> LCD 2x16, Интерфейс
MiklPolikov
сообщение Jan 8 2012, 23:26
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь что-нибудь вывести на LCD дисплей 2x16 .
У него интерфейс может быть 4х разрядный, а может 8и, нужно выбрать.
В документации на с 5
http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243342.pdf
схемы запуска и выбора 4х либо 8и разрядного интерфейса.
Но ведь картинки справа и слева ни чем не отличаются ! Там где написано "выбор разрядности" выставляются одни и те же биты, никакой разницы !
Как это так ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ae_
сообщение Jan 9 2012, 01:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Как это так ?
Там даже картинки разные, не говоря про инициализацию:
4-bit 0x30,0x30,0x30,0x20,0x28,0x08,0x01,0x06
8-bit 0x30,0x30,0x30,0x38,0x08,0x01,0x06
MiklPolikov
сообщение Jan 9 2012, 01:51
0x30,0x30,0x30,0x20,0x28,0x08,0x01,0x06 - что это ? Откуда ?
ae_
сообщение Jan 9 2012, 02:01
Из: Иркутск
Это последовательность инициализации для 4-bit режима
Это из Вашего 1 поста:
haker_fox
сообщение Jan 9 2012, 04:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (MiklPolikov @ Jan 9 2012, 07:26) *
В далеком 2006 сталкивался с этой проблемой. У МЭЛТа есть ошибка в техдокументации. Скачайте более новый даташит с официального сайта. Либо посмотрите документацию на оригинальный контроллер hd44780.
Выбор.
MiklPolikov
сообщение Jan 9 2012, 04:16
Разобрался.
Меня удивляло как можно слать команды, не зная разрядность шины. Но в команде включения 8и бит не задействованы младшие 4 разряда,
и нужно просто послать её несколько раз, на случай если установлена разрядность 4 и дисплей ждёт второй полубайт.
haker_fox
сообщение Jan 9 2012, 04:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Кстати, вот ссылка на мои мучения...
Выбор.
MiklPolikov
сообщение Jan 9 2012, 04:24
У меня буржуйский дисплей, но судя по документации на него и на МЭЛТ они аналоги. Название моего дисплея тут не бъётся, а
тему про МЭЛТ я поискать не догадался .
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
