> Генератор пакета импульсов, (управление шаговым двигателем)
Dozorus
сообщение Dec 23 2011, 18:58
Пользователь №: 69 056
Здравствуйте, уважаемые.
Задача поставлена следующая - шаговик должен провернуть платформу на 1\32 или 1\16 окружности (в зависимости от положения переключателя)
Настройки драйвера шаговика выставлены на 3200 имп на полный оборот. Соответственно, требуется сгенерить 200 и 100 импульсов. Кроме этого, необходимо менять скорость отработки (если не ошибаюсь, это скважность).
В короткие сроки разбрался с подключением шаговика к ПК через LPT (там всё работает четко).
Теперь пытаюсь обойтись без компа, и вот тут стопорнулся.
Скорее всего, нужен генератор пакета импульсов
Здесь мои знания заканчиваются. Я не ФАВТ, я ЭнФ в Политехе заканчивал.
Поэтому простите моё ламерство
Нашел схемку в сети, но она всего до 10ти импульсов http://www.electromir.net/Shems/7/Shema_71.htm
Если есть возможность помочь (схема, печатная плата, действующий образец) - готов поддержать материально.
Буду благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Dozorus - Dec 23 2011, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
