> Дискуссии специалистов на разные темы :), цитаты с других форумов
_Ivana
сообщение Dec 22 2011, 16:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
xxx:
Интермодуляцией в радиоэлектронике принято называть алгебраическую сумму двух (и более) гармонических колебаний с произвольными частотами.
Для начала из этого следует, что интермодуляция имеет место быть даже при сложении/вычитании двух элементарных гармонических сигналов (синусов и/или косинусов), т.е. при абсолютном отстутствии нелинейных искажений и ограничений как таковых. В итоге в спектре появляются еще две частоты (не всегда кратные исходным).
Допустим, на вход смесителя подаются синусы 120 Гц и 3000 Гц. Тогда на выходе смесителя будут синусы(!) с частотой 120, 2880, 3000 и 3120 Гц. (Под синусами я здесь подразумеваю форму сигнала, без учета его фазы.)
При этом ни о каких нелинейных преобразованиях исходных сигналов речи не идет, и итоговые частоты так же гармонически "чисты", т.е. синусоидальны. Хотя даже в таком простейшем случае итоговые спектрины не являются "чистыми" гармониками исходных сигналов, т.е. происходит качественное изменение спектра.
yyy:
Частоты равные сумме и разности двух исходных гармонических сигналов получаются только при аналоговом перемножении, а это ничего общего не имеет в случае обычного перегруза
- _Ivana   Дискуссии специалистов на разные темы :)   Dec 22 2011, 16:43
- - Tanya   Цитата(_Ivana @ Dec 22 2011, 20:43) xxx: ...   Dec 22 2011, 17:03
- - _Ivana   Я хотел не сказать, а наоборот почитать возможные ...   Dec 22 2011, 17:09
- - ViKo   xxx неправ   Dec 22 2011, 17:16
- - SSerge   Они оба неправы. немного подумал, исправления: дл...   Dec 22 2011, 17:58
|- - ViKo   Цитата(SSerge @ Dec 22 2011, 20:58) А вот...   Dec 23 2011, 20:21
||- - SSerge   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 03:21) Разве? ...   Dec 24 2011, 12:42
|- - ViKo   Цитата(SSerge @ Dec 22 2011, 20:58) Смеси...   Dec 24 2011, 13:42
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 15:42) Видим, ...   Dec 24 2011, 14:24
|- - ViKo   Цитата(ledum @ Dec 24 2011, 17:24) А тепе...   Dec 24 2011, 14:40
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 17:40) Так и я...   Dec 24 2011, 15:07
|- - ViKo   Цитата(YIG @ Dec 24 2011, 18:07) Дело в т...   Dec 24 2011, 15:18
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 18:18) Извинит...   Dec 24 2011, 15:35
- - @Ark   ЦитатаДопустим, на вход смесителя подаются синусы ...   Dec 22 2011, 18:31
- - shkal   Непонимание основ в тяжелой стадии у обоих.   Dec 23 2011, 17:33
- - SSerge   Всё, как обычно, зависит от того где провести пунк...   Dec 24 2011, 15:12
|- - ViKo   Цитата(SSerge @ Dec 24 2011, 18:12) Оба п...   Dec 24 2011, 15:44
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 18:44) Я беру ...   Dec 24 2011, 16:09
||- - ViKo   Цитата(YIG @ Dec 24 2011, 19:09) Так вот,...   Dec 24 2011, 16:19
||- - YIG   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 19:19) Но ведь...   Dec 24 2011, 16:35
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Dec 24 2011, 19:44) Смесите...   Dec 26 2011, 07:11
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2011, 10:11) См...   Dec 26 2011, 08:38
- - @Ark   ЦитатаА как же DDS? Там гармоники где-то далеко, е...   Dec 25 2011, 12:18
- - ViKo   Можно и совсем по-простому - на компараторе сформи...   Dec 25 2011, 13:55
|- - YIG   Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 16:55) Можно и...   Dec 25 2011, 16:12
|- - MaslovVG   Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 17:55) Если на...   Dec 25 2011, 17:34
|- - ViKo   Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 20:34) Нев...   Dec 25 2011, 17:41
||- - MaslovVG   Цитата(ViKo @ Dec 25 2011, 21:41) Сделайт...   Dec 25 2011, 18:09
|- - Andrey_1   Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 21:34) Нев...   Dec 26 2011, 04:48
- - @Ark   Цитата... в случае ШИМ .... изначально в спектре е...   Dec 25 2011, 16:23
- - @Ark   ЦитатаСделайте математический эксперимент Вычислит...   Dec 25 2011, 18:13
|- - MaslovVG   Цитата(@Ark @ Dec 25 2011, 22:13) Ну и чт...   Dec 25 2011, 18:26
|- - ViKo   Цитата(MaslovVG @ Dec 25 2011, 21:26) Инт...   Dec 25 2011, 18:29
- - @Ark   ЦитатаИнтеграл фурье от чистого синуса будет иметь...   Dec 25 2011, 18:32
|- - MaslovVG   Цитата(@Ark @ Dec 25 2011, 22:32) Подумай...   Dec 25 2011, 18:51
- - @Ark   ЦитатаВозмите учебник по интегральному исчислению ...   Dec 25 2011, 19:10
- - _Ivana   Простите, что эта моя тема явилась невольно ...   Jan 3 2012, 16:21
|- - ViKo   Цитата(_Ivana @ Jan 3 2012, 19:21) И оста...   Jan 3 2012, 18:28
- - _Ivana   ЦитатаА вы выскажите свое мнение. По какому вопрос...   Jan 3 2012, 19:04
|- - ViKo   Цитата(_Ivana @ Jan 3 2012, 22:04) По как...   Jan 3 2012, 19:25
- - @Ark   Цитата... хотел воспользоваться вашей помощью, что...   Jan 3 2012, 19:11
- - _Ivana   Давать ссылку на первоисточник мне кажется мягко г...   Jan 3 2012, 19:30
- - @Ark   Цитата... если бы постов №7 было бы несколько деся...   Jan 3 2012, 20:03
- - _Ivana   О, а здесь у автора есть право закрывать свои темы...   Jan 3 2012, 20:10
- - _Ivana   Комментарий насчет последнего предложения - пригла...   Jan 4 2012, 15:24
|- - Tanya   Цитата(_Ivana @ Jan 4 2012, 19:24) Коммен...   Jan 4 2012, 16:48
- - _Ivana   Убедили, больше не буду И светодиоды обсуждать в ...   Jan 4 2012, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
