83 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Master of Nature
сообщение Oct 19 2012, 12:46
Сообщение #1081
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alex_7 @ Oct 19 2012, 13:22) *
По указанным ссылкам ответов на мои вопросы нет. Хоть бы проверили, перед тем как давать ссылки.
Ответ на вопрос про схематик
По вопросу о полигонах: выделить полигон -> контекстное меню (по правой кнопке мышки) -> Polygon Action -> Move Vertices
Добавлю этот вопрос в FAQ.
PS: я не просто так написал "здесь и дальше", те вопросы, которые пока не добавлены в основной файл FAQ присутствуют в ветке форума.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
SergNK
сообщение Oct 19 2012, 13:24
Сообщение #1082
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Для схемы: нажимаешь и не отпускаешь CTRL, ЛКМ по компоненту и тянешь компонент вместе с проводниками.
Hypericum
сообщение Oct 22 2012, 04:11
Сообщение #1083
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
При заливке полигона типа hatch между линиями заливки получились зазоры 0,05мм слева и 0,08 сверху, хотя в правилах зазор 0,25мм. DRC находит кучу ошибок, править их сильно лениво. Сетчатый полигон нужен технологам при пайке оплавлением для предотвращения коробления платы.
Вопрос: Можно ли заставить Altium при заливке сетчатых полигонов выдерживать зазор (указать в настройках полигона / правилах)?
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 22 2012, 04:18
Snaky
сообщение Oct 22 2012, 04:18
Сообщение #1084
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Hypericum @ Oct 22 2012, 15:11) *
При заливке полигона типа hatch получились зазоры 0,05мм слева и 0,08 сверху, хотя в правилах зазор 0,25мм.
Т.е. если только поменять тип заливки полигона то все сразу выправляется? Покажите как правило задано.
Common sense is not so common.
Hypericum
сообщение Oct 22 2012, 04:24
Сообщение #1085
Из: Рыбинск
Добавил уточнение "При заливке полигона типа hatch МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ЗАЛИВКИ получились..."
А правило простое
All All Different Nets Only Minimum Clearence 0,25мм.
Быть может, поиграть с Same net only и приоритетом правил?
Snaky
сообщение Oct 22 2012, 04:35
Сообщение #1086
Mute Beholder
Так вы вот эти (выделено красным) зазоры имели ввиду что-ли? На них это правило естественно не распространяется, да и DRC на это ругаться не должен совсем.
Hypericum
сообщение Oct 22 2012, 04:42
Сообщение #1087
Из: Рыбинск
А изготавливать плату с такими зазорами (0,05мм) как? Как указать в правилах зазоры между линиями заливки полигона?
peshkoff
сообщение Oct 22 2012, 04:57
Сообщение #1088
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Hypericum @ Oct 22 2012, 08:11) *
Надо сперва определиться, нужен ли Вам сетчатый полигон. какая то конкретная цель?
Snaky
сообщение Oct 22 2012, 04:59
Сообщение #1089
Mute Beholder
Да не волнуйтесь вы за производителя плат - сможет сделает, а нет - будет сплошной в том месте. Это непринципиально в 99% случаев.
Полигон заливается линиями фиксированной ширины, и если до края границы полигона остается расстояние чуть больше ширины линии, то естественно что в том месте можно ожидать зазор меньше обычного. Стремитесь к идеальной картинке - рассчитайте размер полигона кратным (Ширина линии заливки + Ширина зазора) * N. Только зачем?
Hypericum
сообщение Oct 22 2012, 05:09
Сообщение #1090
Из: Рыбинск
Тут
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p:/t102638.html
спрашивал и получил рекомендации.
-"Да не волнуйтесь вы за производителя плат - сможет сделает, а нет - будет сплошной в том месте. Это непринципиально в 99% случаев."
-ОТК и заказчик ПЗ за несоответствие готовой платы и КД на нее накатят.
Прошу придумать типовое средство Altium-а.
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 22 2012, 05:13
Snaky
сообщение Oct 22 2012, 05:28
Сообщение #1091
Mute Beholder
Ну отрежьте полигон по границу этих последних зазоров - их и не будет. Будет последняя стандартная линия штриховки и всё.
Как может ОТК быть против геометрии за шестой класс? Ну допустим было бы наоборот - фиксировалась толщина зазора, тогда бы вы получили последнию линию меди толщиной 0,05мм. Та же проблема, не находите?
MiklPolikov
сообщение Oct 22 2012, 22:40
Сообщение #1092
Пользователь №: 24 702
Коллеги, проконсультируйте по GERBER файлам.
Раньше я всегда заказывал платы на Резоните, отправлял туда всё что выдаёт Altium и не интересовался что это за файлы. А сейчас мня просят
подготовить файлы для неизвестного китайского производителя, и снабдить их описанием. Помогите с писанием для каждого файла :
Recoder_V2_3.apr - ?
Recoder_V2_3.DRL - ?
Recoder_V2_3.DRR - ?
Recoder_V2_3.GBL - Bottom Layer
Recoder_V2_3.GBS - Bottom mask layer
Recoder_V2_3.GM1 - border layer
Recoder_V2_3.GTL - Top layer
Recoder_V2_3.GTS - Top mask layer
Recoder_V2_3.TXT - ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Snaky
сообщение Oct 22 2012, 22:47
Сообщение #1093
Mute Beholder
Посмотрите тут, например. Пост #3
MiklPolikov
сообщение Oct 23 2012, 00:55
Сообщение #1094
Спасибо . На эту же тему :
1) Как назвать в сопроводительной документации файл *CAM. Их получается два с одинаковым названием, в одном слои, а в другом отверстия.
2) Из любопытства : в каком файле разница между металлизированными и не металлизированными отверстиями ?
uriy
сообщение Oct 23 2012, 05:04
Сообщение #1095
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Никак. Его вовсе не надо передавать.
Не знаю. Информация о метализации есть в файле сверловки. Поля ;TYPE=PLATED и TYPE=NON_PLATED
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
