:35
Из: Беларусь, Минск
Вопрос.. ммм можно ли эскиз того что вы предлагаете, хоть в каком виде :-) очень интересно )
merkader
сообщение Dec 29 2011, 15:09
Увы, только после 10. А пока полистайте книжки из раздела документации, что нибудь должны увидеть подходящее для Вас.
merkader
сообщение Jan 11 2012, 15:29
На первом рисунке представлен вариант с утолщенным волноводным фланцем и штуцером для подвода -отсоса воздуха. Фланец может быть толщиной 10-15 мм, штуцер может быть 10-12 мм с отверстием 8-10 мм и длиной 40-60 мм. Штуцер можно припаять, вкрутить на резьбе, прикрутить винтами.
На втором рисунке используется короткий кусок волновода с фланцами, в боковых стенках которого сделаны щели. Если эти щели перпендикулярны то их излучением можно пренебречь. На щели так же следует присоединить штуцер для подачи - отсоса воздуха . Возможны и другие варианты.
Остается не понятной задача пропустить через поляризационный аттенюатор такую мощность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
