Как правильно собрать батарею |
Dec 22 2011, 11:08
Пользователь №: 62 858
Добрый день! Нужно собрать аккумулятор 11,1 В/4 А Есть 3 элемента PL774792 с платами защиты.(http://www.rcscomponents.kiev.ua/r26587.html)
Можно ли их соединить последовательно? И как тогда заряжать этот аккумулятор, есть Li-ion/Li-po Charger GA-005?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 23 2011, 02:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Цитата(Promenad @ Dec 22 2011, 15:08)  Добрый день! Нужно собрать аккумулятор 11,1 В/4 А Есть 3 элемента PL774792 с платами защиты.(http://www.rcscomponents.kiev.ua/r26587.html) Можно ли их соединить последовательно? И как тогда заряжать этот аккумулятор, есть Li-ion/Li-po Charger GA-005? При соединении последовательно по правильному, нужна схема балансировки аккумуляторных элементов. Есть схемы, балансирующие элементы во время заряда, есть которые могут балансировать в любое время, разряжая через резисторы ячейки, напряжение которых превышает остальные. Самые продвинутые схемы осуществляют активную балансировку, т.е. между соседними ячейками стоит dc-dc преобразователь перекачивающий энергию из элемента с большим напряжением в элемент с меньшим. Если вам нужно серийное устройство, то смотрите в сторону интегрированных решений, осуществляющих мониторинг, защиту, баланс и прочие функции (такие есть у TI, AD, Maxim и др). Если "для дома для семьи", то посмотрите что делают авиамоделисты для своих батарей. В штатной защите может быть задан порог около 4,3В, что уже много, и штатно использовать эту защиту для контроля конца заряда аккумулятора нежелательно.
Dec 23 2011, 08:33
Зарядка GA-005 осуществляет балансировку элементов в диапазоне 4,2В +-0,5В, так написано в инструкции. Зарядка сделана на ATTINY26L. Меня интересует можно ли к такой зарядке подключать аккумулятор который имеет схему защиты на каждом элементе. Выкидывать защиту не хочется. Аккумулятор нужен не для домашнего использования, а для питания переносного прибора. Не хочется делать сильно навороченную систему, но и без контроля тоже нельзя.
Dec 23 2011, 09:03
Из: Новосибирск
Цитата(Promenad @ Dec 23 2011, 12:33)  Зарядка GA-005 осуществляет балансировку элементов в диапазоне 4,2В +-0,5В, так написано в инструкции. Зарядка сделана на ATTINY26L. Меня интересует можно ли к такой зарядке подключать аккумулятор который имеет схему защиты на каждом элементе. Выкидывать защиту не хочется. если ток заряда не будет превышать тока срабатывания защиты, то все должно быть в норме. Как себя поведет зарядка при срабатывании защиты сказать сложно, по идее должна отключиться.
Dec 23 2011, 09:30
На зарядке написано что ток заряда 800 мА, ток срабатывания защиты 5 +- 2А, так что должно работать.
Изучаю продукцию TI для этих целей, правда мало что можно купить в Украине.
Jan 5 2012, 15:44
Решил проверить как будут работать, включил последовательно и поставил резистор чтобы ток разряда был 1 А. После измерения тока решил померить напряжение и как бывает забыл клеммы на приборе переключить, получилось КЗ. От чего вышла из строя схема защиты в одном аккумуляторе. Аккумулятор вроде остался цел, но потом при работе вздулся и разрядился почти до 0.
Начитался про микросхема TI. BQ20Z80 и BQ29312 вроде бы хорошее решение. Вот только не могу разобраться какое должно быть зарядное устройство для такого решения?
У кого есть опыт работы с этими микросхемами?
Jan 6 2012, 08:03
Пользователь №: 5 354
Цитата(Promenad @ Jan 5 2012, 18:44)  Решил проверить как будут работать, включил последовательно и поставил резистор чтобы ток разряда был 1 А. После измерения тока решил померить напряжение и как бывает забыл клеммы на приборе переключить, получилось КЗ. От чего вышла из строя схема защиты в одном аккумуляторе. Аккумулятор вроде остался цел, но потом при работе вздулся и разрядился почти до 0.
У кого есть опыт работы с этими микросхемами? BQ20Z80 не пользовал, применяли более старший чип BQ20Z95... Впечатления самые положительные!! Управляли сборкой 3S2P каждый АКБ был 3,8Ачаса, такой же плоский как у Вас... Очень понравился режим sleep - потребление 400 мка... четко как в описании!
BST RGDS, Aquatik...
Jan 11 2012, 10:36
Цитата(Aquatik @ Jan 6 2012, 11:03)  BQ20Z80 не пользовал, применяли более старший чип BQ20Z95... Впечатления самые положительные!! Управляли сборкой 3S2P каждый АКБ был 3,8Ачаса, такой же плоский как у Вас... Очень понравился режим sleep - потребление 400 мка... четко как в описании! А можно поподробней. Собрали по даташиту и заработало?  Как заряжали собранный аккумулятор? Я думаю делать зарядку на основе BQ24170 или что-то из этой серии.
Jan 12 2012, 09:31
Цитата(Promenad @ Jan 11 2012, 13:36)  А можно поподробней. Собрали по даташиту и заработало?  Как заряжали собранный аккумулятор? Я думаю делать зарядку на основе BQ24170 или что-то из этой серии. Не точно конечно по пдф, под свои нужды переделана была... Но заработала сразу... Зарядка разработана тоже своя,на отделеной микросхеме... Она тоже по и2с настраивается.... Требования были к устройству такие, задавать ток разный + от солар заряжаться умно, постоянно именяя ток по определенному алгоритму...
Feb 20 2012, 08:49
Собрал зарядное устройство для вышеуказанных аккумуляторов на микросхеме MAX1737. Аккумулятор разряжаю до момента когда срабатывает плата защиты в аккумуляторе, потом ставлю на зарядку. По расчетам ток в режиме FAST CHARG должен быть 4А, а у меня всего 1А. И сам режим длится всего секунд 5-10. Потом FULL CHARG минутку или две и переходим в TOP OFF режим. Выхода из которого я не дождался, часов 5 заряжалось, ток упал до 160 мА. Ток измеряю амперметром включенным перед аккумулятором. Может то сталкивался с подобным вопросом? еще вопрос. Почему в APP1817
AN1817.pdf ( 69.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 463 написан максимальный ток 1 А, а измерительный резистор 0,05 Ом, по расчетам это 4 А получается. Или это только потому что входной источник дает только 1 А?
Feb 20 2012, 14:57
Цитата(Promenad @ Feb 20 2012, 12:49)  Собрал зарядное устройство для вышеуказанных аккумуляторов на микросхеме MAX1737. Аккумулятор разряжаю до момента когда срабатывает плата защиты в аккумуляторе, потом ставлю на зарядку. По расчетам ток в режиме FAST CHARG должен быть 4А, а у меня всего 1А. И сам режим длится всего секунд 5-10. Потом FULL CHARG минутку или две и переходим в TOP OFF режим. Выхода из которого я не дождался, часов 5 заряжалось, ток упал до 160 мА. Ток измеряю амперметром включенным перед аккумулятором. Может то сталкивался с подобным вопросом? еще вопрос. Почему в APP1817
Кол-во скачиваний: 463Количество банок ножкой правильно выставлено? Амперметром не особо правильно мерить в такой цепи на измерители тоже падение есть... Что мешает оценить по токозадающему резистору в цепи зарядки... Ну первое же что надо проверять как сделана разводка, в таких схемах очень критично как идет земля и где происходит соединение цифровой аналоговой земли... Первое что могу предложить это понизить ток в цепи зарядки, и оценить как себя микросхема чувствует! И ОЧЕНЬ рекомендую просмотреть трассировку стартовой платы MAX1737EVKIT.... Из личному опыту могу сказать одно при таких тока плата должна быть многослойка, или очень продумано оттрассирована...
Feb 21 2012, 09:07
Плату развел как в MAX1737EVKIT Количество банок выбрано верно. Идея измерять ток амперметром перед аккумулятором действительно неудачная  включил напрямую и вроде заработало  судя по току от блока питания и индикации работы схемы.
Feb 21 2012, 14:32
Цитата(Promenad @ Feb 21 2012, 13:07)  Плату развел как в MAX1737EVKIT Количество банок выбрано верно. Идея измерять ток амперметром перед аккумулятором действительно неудачная  включил напрямую и вроде заработало  судя по току от блока питания и индикации работы схемы.
