2 страниц V   1 2 >
> Параметрический Контроллер для АКБ в мобильных устройствахза за 1 доллар.
kia59
сообщение Dec 23 2011, 20:01
Пользователь №: 55 230
Очень часто необходимо контролировать процесс зарядки - разрядки I-Li АКБ мобильных устройств.
Не буду распинаться "зачем", но данного типа устройства стоят немало. Погуглите "компаратор со встроенным прецизионном источнике опорного напряжения и силовым ключем на...Р-канале..... Двузначное число в у.е. и еще попробуй достань. Предлагаю аналог давайте обсудим.
goodwin
сообщение Dec 23 2011, 20:57
Пользователь №: 7 267
Откуда число то?
Вот тут от 40 центов на любой вкус...
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...p;branchID=9011
pau62
сообщение Dec 24 2011, 06:18
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
А что, по мнению автора, полезного , делает это устройство?
На первый взгляд видно что жрет электричество, не дает использовать батарею после отсечки по повышенному напряжению, пока она слегка не подразрядится, и развлекает автора подбором резисторов.
Заметны худшие черты "радиолюбительского" подхода - использование элементов в не предусмотренных производителем режимах.
Кстати, где это автор нашел "Двузначное число в у.е." ? примерчик бы в студию.
sobr
сообщение Dec 24 2011, 08:37
Пользователь №: 24 552
Eddy71
сообщение Dec 24 2011, 08:50
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Почитайте даташит MCP73832.
Можно контролировать как сам процесс (заряд идет/завершен) так и его параметры (ток, напряжение).
Цена вопроса 40 центов. Корпус SOT-23-5. В Гамме через месяц будут.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en026250
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
kia59
сообщение Dec 24 2011, 12:51
[attachment=64031:kia_end2.JPG][attachment=64030:kia_end2.JPG]
Насчет двузначного числа погорячился, хотя бывает легче заплатить, чем доставать плоходостуное.
Речь идет о нетипичном использовании доступной цифровой м/с включенной как триггер шмитта, где вывод
питания выполняет и функцию измерителя. Устройство предотвращает "зависание" питаемых модулей при длительной разрядке (вывести их из этого состояния можно только физическим ресетом) и основной режим работы в бортовой сети автомобиля.
А вот и схема которая не жрет, и не раздражает резисторами.
Вопрос способа зарядки - это уже другая история
Радиолюбительский подход (в хорошем смысле) - это высший пилотаж.
Плести пазлы выбирая из тысяч элементов и тупо кидать в симулятор с множеством несовершенных модепей, - ступенька ниже.
Попробуйте данную схему симулировать в мультисиме (НС - серия), - не получиться.
pau62
сообщение Dec 24 2011, 13:51
Из: Россия
Не буду пробовать - я симуляторами не пользуюсь.
Не надо использовать лог. элемент как компаратор - ибо порог срабатывания производителем не нормируется, а простенький компаратор копейки стоит.
Высшим пилотажем не пахнет тут. Скорее колхозом.
а что за лдо такой, совершенно не жручий?
V125
сообщение Dec 24 2011, 14:04
Пользователь №: 65 866
MCP73832 - не наши методы. Пять выводов-это очень мало. sad.gif Лучше взять триггер Шмитта и включить его триггером Шмитта. wink.gif Теперь понятно почему Ваши kia59 трекеры взрывались почем зря.
Сообщение отредактировал V125 - Dec 24 2011, 14:08
kia59
сообщение Dec 24 2011, 14:49
Никто и не использует MCP73832, либо контроллер, либо версия "light" -LTC4054 (MCP73833/4.)
Треккеры взрывались исключительно на старых и раздолбанных камазах и зилах,
где по питанию строчат импульсы 800V/1мсек
V125
сообщение Dec 24 2011, 14:57
В таких случаях ставят супрессор. И дроссель впереди.
Сообщение отредактировал V125 - Dec 24 2011, 15:00
kia59
сообщение Dec 24 2011, 15:15
При использовании семенсовских ТС65/ХТ65 этот вопрос вообще не актуален, снаружи только регулятор, все остальное внутри модуля.
Вот это открытие!!!, никто не не знал...
Теория от реального пр-ва отличается.
Поставьте китайские супрессоры и будет счастье ремонтникам
Но дело даже не в китайцах, а в реалиях, Кондуктивные
помехи по цепям питания ГОСТ28751-90, в реалиях на данной технике на порядок выше
pau62
сообщение Dec 24 2011, 15:16
Из: Россия
Китайские модули ставим- и ничего вроде. Мож супрессоры надо не на помойке собирать, или дроссели выбирать правильно.
kia59
сообщение Dec 24 2011, 15:23
нет не на помойке, может партия была бракованная, но дело было год назад...
V125
сообщение Dec 24 2011, 15:24
Не думаю, что китайские 74НС или IRL на порядок качественнее. А супрессоры весьма полезный элемент устройства. Хотя на ЗИЛ-130 они вряд ли тестировались.
pau62
сообщение Dec 24 2011, 15:32
Сообщение #15
Из: Россия
kia59, ты вроде "высшепилотажную схему" предлагал обсудить.
Тогда уж лучше доложи общественности, насколько может отличаться напряжение перехода от "0" к "1" у микросхем 74 серии, чтоб эти микросхемы ДШ соответствовали. Что-то не менее 1В , насколько я помню?
И еще меня любопытство гложет, нафига там в схеме диод параллельно мосфиту?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
