2 страниц V  < 1 2
> Параметрический Контроллер для АКБ в мобильных устройствахза за 1 доллар.
kia59
сообщение Dec 24 2011, 16:07
Пользователь №: 55 230
Собственно говоря ветку открыл не там, т.к. по глазам резануло http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85505
Цитата(pau62 @ Dec 24 2011, 18:32) *
kia59, ты вроде "высшепилотажную схему" предлагал обсудить.
Тогда уж лучше доложи общественности, насколько может отличаться напряжение перехода от "0" к "1" у микросхем 74 серии, чтоб эти микросхемы ДШ соответствовали. Что-то не менее 1В , насколько я помню?
И еще меня любопытство гложет, нафига там в схеме диод параллельно мосфиту?
Мне пофиг даташит, есть законы физики, при таком включении с ПОС линия переключения =Uпит/2
Диод - это диод Шотки с меньшим импедансом, чем встроенный (он кстати технологический)
Любителям даташитов, - учите ТОЭ старым по учебникам Калантарова
pau62
сообщение Dec 24 2011, 16:12
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Нет такого закона физики. Если я не прав - извольте текст закона, или достойную доверия цитату, или ссылку наконец.
ПОС кстати не причем тут совсем, это просто симметрия верхнего и нижнего плеч входного каскада, которую никто не обязан соблюдать .
Насчет "пофиг" - ну да, есть такая прослойка "инженеров"из пту , тока дискутировать с этой компанией смысла нету.
V125
сообщение Dec 24 2011, 16:20
Пользователь №: 65 866
Конечно, "Радиокот" гораздо лучше.
kia59
сообщение Dec 24 2011, 16:57
Сообщение #19
извините, "пофиг" убираем.
Давайте писать математику, симметрия (несимметрия =гистерезис) верхнего и нижнего плеч входного каскада=состояние
выхода (ПОС). Там точка разрыва второго рода. Гистерезис=0 Решая дифуравнение приходим к выводу. что точка переключения Uпит/2
Если быть абсолютно точным, то при Rос>0, то там разрыв 1 рода, при Rос=0 безоговорочно -второго рода
pau62
сообщение Dec 24 2011, 17:03
Сообщение #20
Из: Россия
Нарисуйте сначала формулу, из которой "несимметрия =гистерезис". Ждем-с с нетерпением.
В точке Uпит/2 два входных транзистора разной структуры могут:
1. Быть открыты оба, но иметь разную крутизну вольт-амперной характеристики.
2. Могут быть оба закрыты.
3. Может быть открыт один из них.
Чаще всего они оба открыты, и имеют сходные характеристики. Но производитель гарантирует только то, что написано в ДШ. И более ничего.
Можно сотряпать десяток-другой поделок, насрамши на ДШ, и руководствуясь пролетарским чутьем,
но нельзя делать работу за деньги, используя такие решения.
Сообщение отредактировал pau62 - Dec 24 2011, 17:04
kia59
сообщение Dec 24 2011, 18:35
Сообщение #21
Вы меня поражаете. Rвх. - десятки мегаОм, Rвых. - доли Ома, вход -выход закольцован через ПОС, при таком включений вход не может стабильно иметь состояние Uпит/2, а точнее (U(1)+U(0))/2. Это абстрактная линия,
и рассматривать п.1-3 в состоянии которого не бывает (при ПОС) смысла нет.
pau62
сообщение Dec 25 2011, 06:03
Сообщение #22
Из: Россия
Дык где формулы -то? эта чтоль? - "(U(1)+U(0))/2" ?
так и в ней ошибка.
xemul
сообщение Dec 25 2011, 12:19
Сообщение #23
Пользователь №: 18 731
Что мешает снять статическую характеристику вход-выход логического элемента без каких-либо ОС?
Такие картинки приводились в ДШ на классические ТТЛх серии. Середина участка линейного состояния элемента приходилась на 1.3..1.6 В, и именно к этой середине цеплялось окно гистерезиса (несимметричное) при введении резистивной ПОС.
HC и подобные CMOS серии примерно повторяют уровни по входу стандартных ТТЛ серий, поэтому и называются 74xxx.
Что Вы тщитесь доказать, ей-ей непонятно.
имхо, стабилизатор с мизерным током потребления (должен быть таким по логике вещей) - вещь более дорогая и экзотическая по сравнению с обычным супервайзером, который благополучно заменит все элементы между акком и транзистором в Ваших схемах.
kia59
сообщение Dec 26 2011, 12:04
Сообщение #24
Да, уже становится очевидным, что не удастся такими 2-3 штучками заменить MAX1737 rolleyes.gif (используем), - недешево, зато 3 в одном флаконе
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
