83 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
TOREX
сообщение Oct 6 2012, 18:15
Сообщение #1021
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(eleks @ Oct 6 2012, 20:53) *
Спасибо, рисование заработало!
На свободном месте схемы нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт Options->Document Option закладка Sheet Options.
Снять галку у Snap или сделать меньше, чем Grid Range
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
eleks
сообщение Oct 6 2012, 18:47
Сообщение #1022
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Спасибо за наводку! Проблема разрешилась после того, как уменьшил значение Grid Range (с 5 до 2.5мм) в области Electrical Grid.
MiklPolikov
сообщение Oct 7 2012, 14:03
Сообщение #1023
Пользователь №: 24 702
Помогите с экспортом step-модели в Solid Works.
Сохраняю в Altium 9 плату в виде step модели командой File > Save Copy As..
Открываю в Solid Works, вижу что всё хорошо, сохраняю в формате Solid.
Потом использую эту плату в сборке, и некоторые компоненты улетают. А другие остаются. В Altium никакой разницы между
улетевшими и не улетевшими компонентами не вижу.
Кто-нибудь знает в чём проблема ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
filmi
сообщение Oct 7 2012, 18:08
Сообщение #1024
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Модельки компонентов step? Или в Altium примитивами рисовали? Если второе то в солиде могут быть проблемы! Особенно при импорте из Altium 9.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
MiklPolikov
сообщение Oct 7 2012, 19:16
Сообщение #1025
Модели комонентов STEP.
filmi
сообщение Oct 8 2012, 04:08
Сообщение #1026
Из: Украина
Сборка из нескольких плат состоит?
В солиде если встречаются одинаковые названия элементов в различных сборках также могут быть "сюрпризы".
При экспорте из Альтиума поставте "галочку" добавлять префикс к элементам (в самом низу свойств экспорта). И переименуйте PCB board для каждой платы если их несколько.
MiklPolikov
сообщение Oct 8 2012, 04:56
Сообщение #1027
В сборке одна плата, одинаковых десигнаторов нет.
Не понимаю где найти галочку "добавить префикс". Я сохраняю командой File > save copy as... и вижу только такое окошко с параметрами.
filmi
сообщение Oct 8 2012, 06:08
Сообщение #1028
Из: Украина
Наверное только в 10 появилось...
Взглянуть на сборку можно?
peshkoff
сообщение Oct 8 2012, 06:24
Сообщение #1029
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Это проблемы не альтиума, а солида.
Обычно возникает, если пересекаются имена компонентов с сборке. Там нужно внимательно отследить, нет ли повторений.
_Макс
сообщение Oct 8 2012, 11:17
Сообщение #1030
Пользователь №: 27 945
Как сделать, чтобы в параметр листа схемы наследовал и отображал параметр проекта?
Master of Nature
сообщение Oct 8 2012, 13:06
Сообщение #1031
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Удалить параметр листа с данным именем, и добавить в параметры проекта.
На листе можно отобразить как параметры листа, так и параметры проекта, если нет одноимённых параметров листа.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
evem
сообщение Oct 9 2012, 10:27
Сообщение #1032
Пользователь №: 54 596
Есть недоведенная дорожка:
Дорожка чуть касается пада. Altium никак на такое не ругается. P-CAD говорил что-то типа "not routed point-to-point". Можно ли заставить Altium проверять такие вещи?
SergNK
сообщение Oct 9 2012, 14:38
Сообщение #1033
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Перешел на версию 24817 и мне на старый проект вывалила страницу:
И что мне теперь делать? Как пересохранить в новой версии?
sputnic
сообщение Oct 9 2012, 15:20
Сообщение #1034
Пользователь №: 47 689
Решил я всетаки начать осваивать альтиум... Как первооснову взял FAQ отсюда:
http://wzone.vegalab.ru/faq/faq_altium
Но вот у меня возникли проблеммы с посадочными местами - не как их не находит.
Чтобы было понятней ориентироваться "где я застрял" думаю проще ссылки давать на рисунки.
До 55 рисунка вроде все верно сделал, а вот с 55 возможно гдето нахомутал, но вот понять где именно немогу... рисунок 58 уже не такой (не находит посадочных мест).
Также прикладываю свой файл проекта, только сильно ногами не пинайте... уже часа два толчусь на месте - мог и сам свой проект немного покурочить.
http://depositfiles.com/files/g0ty7gahv
Подскажите, что я делаю не так?
В принципе готовый файл проекта в инете уже выкладывали, можно и им воспользоваться... но не хочу оставлять пробелов которые рано или позно вылезут... хочется разобраться как следует!!!
TOREX
сообщение Oct 9 2012, 16:27
Сообщение #1035
Из: Санкт-Петербург
Установить размер термобарьера в правилах подключения полигонов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
