> LCD RDX0032 и RDX0077, (как бы замена серии TICxx)
Nixon
сообщение Dec 22 2011, 09:38
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
...китайцы такие китайцы...
Попробовал анонсированную и долгожданную замену COG'ам серии TICxx - RDX0032 (128x32, в замену TIC32) и RDX0077 (128x64, не знаю чего аналог). Оба новых индикатора сделаны на основе контроллера UC1601 и имеют интерфейс подключения I2C.
Теперь по-порядку.
1. Документация на оба LCD, предлагаемая поставщиком, мало того что крайне скудна (по две страницы на контроллер), так и содержит ошибки. И если для RDX0077 это всего лишь неправильно указанные параметры, то для RDX0032 они умудрились сделать ошибочную распиновку.
ВНИМАНИЕ - распиновка RDX0032 (первые 10 пинов в таблице) сделана в обратном порядке!!! По сему лучше за основу брать распиновку RDX0077 (благо они одинаковые) или держать мое предупреждение в уме. Остальные неточности в документации касаются неверного указания LCD Drive method и LCD Drive Voltage.
Да, чуть не забыл - несмотря на красивый логотип I2C на заглавной странице даташита на контроллер UC1601, линии интерфейса называются SDA и SCK (!!!), вместо ожидаемых SDA и SCL sm.gif но это уже так, мелочи
2. Индикаторы в моем применении рассматривались для использовании в батарейном приборе, и одним из основных параметров для меня является их экономичность. Что тут сказать - первое впечатление было ужасным, RDX0032 кушал 300uA, а RDX0077 - 350uA. Дальнейшее рассмотрение и оптимизация инициализации позволили несколько снизить данные параметры, но все равно были слишком высоки (например в сравнении с TIC32 было увеличение потребления почти в 2 раза). Но затем приятно удивило потребление по VLCD у данных контроллеров при внешнем его подключении - гораздо ниже чем у TIC'ов. Что в принципе, при использовании внешнего генератора VLCD позволило добиться параметров потребления соразмерного с параметрами TIC'ов. По сути внутренний генератор VLCD у данных индикаторов имеет КПД на уровне 6%
3. Дальше я просто приведу параметры исследованных индикаторов
RDX0032. Нормальное напряжение VLCD = 6.2В, BIAS = 6
a) внутренний VLCD
    I = 210uA (65uA с отключенным генератором VLCD, по сути потребление самого UC1601, для сравнения у TIC32 ~40uA)
б) внешний VLCD
    Ivcc = 80uA (потребление по 3.3V)
    Ivlcd  = 10uA
    Общее потребление (с учетом КПД внешнего генератора VLCD ~110uA)
RDX0077. Нормальное напряжение VLCD = 7.6 В, BIAS = 6
а)  внутренний VLCD
    I = 300uA (с отключенным генератором те же 65uA)
б) внешний VLCD
    Ivcc = 120uA
    Ivlcd = 18uA
В общем можно сделать вывод что индикаторы вполне сносные и применять можно.
Да, чуть не забыл - даже при отключенном внутреннем генераторе индикаторы отказывались запускаться при отсутствии внешних конденсаторов для умножителя. Почему так - не ясно.
Последовательность инициализации для индикаторов была одинаковой, за исключением установки количества линий развертки.
Вам помочь или не мешать?
Ответов (1 - 9)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 22 2011, 22:20
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Напоролся на тоже самое при работе с RDX0154 (на том же контроллере).
dollop
сообщение Aug 13 2012, 14:59
Пользователь №: 36 770
Да, дисплей в общем-то неплохой. Только у меня вопрос ко всем его использующим:
А не зависает ли он при длительной работе? Потому что я уже не знаю как бороться с этим.
Расскажите куда вы ставите обвеску дисплея? по-ближе к нему? У меня дисплей содиняется с основной платой шлейфом 100-120мм. (что самое интересное, на макетке все работает идеально, а переношу на изделие - ужас). Если стявить обвязку на плату, то зависает дисплей на второй секунде (скорость обмена по шине менял от 50кГц до 400кГц). Если напаять вплотную - то может проработать 3-5 минут.
Потом запитал его от 3,3В - стало лучше. Может часами работать нормально, а может иногда зависнуть. В общем уже устал. С ТИКом никогда проблем не было.
Если интересно, то проект тут
Итак прошу поделиться информацией:
1. Где установлена обвеска дисплея?
2. Длина шины I2C в вашем устройстве
3. Частота работы шины
4. Номинал подтягивающих резисторов (и к чему они подтягивают - к 3,3В или к 5В)
5. Напряжение питания дисплея
6. Куда подключен Reset дисплея
Сообщение отредактировал dollop - Aug 13 2012, 14:59
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 15 2012, 09:10
1 - в 5 мм от выводов
2 - около 5 см
3 - 400 кГц (если быть точным - получилось всего только 360 кГц - максимальная чстота в пределах допустимой существенно для быстрого обновления информации) - аппаратный TWI в атмегах и AT91SAM7S/ATSAM3S.
4,5 - 2.2 килоома, питание 3.3 вольта, откуда 5? даташит говорит про три и три!
6 - к питанию (3.3 вольта)
Есть опыт совместного использования с другими I2C на той же шине (тоже 400 кГц по паспорту - Si570).
upd: глянул Ваш проект - я не использовал встроенную в CVAVR поддержку I2C.
upd2: мой проект здесь.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 15 2012, 09:17
dollop
сообщение Aug 16 2012, 09:15
Геннадий, спасибо за ответ!
Поставил обвеску вплотную к выводам дисплея, провода укорачивать не стал - так 10-12см и оставил, частота шины у меня 400кГц - аппарвтный TWI меги128 (на счет программной реализации в CVAVR - это в старой версии, еще на сайте не обновил). 5В - это питание всей системы, дисплей запитал от 3.3В, но подтянул все к +5В (в документации указано, что контроллер дисплея толерантен к 5В по шине) резисторами 1.8кОм. Теперь все работает просто отлично! Так что именно в подтяжке у меня было дело. Ошибочно было ставить 4,7кОм, а потом 10кОм в подтяжку при 400кГц шине.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 16 2012, 09:41
Цитата(dollop @ Aug 16 2012, 13:15) *
в документации указано, что контроллер дисплея толерантен к 5В по шине) .
Страницу где про 5 вольт толерант укажите. На странице 38 явно указано VDD + 0.3 volt
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 16 2012, 09:44
SergR
сообщение Jul 5 2013, 21:56
Пользователь №: 6 304
Доброе время суток.
Я пользуюсь RDX0077 и графической библиотекой взятой с illisi. Всё отлично работает. Но есть маленькое но, при отрисовке интерфейса визуально заметна последовательность прорисовки. Есть ли возможность у драйвера UC1601s не выводить информацию на экран сразу, а только после заполнения памяти по команде "защёлкнуть" данные на отображение?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 9 2013, 18:30
Такой возможности нет. Попробуйте использовать максимально возможную для данного дисплей скорость I2C - 400 кГц (т.е., использовать аппаратный контроллер Вашего микропроцессора), выводить блоками - экономить на адресации и переводе в режим записи данных.
Можно подробнее, что это такое? URL?
SergR
сообщение Jul 11 2013, 21:30
http://illissi.com/graficheskaya-bibliotek...ayvera-uc1601s/
Geryhold
сообщение Mar 2 2015, 07:04
Пользователь №: 75 941
Я тоже пользуюсь LCD RDX0077 библиотекой взятой с illisi, очень красиво получилось
Video LCD RDX0077 Driver UC1601s
Конечно скорость хотелось бы поднять но все упираться в скорость шины I2C
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
